Hallo specialisten,
Ik ben hier voor het eerst en zit net een week in/op Madagascar. Ik probeer hier wat te helpen als vrijwilliger.
Ergens midden vorige eeuw heb ik eens wat gehoord over stroom en spanning en weet dus NIETS meer. Ik kan nog wel met een multimeter overweg en van gelijkstroom snap ik nog wel het een en ander.(auto's als hobby)
Mijn vraag is: Hier staat een werkbank-slijpsteen met een haast onleesbaar plaatje.leesbaar is 220/380 merk METABO zit nu een 220 stekker aan maar hij trilt alleen een beetje als je um aanzet. Komt werkend van een school in Nederland als donatie (zonder stekker, die is er hier aangezet)
We hebben kracht stroom, zo'n rode ronde dikke aansuiting. Ook 220 natuurlijk. Er zit een 2 standen schakelaar op aan/uit. De bedrading onder/binnenin hebben de letters U V W X Y Z. De schakelaar heeft 6 zwaardere aansluitingen in een cirkel en 3 lichtere in het midden.
Wat moet ik met wat aansluiten om mijn schroevendraaier te kunnen slijpen. Graag advies daar het hier allemaal wat moeizaam gaat in het Frans en Tropisch!!
Ik kan maandag eventueel een foto maken als dat nodig is.
Groetjes en een goed weekend,
Wouter
Hoi Danny,
Hoe meet ik dat? Volgens mij heb ik een driepool (rode)stopcontact, zoals ik wel eens aan een mig/mag lasapperaat in nederland heb gezien.
Dus waar stop ik m'n multimeter in, tussen welke polen lees ik wat, of het 3 x 220 of 380 is?
Sorry, maar ik ben aan leek op krachtstroom, maar de aanhouder wint !!
Groetjes, Wouter
Zoef de Haas.
Ga er maar van uit dat het 380 volt is. Dat is te meten door iedere fase te meten ten opzichte van aarde (nul).
Dan staat op iedere draad 220 volt en tussen de draden onderling 380 volt. XYZ op de motor wil zeggen dat deze voor 3 fasen is dus niet loopt op twee fasen. De aanduiding 220/380 betekent ook dat de motor in STER geschakelt moet zijn.
Groetjes Hans.
Hans,
dat klinkt goed en zal ik zeker meten maandag.
Dan heb ik dus draden die uit de muur komen en 6 (U V W X Y en Z)die naar de motor gaan. welke sluit ik nu op wat aan?
Ik kan met de ohm meter zien hoe de schakelaar werkt dus als ik nog net dat voorzetje kan krijgen naar wat aan wat is AAN, dan ben ik er denk ik.
Klinkt dat goed of zie ik het (weer eens) verkeerd?
Wouter
Heet Madagascar
9 kansen op 10 moet je je 3 lijndraden aansluiten op de klemmen U, V en W en moet je brugjes maken tussen X, Y en Z.
Voor de zekerheid kun je best even je wikkelingen uitmeten dan weet je het zeker.
Ik vermoed dat je tussen U en Y een paar ohm gaat hebben, tussen V en Z ook een paar ohm en tussen W en X ook een paar ohm.
Deze waarden moeten ergens rond de 10 ohm zijn ofzo.
Alle andere waarden moeten oneindig zijn anders is de motor stuk.
Laat je even je weerstandswaardes weten, dan kunnen we zeker zijn hoe we hem moeten aansluiten.
Als je een net hebt van 3 * 380 moet de motor in ster staan, als je net 3 * 220 is moet de motor in driehoek staan.
Dit wil zeggen dat je brugjes moet leggen tussen U en X, V en Y en tussen W en Z.
Maar laat even de weerstandswaardes weten en de netspanning, dan weten we het zeker
edit, 6 draden uit de muur???? wat bedoel je hiermee?
Zoef de Haas.
Die zekerheid heb ik nu al zelfs zonder te meten. De laagste aangegeven spanning op een driefasen motor is ALTIJD de maximale spanning per spoel, dus mag er over die spoel geen spanning staan die hoger is. Een motor voor driefasen in driehoek heeft op het plaatje 380/660 staan.
In dit geval UVW doorverbinden en XYZ aansluiten.
Groetjes Hans.
Dat weet ik ook wel, ik wou die waardes gewoon weten voor de zekerheid.
En we moeten toch eerst zeker zijn van de netspanning voor je kan zeggen of hij in ster of driehoek moet draaien??
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (55%)]
OK mannen,
Ik ga maandag even aan de slag met de multimeter.
Ik kom dan zo snel mogelijk terug met . . . . de antwoorden.
Vast bedankt voor de moeite en ik zal aan jullie denken als ik morgen weer moet schuilen voor de brandende zon !!
Groetjes,
wouter
madagascar
www.hoveraid.com <-- zal jullie dankbaar zijn !!
Zoef de Haas.
Inderdaad, maar dat valt niet af te lezen aan de hand van de weerstand van de spoel.
Normaal zal het 380 volt zijn neem ik aan en schakelen in ster als het driehoek kan zijn is minder kwalijk dan omgekeerd!
