tuningheaven
Electronica... Het is me wat !
Hey klussers,
Ik heb hier een defecte voeding liggen afkomstig uit een industrieële hoofdkast.
Het is er eentje van Phoenix contacts.
3x400AC IN
24DC UIT
20A
Technische gegevens hier: http://www.eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do?action=as…
Wanneer je de spanning inschakelt, gebeurt er niets meer.
Normaal branden de led's power OK en DC OK.
Er zitten een aantal grote torren (K1358 7c)in en wat vermogenweerstanden. Power rectifier (mur3020pt).
Er is niks aangebakken terug te vinden.
Iemand een idee wat een mogelijke boosdoener zou kunnen zijn?
Bedankt,
ElecM
aka m.devriesjr
Technojunk
tuningheaven
Breuk in het netsnoer is onmogelijk.
De voeding is vervangen door een nieuw exemplaar en met dezelfde connector erop gestoken.
Tot aan de ingang van de voeding was er spanning.
Deze voedingen zijn niet voorzien van glaszekeringen.
Ik heb hier ook niet zomaar even 3x400V ter beschikking om te gaan testen. (gelukkig ook maar)
De handleiding van het ding zegt ook nog dit:
Short circuit/overload
The output of the device is electronically protected
against overload and short-circuiting.
The device can provide 1.1x the nominal current,
without switching off. In the event of a high overload, the
operating point follows the curve depicted in figure 10.
As the overload increases, the output voltage is
reduced. The full output current of
20 A remains available.
The output voltage remains reduced until the short
circuit on the secondary side has been remedied.
Uit ervaring weet ik dat deze voedingen in veiligheid gaan bij een kortsluiting op de uitgang.
Na een tijdje komt deze dan terug op.
Deze doet gewoon niets meer.
Ik vraag me dan ook af of er een of ander zekeringgedeelte staat voor de ingangsspanning ? Zo ja, op welke manier dan ?
excuseer me nog dat ik mijn vraag in het verkeerde forumdeel geplaatst had.
Zitten misschien nog leuke onderdelen in...
Wat zou je er mee willen doen mocht je hem aan de praat krijgen?
Om hem weer in een schakelkast te gaan gebruiken is ie dan niet betrouwbaar meer.
Ik weet uit ervaring dat zulk soort voedingen meestal een mosfet stuk is en de aansturing daarvan waarschijnlijk ook.
tuningheaven
Gewoon voor de fun proberen terug tot leven te brengen en dan het bruikbare eruitslopen.
Spijtig dat het 3x400V is, anders viel er nog wel meer mee aan te vangen voor huis tuin en keukengebruik...
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (51%)]
20A bij 24V is 480W. Als ie 80% rendement heeft, gebruikt hij 600-650W. Daar is geen 3x400V voor nodig. Ik geef je 90% kans dat aan de binnenkant twee van de 400V fases nergens heengaan....
tuningheaven
als het kan, maak ik er een foto van en post ik hem.
Van de inkomende print, gaan er 2 dikke koperen staven naar een onderliggende print.
Of dat de fases wel netjes allemaal aan 2 diodes hangen (brug met 6 diodes) zodat de primaire afvlakelco wat kleiner kan. Dan kan je volstaan met 1 fase aansluiten en als je hem vol gaat belasten een wat grotere elco gebruiken.
20A wil je wel eens door wat stevigere draden(staven) doen. /daar/ is het dus al laagspanning. Het is veel makkelijker om een voeding te maken die bij te veel stroom gewoon uitgaat totdat de primaire spanning er af is geweest. Dat is in sommige industriele toepassingen niet handig. Ooops nu leun ik even met mijn steeksleutel tegen de aarde en de +24 tegelijk. En dan zou je dus na het weghalen van die sleutel moeten zoeken waar die voeding zit die even uit moet. Nee, het moet meteen weer werken. Het circuit wat dit kan is niet eenvoudig en mogelijk optioneel. Dus dat kan best die onderste print zijn. Maar het kan ook zo zijn dat die onderste print geen enkel actief onderdeel bevat.
Ik heb de data van Phoenix even zitten bekijken. Mijn schatting van 80% efficient lijkt redelijk te kloppen. Max verlies bij maximale belasting: 92W. Op 480W werkelijk uitgangs vermogen is dat dus 19%.
En dan claimen ze even verderop dat ie > 90% efficient is...
[Bericht gewijzigd door rew op (16%)]
Op 11 maart 2009 21:57:29 schreef rew:
Nou... Ik heb nog even naar die dingen gegoogled. *Als* de aansluitschemaatjes die ik gevonden heb kloppen, sluit je dat ding aan zonder nul (3x fase en PE). De foto van de TS lijkt het schema te bevestigen: 4 touwtjes in en 2x2 touwtjes uit
Als dat inderdaad zo is, heb je mi. minstens 2 van de 3 fasen nodig om er enig leven in te krijgen. Dan zou het nog kunnen dat het ding eea. bewaakt en dat je ze dus echt alle 3 nodig hebt.
Los daarvan heb je natuurlijk volkomen gelijk dat je voor het vermogen absoluut geen 3 fasen aansluiting nodig hebt.
Alledrie de fasen worden gebruikt. Deze voedingen zijn er oa omdat veel besturingen het zonder nul moeten stellen.
Phoenix maakt uitstekende voedingen met een hoog rendement. Dit is ook geen goedkope voeding maar een voeding van een paar honderd euro's.
Marco, d'r is inderdaad nog een hint dat je gelijk hebt. Hij trekt 1A aan de primaire kant. Op 1 fase is dat niet genoeg.
tuningheaven
