Ik ben op zoek naar een voeding/besturing die een contante stroomsterkte (0 tot 3A met een naukeurigheid van 10mA) kan leveren bij een variabele weerstand. Deze stroomsterkte wordt gestuurd door een frequentie signaal dat loopt tussen de 20 en 1200 Hz. De stroomsterkte moet everedig toenemen met de toename van de frequentie, dus bijvoorbeeld 100 Hz = 20 mA en 500 Hz = 100 mA. Tevens moet de polariteit van de spanning af en toe omdraaien, handmatig in te stellen tussen de 10 en 50 sec.
Wie kan mij helpen met dit probleem? Of kan mij adviseren hoe dit aan te pakken.
Nog nooit gehoord van en voeding mt nauwkeurigheid van 10mA...! |:-(
en frequentieafhankelijke stroom is ook al niet van de poes...
Misschien een soort laagdoorlaatfilter gebruiken, en de gemiddelde spanning die hier uitkomt kan je gebruiken om een stroombron aan te sturen...tenminste als je frequentiesturing een DC-signaal is...
Of een frequency-to-voltage converter, en dan die spanning gebruiken om een stroombron te maken...
Nog iemand fantastische ideëen???
ben wel benieuwd waar dit voor dient.
De stroom die afhankelijk is zou ik aan pakken met een VCO (Voltage Contolled Oscilator) en de spanning die daar uitkomt gebruiken voor de stroom aan te passen.
Dit is het eerste iedee wat mij te binnen schiet.
Een frequency controlled current source/sink...
Waarom kiezen voor die manier van sturing?
En niet onbelangrijk, hoe groot moet de compliantie van die stroombron zijn?
Ik neem aan dat je de polariteit van de stroom bedoelt en niet van de spanning :-) (tja we praten over een stroombron hè)
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Ben veel gekke dingen tegengekomen op CO, maar dit is wel heel.. interessant
PaWoN
maareh.. kan je het niet zo doen:
maak een (instelbaar) oscilatortje dat bepaalde freq. afgeeft. vergelijk dit met het signaal.
En dan kijken of freq. hoger of lager moet. zo freqencies gelijk regelen. Dan kijken waar het oscilatortje op ingesteld staat. (bijv osc voltage controlled maken, dna die spanning meten). Dan met die spanning weer verder werken als referentie voor je spanningsbron
PaWoN
