Hier een projectje van mij. Ik heb wat rgb verlichting opgehangen in t tuinhuisje.
De led print zonder onderdelen:
Hier de led print met de onderdelen:.jpg)
De controllerprint (hier zal uiteindelijk een andere print voor komen, met bluetooth erop zodat ik m dan met mn telefoon kan besturen:) ).jpg)
Het resultaat....jpg)
.jpg)
T zal nog wel even duren voordat hij met de telefoon te besturen is, ik heb namelijk nog helemaal geen ervaring met java en ook niet met bluetooth;)
dummyload:
metaaldetector:
mist een opamp maar zit er inmiddels al op.
post detector 433MHz, ontvangerskant
post detector zender. Batterij gevoed, hoord dus in de brievenbus.
[Bericht gewijzigd door VWG3JB op (42%)]
Spectrum analyser: de sweepprint. De aansluitdraadjes natuurlijk in kleur
Is een project (niet mijn ontwerp hoor) wat we met 10 man aan het maken zijn. Het is geen commercieel ontwerp, alles komt uit de groep. De print hebben we laten maken. Er komt een analoge en digitale variant met kleurenscherm. Ik maak hem met tracking generator en frequentieteller en de planning is ook digitaal.
Op 26 maart 2009 22:48:02 schreef VWG3JB:
dummyload:
dummyload met een actieve filter ofzo ?
Ben ook weer ff bezig geweest de laatste tijd..
Was al bezig met "Phonodude" Platen speler versterker.
Had um laats getest maar deed het slecht ! alles los gehaald en kwam erachter dat ik verkeerde waardes van twee componenten had gebruik ! :evil:
Opbouw is alweer begonnen !
Links de versterker deel rechts het voeding gedeelte
Sneak peak in de Voeding....
Alles moet nog vast plekkie krijgen en bedraad worden en nog wat andere afwerkingen.
Even een overview shotje zover samen met hoofdtelefoon versterker
En zo moet ongeveer de voeding eruit komen te zien... maar dan nog wel donker gebeitst.
Op 27 maart 2009 06:28:26 schreef FuriousGlenn:
4 mosfet's met shuntweerstanden naar GND
intergrator voor contiune stroomafname. (onafhankelijk van U)
Peter Claus
Op 26 maart 2009 21:56:16 schreef Dirk-Jan:
Hier een projectje van mij. Ik heb wat rgb verlichting opgehangen in t tuinhuisje.De led print zonder onderdelen:
[afbeelding]Hier de led print met de onderdelen:
[afbeelding]De controllerprint (hier zal uiteindelijk een andere print voor komen, met bluetooth erop zodat ik m dan met mn telefoon kan besturen:) )
[afbeelding]Het resultaat...
[afbeelding]T zal nog wel even duren voordat hij met de telefoon te besturen is, ik heb namelijk nog helemaal geen ervaring met java en ook niet met bluetooth;)
Vooraleer hem met telefoon te besturen zou ik het toch eerst in een fraaie behuizing inbouwen. Printjes los aan de muur schroeven is niet aangewezen.
Op 27 maart 2009 09:00:45 schreef VWG3JB:
[...]4 mosfet's met shuntweerstanden naar GND
Jan, kan je me hier eens iets meer over vertellen? ik heb ook zoiets nodig....
Van de week printjes binnen gekregen voor mijn hobby scoop. Het gaat om de witte printjes, daar komt de analoge front-end op en de ADC. Even voor de grap de connectors erop gezet, zodat je een idee krijg hoe het uit eindelijk eruit komt te zien.
De scoop bestaat uit 2 delen, analoge deel (witte print) en digitale deel (zwarte print). Op het zwarte print zit oa een FPGA op die de sample data kan verwerken. Ik heb ook een zooi klemmetjes met wat draad aan een stekker gesoldeerd. Hiermee zou je ook een logic analyzer van kunnen maken.
edit: click voor een hogere resolutie plaatje
Op 28 maart 2009 08:00:49 schreef on7nh:
[...]Jan, kan je me hier eens iets meer over vertellen? ik heb ook zoiets nodig....
wat er in feite gebeurt is dat ik 4 mosfet het vermogen wil laten weg dissiperen de mosfets staan daarom direct op de DUT. maar ik wil natuurlijk weten hoeveel vermogen er word afgenomen, daarom de shunt.
over deze shunt meet ik met een opamp de spanning. op de andere ingang sluit ik een variabele spanningsbron aan. De opamp gaat zó bijregelen, dat beide spanningen aan elkaar gelijk zijn. Dat resulteerd in een mosfet die een beetje open staat, en dus een beetje vermogen wegstookt.
hele circuitje zie je 4 keer op de foto. En nog wat R's en C's tegen oscilatie.
Op deze manier kan je dus onafhankelijk van de spanning een bepaalde stroom laten vloeien.
Die variabele spanning komt bij mij vast aan een DAC, voorderest meet ik nog de spanning van de DUT met een ADC. alles aan een ATMEGA32 met nog wat frustels.
Het lijkt alsof je 12 shunt's ziet, maar dat zijn er 3 parallel, vanwege de temperatuurscoffiecient.
