pros
Bedoel je dit schema? Dat kan je gebruiken, maar neem meteen een CA3140 ipv. de LM741, het ingangsbereik van de eerste is een stuk groter. Verder kan je de 2 NTC's van 1k beter vervangen door 1 exemplaar van 4k7 (of 2 stuks van 2k2).
Ik wil ook deze thermostaat bouwen maar misschien liever met CA3140
zoals pros aanraad.
zijn de aansluitingen zelfde als die van LM741.
En ik ben even de weg kwijt, wat is nu veranderd van originele schema om temperatuur nauwkeuriger te maken?
Beste,
Ik heb deze thermostaat net in elkaar gestoken. Had beter eerst het forum nagelezen, want ik zie dat er al tal van wijzigingen/verbeteringen zijn aangebracht.
Mijn thermostaat zal zoals die van Corné gebruikt worden in een broedkast. Alles werkt, enkel merk ik hetzelfde fenomeen op als bij Corné op P5 van deze discussie, nml. het knipperen van de lampen (samen met LED) eenmaal de ingestelde temperatuur bereikt wordt.
Als mogelijke oplossing wordt een weerstand van 100k voorgesteld tussen pin 3 en pin 6 van IC1 (opamp).Is dit een afdoende oplossing op het origineel schema?
Alvast bedankt voor de reactie.
Groeten,
