ik wil een temperatuur regeling maken met behulp van een temperatuur sensor en drie computer fan's. dit wordt aangestuurd met een arduino. de fans zullen harder/zachter draaien dmv pwm.
omdat de fan niet genoeg stroom kan leveren om de fan's te laten draaien gebruik ik een uln2003. echter de manier waarop ik alles heb aangesloten wil er niets gebeuren.
dit is de manier waarop ik alles aansluit:
kan iemand mij uitleggen wat ik niet goed doe?
Verduidelijk de aansluiting van zo'n bolletje "FANx" eens. Een FAN heeft in de regel maar twee aansluitingen, nu zie ik er drie.
Als de FAN een tacho aansluiting (derde aansluiting) heeft laat je die los.
Aansluiting ziet er goed uit. Plus en min van fans goed aangesloten? Wat is de derde draad?
Houd er wel rekening mee dat je niet alle fans met PWM kunt aansturen. Als er regel electronica inzit (zoals bij bijv. Pabst) raak die nogal overstuur...
Op 1 april 2009 21:45:05 schreef Hugo Welther:
Verduidelijk de aansluiting van zo'n bolletje "FANx" eens. Een FAN heeft in de regel maar twee aansluitingen, nu zie ik er drie.Als de FAN een tacho aansluiting (derde aansluiting) heeft laat je die los.
zo beter?
het zijn gewoon simpele fan's uit een pc. ze kunnen ook op andere voltages draaien.
Op 1 april 2009 21:46:50 schreef Arco:
alles is goed aangesloten (jammer genoeg) heb ook alles doorgemeten en nergens kabel breuk of iets dergelijks.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (32%)]
heb tekening aangepast, had een foutje gemaakt, degene die jij op merkte
edit.. nu klopt er helemaal niets meer van. zou iemand misschien kunnen tekenen hoe het wel moet?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (33%)]
top hij doet het! ik hoor de ventilator wel een beetje (hoog toontje) in de lage toeren. dit is zeker een gevolg van pwm? zou een andere manier om de fan's aan te sturen beter zijn misschien?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (30%)]
pc fans kan je beter aansturen met een variabele spanning, pwm is niet echt goed voor ze want er zit elektronica in
Turbokeu
De elektronica van een fan kan daar zonder problemen tegen.
Als het een fan met RPM-monitoring output betreft (3e draadje) is dit signaal wel niet meer bruikbaar.
Op 2 april 2009 07:24:33 schreef Turbokeu:
bedankt voor je antwoord, dan hoef ik niet meer bang te zijn dat het kapot gaat. dat draadje heb ik 5 jaar geleden al afgeknipt, dus kon ik toch al niet meer gebruiken
