Ik ben een hydraulisch aangedreven voertuig aan het bouwen en wil voor de besturing een "electronisch stuurhuis" gebruiken. Er komt dus een potmeter aan het stuurwiel en een potmeter welke de wieluitslag meet. Deze waarden moeten vergeleken worden, en aan de hand daarvan moet een ventiel met 2 spoelen worden aangestuurd. De voedingspanning van het geheel ligt tussen de 10 en 14 Volt DC. Ik ben zelf bezig geweest met een op-amp, gewoon aan iedere ingang een potmeter. Aan de uitgang heb ik 2 transistors hangen, een BD 135 en BD 136.
Bij een lage uitgang zal de 136 ingeleiding zijn, bij een hoge uitgang de BD 135. Opzich geen probleem, maar als het wiel de gewenste uitslag heeft gemaakt moet het ventiel en de schakeling een rust komen, en dit lukt me niet. Ik heb het e.e.a.geprobeert met een hysterese weerstand maar dit werkt ook niet. Tevens blijken de BD 135 en 136 elkaar enigzins te bekrachtigen rond het rust punt, waardoor er ca.5 volt op de uitgangen blijft staan.
Heeft iemand een passende oplossing voor dit probleem?
Of is er een IC in de handel welke alle functies aan boord heeft?
Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!!!
Ik heb eens even zoŽn venster comparator opgezocht, opzich ziet dit er werkbaar uit. Maar als ik het goed begrijp moet ik voor iedere uitgang een venster comparator gebruiken?
Zelf ben ik nog even aan het stoeien geweest, en heb aan de uitgang van de op-amp een enkele en een dubbele NOT functie gehangen. Achter iedere functie heb ik een comparator geknoopt. Deze comparators sturen weer 2x BD 135 aan. De op deze manier gebouwde schakeling lijkt te werken. In de definitieve vorm zullen grotere eindtorren worden toegepast omdat de spoelen ca. 3 amp. trekken.
Nu dus nog zoeken naar een vette transistor!!!
groeten
Jack
Atlantis
ciao 4 now.....
Wat je wilt is een (hydraulisch?) servo systeem. Kijk eens op http://www.moog.com/Media/1/nf122-202.pdf Met name de servoamplifier en dither schema's zijn dan interessant voor je. Een andere interessante site is misschien http://www.discovercircuits.com/C/control.htm
Nog even kort uitleggen wat ik nodig heb:
Ik zoek een schakeling of IC die 2 analoge ( potmeter ) ingangen vergelijkt en aan de hand daarvan een ventiel met 2 spoelen ( A en B ) aanstuurt. Dus spoel A of B wordt aangestuurd of geen van beide.
Het ventiel laat een hydraulische cilinder in en uit schuiven, hiermee stuurt het voertuig wat ik aan het bouwen ben. Eén potmeter zit aan een stuurwiel, en de andere volgt de stuuruitslag van het wiel.
Voorbeeld:
Ik draai het stuurwiel naar rechts, spoel A wordt bekrachtigd en het wiel begint te sturen, zodra deze de juiste positie heeft bereikt valt de spanning op A weg. Draai ik het stuurwiel naar links, dan wordt B bekrachtigd en draait het wiel naar links tot de positie is bereikt.
Ik hoop dat jullie er een beetje wijs uit kunnen!!
Jack
Atlantis
ciao 4 now.....
Een gewone servo versterker dus. Even gauw: de spanning van de 'stuur' potmeter wordt uitgenuld tegen de spanning van de 'antwoord' potmeter. Dit sommatiepunt wordt aan de ingang van een opamp gelegd de uitgang, zolang de ingang nog niet nul is naar de positieve of negatieve kant uitslaat. Hiermee stuur je dan weer power transistoren die de ventielen bedienen. E.e.a. moet natuurlijk goed gedimensioneerd worden maar dat is sterk afhankelijk van de toepassing en vooral ook de hardware die gebruikt wordt. Ook hebben bepaalde ventielen (vooral vlinder) een dither spanning nodig om plakken te voorkomen.
