hallo, ik zit met een aantal vragen, op internet heb ik een transformator gekocht van 12V naar 230V (max vermogen 150W), (piekvermogen 300W) ik wil hierop een motortje aansturen specs (0,5A;230V) mijn vraag is, zou ik op deze 12V input batterijen kunnen plaatsen? Ik zou dit willen meenemen als ik ga camperen.
ik zou hierbij 4x 6V batterijen gebruiken (2 in parrallel en dan die 2 in serie)
1 zo'n batterij is ongv 5Ah, dus 10Ah
als ik mijn berekenning doe:
0,5Ax230V= 115W
115W/12V = 9,58A
aangezien die 2x2 batterijen dan 10Ah zijn zal deze motor ongv 1h - 10% dus stel 50 min draaien.
Zal dit werken? (met die 6V batterijen) of zullen die te warm komen ect.?
mvg,
Stijn
specs transformator
Type PA-150
Continue vermogen 150 watt
Piekvermogen 300 watt
Ingangsspanning 12 VDC
Ingangsspanningsbereik 10-15 VDC
Uitgangsspanning 230VAC+/-10%
Frequentie 50Hz+/-5%
Rendement >90%
Kortsluitbeveiliging Ja
Overloadbeveiliging Ja
Temperatuurbeveiliging 55ºC+/-10%
Ompoolbeveiliging Ja
Nullast <0,2A (2,4W)
Koeling Ventilator
Accubeveiliging 10VDC+/-5%
Lage accuspanning alarm 10,5VDC+/-5%
Afmeting (LxBxH) mm 155x105x58
Gewicht 0,65 kg
Aansluiting Sigarenplug
Bestelcode 220112015
Prijs € 37,00
[Bericht gewijzigd door t34mkill3r op (13%)]
Even rekenen?
150W, rendement van 90%. P = U * I. P heb je uitgerekend en U = 12V.
Dan weet je de stroom die de batterijen moeten leveren. Dan moet je kijken of ze dat aankunnen.
Dit is noemt men geen transformator maar een inverter. Transformatoren werken met wisselspanning, hier stop je gelijkspanning in.
Wat voor batterijen? Een stel penlights zijn in een record tempo leeg. De inverter zelf gebruikt n.l. ook nogal wat stroom. De kleinste uitvoering verbruikt al 200mA bij nullast.
Een inverter sluit je normaal gesproken op een autoaccu of auto boordnet aan.
ja sorry voor deze tripple post mijn internet flipte, maar de bij de juiste hangt een slotje, ik weet dat dit een absurd idee is, maar zou dit mogelijks werken?
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (61%)]
Fuzzbass
Het is zeker geen absurd idee, en indien de batterijen berekend zijn op zulke stromen, zal het gewoon werken. Wel wat minder lang dan je uitrekende i.v.m. warmteverliezen.
Je motor is dus iets van 120W.
Je batterijen moeten dit vermogen dus ook leveren, dus bij 12V trek je ruim 10A!
Je batterijen gaan dus maar heel kort mee!
Op 4 maart 2009 22:50:21 schreef Fuzzbass:
welja, het komt eig, omdat ik een opblaasbed gekocht heb en de motor is een motor op 230V, en ik moet dit bed kunnen opblazen dus die motor hoeft maar een 5 tal minuten te draaien (heb 2 bedden).
maar voor ik batterijen zou gaan kopen wou ik toch even wat zekerheid.
tch heb ik mijn twijfels dat die batterijen zeer warm zullen krijgen, en het eerder een BIG FAIL zou zijn.
Op 4 maart 2009 22:51:06 schreef thevel:
in theorie zullen die toch een klein uurtje meegaan?? of zit ik ernaast (zie berekeningen)
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (21%)]
Wat voor batterijen ga je gebruiken?
type/merk
[Bericht gewijzigd door Thevel op (13%)]
Op 4 maart 2009 22:55:51 schreef thevel:
type/merk
http://www.horizontshop.nl/horizont-blokbatterij-6v-7ah/product_info.p…
(6V batterij 7Ah)
2 in parrallel zetten en dan die 2 nog es in serie, dus 4 batterijen
6V 5AH lijken mij al geen penlites en zullen vermoedelijk loodaccus zijn.
let wel op dat lood accus niet zolang stroom kunnen leveren en je op 50% van de capaciteit al niet genoeg meer zult krijgen. waar is toch de tijd heen van een hand/voet pomp voor het camperen
EDIT: was een antwoord van TS bij gekomen. als ik die batterijen bekijk lijkt dat op de oude zink batterijen die in die knipperlampen van wegenwerken zitten. deze kunnen geen hoge stromen leveren
[Bericht gewijzigd door fcapri op (27%)]
Vergeet het maar, dit zijn batterijen speciaal voor schrikdraad apparaten, deze kunnen geen grote stroom leveren.