Jordi
Bier zonder alcohol is als een beha aan een waslijn: het beste is er uit!
Stynus
Ik heb na lange tijd maar eens een print gemaakt voor men nixie klok
Filmpje klok in werking:
http://www.youtube.com/watch?v=xA7GrknAtUY
Voor meer info zie:
http://www.elektronicastynus.be/Projecten/Werplaats_mods/Nixie_klok/in…
Jochem
Dat was echt de laatste knop die ik erin gezet zou hebben bij dit design...
Op 27 maart 2009 00:35:19 schreef fred101:
Spectrum analyser: de sweepprint. De aansluitdraadjes natuurlijk in kleurIs een project (niet mijn ontwerp hoor) wat we met 10 man aan het maken zijn. Het is geen commercieel ontwerp, alles komt uit de groep. De print hebben we laten maken. Er komt een analoge en digitale variant met kleurenscherm. Ik maak hem met tracking generator en frequentieteller en de planning is ook digitaal.
Klinkt als een mooi project fred!
Op 28 maart 2009 14:46:31 schreef miniK0bo:
Van de week printjes binnen gekregen voor mijn hobby scoop. Het gaat om de witte printjes, daar komt de analoge front-end op en de ADC. De scoop bestaat uit 2 delen, analoge deel (witte print) en digitale deel (zwarte print).
Nog zo'n prestigieus project. Eigen ontwerp?
Op 30 maart 2009 07:38:59 schreef Jochem:
[...]Nog zo'n prestigieus project. Eigen ontwerp?
Het analoge deel (witte print) is gebaseerd op het werk van "monnoliv" http://www.soudez.be/joomla/content/view/12/27/lang,en/
Met hier en daar een aantal kleine veranderingen. Het digitale deel (zwarte printje) heb ik wel zelf ontworpen.
Op 30 maart 2009 12:13:53 schreef miniK0bo:
[...]Het analoge deel (witte print) is gebaseerd op het werk van "monnoliv" http://www.soudez.be/joomla/content/view/12/27/lang,en/
Dat schema wou ik ooit ook eens gebruiken, heb de meeste onderdelen er al voor, maar geen tijd....
Ben wel heel benieuwt hoe de prestaties zijn!
Het geen tijd gedeelte komt heel bekent voor! Volgens mij ben ik ergens in 2006 begonnen met dit projectje. Er moet nog zooo veeel gedaan worden qua HDL en SW..
Op 28 maart 2009 16:52:00 schreef VWG3JB:
[...]wat er in feite gebeurt is dat ik 4 mosfet het vermogen wil laten weg dissiperen de mosfets staan daarom direct op de DUT. maar ik wil natuurlijk weten hoeveel vermogen er word afgenomen, daarom de shunt.
heb je ook een schema en code die je wil delen aub?
Thanks,
Carl
Red-E
Gr. Red-E || There are only 10 types of people in the world. Those who understand binary, and those who don't ||
over paar dagen hoop ik ook een paar foto's te kunnen plaatsen van mijn meest recente project
een intercom-systeem voor bij mijn PA-set
heb mij gisteren ook bezig gehouden. heel simpel gedoe, maar toch zo efficient.
in men meeting caravan (automeetings dus) probeer ik 100% onafhankelijk te zijn van electriciteit. zonnepaneel op dak, accu aan het wiel, controller in de kast. t probleem is dat het een vouw caravan is, en je niet zoveel kan inbouwen. immer de boel vouwt volledig op
men verlichting was destijds met gloeilampen, en das niet zo efficient als je op accu's werkt. als je savonds een paar uur buiten aan het praten zit... zit je smorgens zonder stroom.
dus heb ik eens verlichting aangepast naar led verlichting, en het zo cheapass mogelijk gehouden (zit onder de 5euro)
http://fcapri.homelinux.com/fcapri/caravan/leds.htm
sneaky preview. men accu zou op deze lampen zeker 500uur (=20dagen continue) moeten kunnen branden. op de fotos hangt er nu een kapotte loodaccu aan die nog maar een 10V heeft
Het valt op dat de LED-versie ook flink aan de zijkant straalt. En dat terwijl de LEDs naar de voorkant zijn gericht. Zijn ze gewoon zo veel feller dan het gloeilampje of heb je het lampje verder nog aangepast?
Nog een projectje van mij. Een avr stappenmotor drive.
Een atmega88 stuurt een L298 aan. De atmega88 moet uiteindelijk een I2C slave worden. Maar nu luistert die alleen over RS232.
http://robin.tussen.be/?attachment_id=78
en voor de onderkant fetisjten
http://robin.tussen.be/?attachment_id=76
Meer info:
http://robin.tussen.be/?p=66
Via een simpel terminal programma kan ik met een paar simpele commando's de stappenmotor laten draaien.
MOFF: motor uit
MJOGLEFT: motor jog left: onbeperkt links draaien
MJOGRIGHT: motor jog right: onbeperkt rechts draaien
MSPEED: motor speed (1-11)
MPOS: positioneer relatief: dit commando accepteert positieve(+1000) en ook negatieve(-1000) waarden. Bij + => links, - => rechts.
Robin
