Heb hier een LCD-computerscherm waarvan blauw en rood nog wordt weergegeven maar groen niet meer.
Het type van het scherm is een AMU M177T.
Ik denk dat het groen nog wel weergegeven wordt in het menu want dat zijn normale kleuren maar helaas is er in dat menu niets in het groen.
Heb ook al geprobeerd in het menu de kleuren aan te passen en dan zag je bij rood en blauw verandering maar bij groen niet.
Ik denk dat de fout ergens in de print zit waar de aansluiting naar de pc en de aansluiting naar het LCD-scherm zitten.
Helaas is hier buiten een paar condensators die niet bol staan niet veel aan te herstellen want hier zitten voor de rest alleen IC's en SMD op.
Weet iemand wat er met het scherm mis kan zijn en of het nog te herstellen is?
De print is een DAOL 7BMB2A3
hadden we laatst op school ook.
Bij ons:
VGA kabel eruit en na, zeg 5 seconden, er weer in het hielp maar ik weet niet of het bij jou werkt. Je kunt het altijd proberen.
leime
RoelA
Grote kans dat er in het VGA kabeltje naar de computer een pinnetje scheef zit, of gewoon mist.
Mocht dat er goed uitzien, probeer de monitor dan even op een andere computer. Kan namelijk ook een kapotte vga kaart zijn.
electro_freakz
kijk eerst naar de PC, met een ander scherm.
check dan de kabel in de monitor eens (van print naar display) eventueel stukje ombuigen
[Bericht gewijzigd door electro_freakz op (52%)]
Heb het scherm op 2 verschillende pc's aangesloten en heb met 2 verschillende kabels getest maar nog steeds niets.
Andere schermen werken op de pc's wel.
Heb op de print ook de solderingen opnieuw gesoldeerd maar dit hielp ook niets.
Wat me opvalt is dat witte tekst in het roze weergegeven word en dat groene kleuren helemaal niet weergegeven worden.
dat je tekst roze word komt doordat het geen groen is. wit licht word namelijk gemaakt door rood groen en blauw te mixen.
druk eens een paar ic's aan die naar VGA kabel toe gaan en kijk groen er weer in komt
vaak is het zo dat er pootje los zit
ik bedoel die vierkanten ic's met rondom pootjes
P.S een paar condensators die niet bol staan altijd vervangen !!!!!!!!!!!!
sucses
[Bericht gewijzigd door TVMike op (17%)]
Jochem
Op 12 maart 2009 08:38:00 schreef Jochem:
Heeft je scherm een DVI-ingang die je kunt proberen?
Het scherm heeft alleen een VGA-ingang.
Ik ga eerst nog eens nakijken of er iets mis is met de aansluiting op de print naar de pc en als dat niet lukt eens proberen de condensators te vervangen en te kijken of het werkt met op de IC te drukken.
Heb de VGA-connector doorgemeten en die is nog goed.
Ik ga de condensators binnen kort ook vervangen maar deze zien er nog goed uit.
Is er iemand die me nog raad kan geven?
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Ook naar de panel toe worden de kleuren apart doorgegeven, kan zijn dat er in het LVDS kabeltje een slecht contact zit, het kan eigenlijk overal zitten in het videopad tussen de taps van de panel en de VGA aansluiting.
