Ik zit even te dubben maar kom er niet uit.
Ik ben bezig met een PMR compoort-interface, zoals afgebeeld op de website van www.freeradionetwork.nl
Link naar de interface: http://www.freeradionetwork.nl/ComPortInterface/ComPortInterface.htm
Nu wil ik middels een 2-kleuren led (3 pootjes) kunnen zien of een bepaalde pen van de compoort hoog of laag is, lijkt me dat dat moet kunnen maar ja, wie ben ik, ik ben geen electronica freak.
Plan is dat wanneer pen 4 laag is de led groen oplicht, als pen 4 hoog is dat de led rood oplicht.
Indien FRN client gestart en pen 4 laag is meet ik tussen pen 4 en massa ongeveer - 11.18V, wordt pen 4 hoog dan meet ik ongeveer + 11.70 V
Om de led rood op te laten lichten is dus nog niet zo heel moeilijk, tot zover snap ik het nog wel. Voorschakelweerstandje berekend en kom dan uit op 480 Ohm, maar aangezien die niet in de E12 reeks zit kies ik dus voor 470 Ohm.
Maar ... zodra pen 4 weer lag wordt is de spanning dus weer negatief, hoe krijg ik nu de led groen aan het branden?
Ik weet het, met een 2 kleurenled met 2 pootjes was ik er al geweest, maar ja, die heb ik even niet voor handen.
Iemand hier nog een tip ?
Dan sluit je de groene LED andersom aan. Een 2 kleuren LED met twee pootjes zitten de LED's ook zo aangesloten...
Ja, maar als ik de LED andersom aansluit dan gaat de rode niet meer branden als pen 4 hoog wordt, beide functies moeten werken.
Zoals ik al zei, als ik een 2 kleurenled met 2 ppotjes had gehad dan was ik al klaar geweest.
Eeeeh... Als je de twee LED's antiparallel aansluit dan brandt de rode bij een positief signaal en de groene bij een negatief signaal of andersom natuurlijk, probeer maar uit
Oh ik zie nu pas dat je het met een driepotige tweekleuren LED wilt doen, dat werkt niet... Dus gewoon tweepotige tweekleuren LED's kopen of losse LED's gebruiken...
[Bericht gewijzigd door djoveld op (32%)]
Klopt, dit weet ik ook, zei het echter dat ik in het frontpaneel maar ruimte heb voor 1 led.
2 opties blijven nu over, of hopen dat iemand een oplossing heeft om die 3 benige 2 kleuren led te kunnen schakelen volgens mijn wensen, optie 2 is wachten tot zaterdag, i.v.m. werk niet eerder tijd om naar de electronica boer te gaan.
Als je nog wat externe voeding ergens vandaan kunt peuteren, moet een inverterend trapje met een hoerentor, basisweerstand en diode (torren vinden 'spanning verkeerd om' niet leuk) het toch wel oplossen?
Op 12 maart 2009 15:59:52 schreef Bas Smit:
Hou je er wel rekening mee dat de max sperspanning van de meeste leds maar 5V is.
Lang leve de voorschakelweerstand
Op 12 maart 2009 15:58:36 schreef Marco69:
Voorbeeldje beschikbaar ?
Op 12 maart 2009 16:01:48 schreef G-J:
Eh... Die moet je even uitleggen. Er loopt geen stroom in sper, dus wat doet die weerstand dan?
Neu. Geen ASCII tekenaar hier voorhanden (sorry). Overigens: als je ground van RS232 aan de ground van je voeding hangt (bedenk net dat dat niet onaannemelijk is), heb je nog een torretje extra nodig. Uitgangspunt is ook dat je LED common cathode is.
Op 12 maart 2009 17:05:55 schreef Marco69:
[...]Eh... Die moet je even uitleggen. Er loopt geen stroom in sper, dus wat doet die weerstand dan?[...]Neu. Geen ASCII tekenaar hier voorhanden (sorry). Overigens: als je ground van RS232 aan de ground van je voeding hangt (bedenk net dat dat niet onaannemelijk is), heb je nog een torretje extra nodig. Uitgangspunt is ook dat je LED common cathode is.
Waarvoor dat extra torretje dan ?
En hoe aan te sluiten ?