Groetjes Hans.
Zoef de Haas.
Kan je vast wat van die zon deze kant opsturen?
Groetjes Hans.
Nu dan,
Ik heb een tekeningetje gefabriekt op mijn manier van de contrastekker/stopcontact en wat ik meet op 4 van de 5 polen.
Dwz alle manieren die ik kon bedenken en snap er zelf niets van, maar jullie hoop ik wel. Hoe kan ik dat tekeningetje bij jullie krijgen?
Ik denk dat het 3 X 380v is.
Er zijn 3 polen die onderling 395 volt hebben.
Dan is er één (de vierde pool) die naar de 3 bovengenoemde polen 3 verschillende voltages te zien geeft en wel
305v
110v
297v
De 5e pool doet niets. Die moet maar terug naar zijn geboorte land !
Nu zou het fijn zijn als jullie mij kunnen helpen met de oplossing!!
Groetjes, Wouter
Madagascar
Als:
1) op de motor 230/400 staat
(of 220/380)
2) en je daar 3x400V hebt (onderling gemeten)
Dan:
motor in ster:
z-x-y doorverbinden
op u, v, w ieder een fase aansluiten
Van die schakelaar mag je een foto maken, anders word het een beetje gokken.
Je zegt nu dat er 6 draden richting motor gaan en er 9 aansluitingen op je schakelaar zitten. Dat doet mij vermoeden dat die schakelaar geen twee standen heeft (aan, uit) zoals je eerder opmerkte maar drie standen, bv 0-ster-driehoek. Dat is wel even handig om te weten.
Oke, volgens mij klopt er echt iets niet met je nulpunt en blijkbaar is er ook geen aarding aangesloten.
Je net is dus idd 3 * 380 en dan moet je normaal tussen iedere lijndraad (dat zijn die waar je onderdeling 395V hebt) en de neuter 230v hebben.
Ik zou je verbindingen van die kabel eens nakijken op vorige aftakpunten en daar spanningen meten, zo kom je hopelijk ergens een slechte verbinding tegen.
Op 30 maart 2009 17:35:03 schreef GJ_:
Als:
(of 220/380)
2) je daar 3x400V hebt (onderling gemeten)Dan:
motor in driehoek:
z-x-y doorverbinden
op u, v, w een fase aansluiten...
volgens mij noemt dat ster maar enfin
Dan:
motor in driehoek:
z-x-y doorverbinden
ik denk dat je hier ster bedoeld in plaats van driehoek als je z-x-y gaat doorverbinden.
edit: telaat
Op 30 maart 2009 17:37:13 schreef Softy:
Oke, volgens mij klopt er echt iets niet met je nulpunt...
Hey, het is wel de andere kant van de wereld, dus daar weet je niks van. Wellicht is het geen nul maar een aarde halverwege de fasen, komt voor hoor. Het kan dan een 400/200V netwerk zijn.
Voorzover ik weet heeft Madagascar verschillende netwerktypes en spanningen.
Op 30 maart 2009 17:39:20 schreef Softy:
Typo, gewijzigd
Mannen,
Het zou zomaar kunnen, dat het hele spulletje verkeerd is aangesloten! Het zijn kunstenaars hier met vanalles.
De meest vreemde reparaties en aanpassingen kom je tegen.
Met een beetje geluk overleef ik het hier ook nog! Als ik niet ben beschoten door de rellen dan is het mischien wel door de 380V die hier raar is aangesloten. Wonderbaarlijk genoeg lassen ze er de hele dag op??
Waar kan ik een fototje naartoe sturen zodat jullie die kunnen zien?
Groetjes,
Wouter
uit het drie fasen land !
uploaden naar bv http://www.plaatjesupload.nl/
je krijgt daarna een link naar de foto en die plaats je hier in je bericht
succes
Softy,
Ik maak morgen plaatjes (ben ik gewoon vergeten vandaag)
en zorg dat hier de link komt.
Dank zover allemaal voor de hulp.
Tot morgen,
Wouter
moest het natuurlijk even proberen!!
http://www.plaatjesupload.nl/bekijken/1448382.html
Dit is mijn gefabriekte tekening van de contrastekker/stopcontact
Wouter
Hallo mannen,
Sorry dat ik er gister niet was, maar het internet spulletje hier werkte niet.
Ik heb een fototje geupload waar je volgens mij kan zien dat de binnenste drie met elkaar verbonden zijn.
Ik hoor graag jullie oordeel.
Groetjes en vast bedankt,
Wouter
regenachtig Madagascar
echt duidelijk is het niet he.
staan er soms letters/tekens bij de aansluitingen?
ik zie al een W, dat is vermoedelijk een aansluiting voor je motor
[Bericht gewijzigd door Softy op (30%)]
weardguy
Op 27 maart 2009 20:25:54 schreef Zoef de Haas.:
Volledig offtopic, maar... allemachtig... hier heb ik op school maandenlang m'n hoofd over gebroken, omdat ik het gewoon niet snapte, en uitleg natuurlijk ver te zoeken was. Nu je het zo uitlegt is het me in 1 keer duidelijk geworden.
Dank u
