hallo,
Zoals jullie misschien al gezien hebben het een een display gemaakt voor mijn klok:
Nu wou ik hier van dat raam decoratie folie overheen plakken en 6 leds per segment erachter stoppen, maar nu kwam ik op een ander idee nl.:
Het folie erover, leds erinhangen, en dan een soort doorzichtig plastic erin gieten.
Maar welk materiaal gebruik ik om te gieten, ik had zelf al gedacht aan lijmstaven uit een lijmpistool en die opwarmen in een pannetje.
Misschien hebben jullie betere ideeën? Of een andere oplossing (wel met hetzelfde display)? Ik hoor het graag.
leime
Dat uit lijmpistolen gaat niet mooi zijn denk ik, die laten niet veel licht door...
Mss kan je een behuizing van plexiglas maken?
[Bericht gewijzigd door stefhead op (22%)]
Ik weet niet precies of je me begrijpt. Maar het is in ieder geval de bedoeling om het al gemaakte display te gebruiken.
leime
EDIT: Bovenstaande even vermeld in de startpost
[Bericht gewijzigd door leime op (17%)]
Peter Claus
Ik hou niet zo van dat ingieten. Als er één LED stuk geraakt mag je de ganse display weggooien. Je kan ook gaatjes van 5mm boren, de LED's erdoor en dan een rood (als het rode LED's zijn) doorzichtig kunststoffen plaatje er voor monteren
Vovpvi
De jacht is mooier dan de vangst....
klein is fijn
Op 31 maart 2009 16:09:32 schreef leime:
Op zich werkt dat best redelijk, en je kan er ook redelijke dingen mee gieten. Je moet er alleen rekening mee houden dan het behoorlijk heet wordt als het een beetje vloeibaar is.
Fantomaz
Ik heb dat spul bij AFF uit Amsterdam gehaald.
Ze hebben een nieuwe naam, maar op AFF moet wat te vinden zijn.
Ze hebben verschillende merken.
Cristal Clear is een zeer transparante, maar ook wel weer duur.
Ik heb daar eerder een topic over gehad, plastic en zo...
Moet te vinden zijn.
clairvoyant
The way to succeed is to double the error rate
Leime: ik neem aan dat het plakplastic wat je bedoelt aan de voorkant komt?
dan kan je aan de achterkant een plaat plexiglas ofzo plakken, en daar met low-cost led-houdertjes je leds in zetten. (die houdertjes hebben ze oa bij led's buy) Op die manier kan je ook makkelijk een led vervangen als er ooit een sneuvelt..
Ik heb een testversie gemaakt en ga hierin allemaal opties uitproberen.
Ik heb tot nu toe alleen nog maar de lijmstaven techniek getest.
Maar nog even voor de duidelijkheid:
Het is dus de bedoeling dat door het gietbare spul het licht egaal over het segment verdeeld wordt, anders heb je een segment waarin je allemaal stipjes ziet waar meer licht is, het is dus niet om de leds op hun plaats te houden.
Maar ik experimenteer lekker verder.. kom nl. net op het idee om de leds schuin te monteren zodat ze niet recht het segment in schijnen.
leime,
Ik zou er gewoon mat glas of kunstof voor doen en dan de segmenten vol strooien met transparante kunstof korrels. Zo krijg je een optimale lichtverdeling.
ik doe er dus van de raam decoratiefolie voor, kunnen de korrels dan gewoon korrels blijven? dus gewoon dat spul dat ze bij bloemstukken gebruiken?
leime
diode
Zoekt en gij zult vinden, vindt gij niet dan is het zoek
Als je plastic plaatmateriaal maar op één plaats verwarmt kan je er geweldig mooie behuizingen mee maken. Zelfs een bestaand voorwerp kan prima als mal dienen. Optiek eist perfectie en dat kan je met ingieten als amateur wel vergeten. Om te voorkomen dat je uit frustratie gaat kantklossen, geen epoxy.
