samsung start met slechte focus en knetterende hoogspanning
Hallo techneuten,
Ik heb hier een samsung breedbeeld met KS3A 28W7 chassis waarvan de hoogspanning aan de beeldbuis sproeit als de tv gestart wordt. Als het beeld verschijnt is dit wazig. Na enkele minuten is het beeld goed. (ik heb eerst de beeldbuis gereinigd op de plaats waar de hoogspanning komt waardoor ze niet zo erg meer sproeit als de tv gestart wordt)
Lijkt mij op een of andere condensator waarvan de capaciteit niet goed meer is?
Wie weet raad?
Lijkt mij eerder een probleem in de lijntrafo + hoogspanningscascade. Daar zit ook de potmeters voor de instelling van de focus en de helderheid.
Moest je dan niet wat vaseline onder die hoogspannings-dop doen?
Hallo, alvast bedankt voor de tips.
Ik heb de spanningen op de aansluitingen van de lijntrafo gemeten. Ik meet 135V op pin 1, 3 en 5. Volgens een schema van een KS3A dat ik op het net gevonden heb moet ik op 1 en 3 135V hebben, dat is dus ok. Maar volgens dat schema moet ik op pin 5 220V meten, ik heb daar maar 135V.
Op Pin 2 zou ik volgens dat schema 600V moeten hebbben, daar meet ik niets. Maar het toestel werkt wel.
Op de hoogspanningsdop zat geen vaseline, wel was de beeldbuis precies vernist, ik heb die lak er af gedaan tot ik een proper oppervlak had van het glas van de buis. Bij opzetten van de tv hoor ik toch nog wat kruipspanningen ontsnappen. Zou vaseline dit verbeteren?
Of is de transfo toch aan vervanging toe. Hoe komt de focus na enkele minuten dan toch goed?
Ik wil daar wel een transfo voor kopen maar als dat achteraf niet nodig blijkt.......
Heeft er iemand toegang tot euras.com?
Daar staat het probleem "focus problems, when cold" ook vermeld bij het KS3A chassis.
Daar heb je weinig aan, die zeggen dat je de beeldbuis moet testen maar dat had je zelf ook al bedacht of gedaan lijkt me.
De tv speelt terug prima.
Ik heb de focus regeling enkele malen over en weer gedraaid. (ik heb ook de lijntransfo eens opnieuw gesoldeerd, maar dat was volgens mij niet de oorzaak)
Daarna de tv opgezet, de focus goed geregeld en het probleem was verholpen.
De dag nadien de tv opgezet en het beeld was direct goed.
Bedankt om eens mee te denken.
