Beste mensen,
De zekering van de Vestel 2820w breedbeeld tv brand door (felle flits).
Het probleem is ontstaan nadat telkens de tv in standby viel toen er een ander kanaal gekozen werd.
Heb het één en ander doorgemeten, maar kon geen vreemde dingen ontdekken.
Toen ik hem weer aan deed sprong de zekering er ineens uit.
Heeft iemand een idee?
Met vriendelijke groeten,
Marco
Het zappen/uitvallen lijkt mij los te staan van het knallen van de zekering. Doet me denken aan een software fout(eeprom)
Zowizo beginnen met alle elco's in de voeding en afbuiging te checken en te solderen. Blijft meestal weinig van heel in dit merk.
Is overegens een 100hz bak, en dan nog wel van vestel. naar mijn mening niet meer waard om te repareren, maar proberen kan natuurlijk nooit kwaad.
print doorsolderen zal waarschijnlijk het uitvallen herstellen.
in voeding dioden en schakeltor meten op sluiting als deze goed zijn dan is waarschijnlijk de ntc/ptc van demag stuk.
gr, weetal.
Waarschijnlijk staat dat niet los van elkaar. Bij zappen kan er (bijvoorbeeld door fluctuatie van de lijnfrequentie en straalstroom) enige piekstroom worden getrokken waardoor problemen die nog niet permanent zijn juist dan optreden. Voeding compleet nalopen en de meeste onderdelen vervangen, zou al een heel stuk kunnen helpen.
En inderdaad, het is goedkoop brol. Niet al teveel tijd aan besteden. Mocht er per ongeluk een Philips buis inzitten bewaar die dan om een beter toestel mee te herstellen.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (21%)]
Niet al teveel tijd aan besteden lijkt mij .
Hooguit wat doorsolderen en hetgeen wat door losse verbindingen defect is gegaan vervangen.
Vestel Nederland is nu trouwens volledig in handen van het Turkse moederbedrijf.
Oké, hartelijk dank allemaal voor jullie reactie.
Ik zal er nog eens goed naar kijken.
Bedankt.
Groetjes Marco