Kun je de omvormer niet op de autoaccu aansluiten en dan met een verlengsnoer werken?
Op 4 maart 2009 23:01:32 schreef fcapri:
6V 5AH lijken mij al geen penlites en zullen vermoedelijk loodaccus zijn.let wel op dat lood accus niet zolang stroom kunnen leveren en je op 50% van de capaciteit al niet genoeg meer zult krijgen. waar is toch de tijd heen van een hand/voet pomp voor het camperen
ja het zit namelijk zo.. die motor is onvervangbaar door een ander toestel omdat het koppelstuk tussen de motor en het bed uniek is.
dus moet ik een manier vinden om deze motor min 5 min te laten draaien.. en een autobatterij meesleuren is nu niet direct een optie
, mss andere sugesties?? maar meer zie ik er niet in.
Op 4 maart 2009 23:02:22 schreef thevel:
Vergeet het maar, dit zijn batterijen speciaal voor schrikdraad apparaten, deze kunnen geen grote stroom leveren.Kun je de omvormer niet op de autoaccu aansluiten en dan met een verlengsnoer werken?
een motobatterij kan ik mss ng meesleuren, maar dat is tg 6v?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (17%)]
2 x brommer accu. 6V 4AH
ik gebruik er zo 2 in een draaglamp, de lamp zelf is een koplamp van een auto en daarmee verlicht je een voetbalveld
die is ong 10cm hoog, 5-6cm breed en 3-4cm diep
[Bericht gewijzigd door fcapri op (11%)]
het enige wat ik dan nog zou kunnen doen is een pomp kopen die wel degelijk op12V werkt met een accu dieje koopt in een winkel voor een 20 euro ofzo, en dan die aan het bed tapen.
zouden 2 van die batterijen in serie volstaan om een 5 a10 minuten die motor te doen draaien?
Op 4 maart 2009 22:34:03 schreef t34mkill3r:
dit zou ik niet doen, neem gewoon 1 12V accu en je bent klaar: 2 van 6 in serie mag ook, maar accu's parallel is meestal nogal lastig en not done dus...
ja ik weet het een batterij van 12V is idd een ideale oplossing maar het moet ook nog wat "compact" of gewicht besparend zijn, anders had ik al lang een autobatterij genomen
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (44%)]
ze zijn iets kleiner dat de batterijen die jij voorstelde, dus zo 4 meenemen is lichter MAAR:
wat doe de spanning als je er 10A uithaalt. de meeste omvormers schakelen uit als de spanning van de accu onder de 11,5 volt raakt. en ik vrees dat deze accus dat zullen doen met dergelijke bbelasting.
ik zou je luchtmatras vervangen door ene dat je zelf kan opblazen/oppompen.
btw, ik ken die matrassen met pompje, hebben die niet ergens ook een aansluiting voor manueel op te pompen??? ik weet dat je voor leeg te maken die kan laten leeglopen, EN kan laten leegpompen
wel.. aan de achterkant van het bed zit een gat waar ik met aan gewone manuele pomp inkan maar deze heeft geen terugslag klep, en het gat heeft ongv een diameter van.. 6cm, dit is redelijk groot om snel een pomp uit te halen en weer toe te duwen.
de voorkant is wel vorzien van een terugslagklep maar daar zit een opening die alleen past op deze uniek motor, ik denk zelfs dat dat gat een diameter van.. 8 cm heeft. en ik ken geen enkele pomp met en zo een groot diameter.
nuja zowiezo heb ik een noodoplossing en dat is gwn een manuele pomp genoeg tape rond draaien dat de diameter verdikt of met van dan rubberlint, en dan deze in dat gat duwen.
dat met die invertor was een vraag of dit eventueel mogelijk zou zijn, maar ik had er idd al mijn twijfels over
Lees http://www.circuitsonline.net/forum/faq eens helemaal door
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (53%)]
Ik begrijp dat je er dus op de motor na toe gaat, een motor heeft vaak gewoon een 12V accu, waarom gebruik je deze niet?
Athoom
Zijn er voor een gekke vraag meer dan 10 wijzen nodig voor een juist antwoord?
Koop deze pomp http://www.decathlon.nl/NL/oplaadbare-opblaaspomp-16105518/en je problemen zijn over.
Goedkoper als accu's
Voor weinig meer zit er een luchtbed aan vast, maar dat mag je zelf even opzoeken.
