Ik heb een stalen frame waar een motor en een frequentieregelaar in vast zitten, verbonden met en afgeschermde 4-aderige kabel. De aarde sluit ik op het frame aan. Mijn vraag is waar ik de afscherming op aan moet sluiten? Kan dit ook gewoon aan het frame?
Dit apparaat is een prototype. Ik heb er geen hoofdschakelaar op zitten, maar een lampje dat over de netkabel heen staat. Zodra de stekker in het stopcontact gaat, gaat het lampje branden. Is dat voldoende of is de schakelaar verplicht?
De afrscherming sluit je enkel aan de kant aan waar de voeding vandaan komt. In dit geval de frequentie regelaar. Aan de kant vaqn de motor sluit je de afscherming NIET aan. Maar uiteraard de aarding wel.
Je hebt nu een kooi van faraday om je kabel en die vangt alle ongewenste signalen weg.
Aan de motor OOK de afscherming vastzetten. Dit staat zo in de manual en daar houden we ons aan ivm de EMC.
Een hoofdschakelaar is nooit weg, ik zou er gewoon zolang een opbouwmodel opschroeven!
Wat van stekker zit er aan?
Je hoeft tot 16A geen werkschakelaar teplaatsen
Voor een proto gelden in principe geen regels. Ook de MD is niet van toepassing zolang de machine niet in gebruik genomen word.
Maar een schakelaar lijkt me juist in dit soort gevallen wel zo verstandig. Je kunt beter je gezonde verstand gebruiken dan je te veel te laten leiden door de uiterste grenzen van de normen. Zeker waar het over veiligheid gaat zijn de nieuwe normen zo onduidelijk dat de makers ervan geen antwoorden hebben op normale vragen.
De normen hebben tot taak een leidraad te vormen om aan een richtlijn te voldoen. Als die normen echter alleen maar meer onduidelijkheid scheppen schieten ze hun doel volledig voorbij en zijn ze in mijn ogen gelijk waardeloos.
Dus zonder Mije aan- of af te vallen: de opmerking over werkschakelaars kun je rustig vergeten. Als je op je klompen kunt aanvoelen dat een werkschakelaar een flink stuk extra veiligheid toevoegd MOET je hem plaatsen.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (14%)]
Op 5 april 2009 14:46:53 schreef GJ_:
Ik dacht ook altijd dat je de afscherming enkel maar aan één kant aansloot.
Bij een FO: altijd aan twee kanten
Bij RS422/485: twee kanten
Eigenlijk bij alles wat ik aansluit altijd aan twee kanten.
Als je 1 aarde draad hebt en je hebt afscherming dan moet je het aarde draad aan beide kanten aansluiten, de mantel sluit je dan toch maar aan 1 kant aan? anders krijg je toch een cirkel waardoor er stroom door de aardedraad en de mantel gaat lopen?
Nee, aan twee kanten. Gewoon de manual lezen en niet nadenken: dat is zelfs niet eens toegestaan ;-)
Een EMC test van een motordrive is praktisch niet uitvoerbaar. Dat betekend dat je gewoon de manual volgt en in de veel gevallen gewoon een afgeschermde kabel gaat gebruiken. En ALS je die gebruikt dan moet dat scherm echt aan beide zijden rondom worden vastgezet. (alhoewel we dat "rondom" nog wel eens met zn allen vergeten zolang er geen problemen zijn geloof ik)
Ik heb het hier over een kabel met een geel/groene aarde en met een mantel, als je de mantel aan 2 kanten wil aansluiten moet er een C tussen om tevoorkomen dat er een stroom gaat lopen door de mantel en de aardedraad ivm spoelvorming in de kabel.
En dan vinden mensen het gek dat de wartel hèèl warm wordt....
Nooit last van gehad. In alle manuals staat gewoon rondom vastklemmen. Dus dat doen we dan maar. Als je met een condensator gaat klungelen voldoe je niet aan de EMC.
Ik zie voorlopig nog even geen punt: ik zet twee geleiders aan twee kanten vlak bij elkaar vast (de aarde en het scherm) Nu zie ik geen geldige reden om daar al te veel stroom over te laten lopen.
Je opmerking over spoelvorming snap ik niet.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op (43%)]
Er kan een aardlus onstaan. Er is een geleidend pad, zowel "heen"(aarddraad), als "terug" (mantel). Als er dan een wisselend magnetisch veld door de "opening" tussen die twee door gaat, dan onstaat een trafo. Zodra de trafospanning 1V is, moet je eens uitrekenen hoeveel amperes er lopen door de aarddraad en terug door de mantel. Weerstand bijna nul, stroom VEEL, wattage ook veel! Warm, heet, poef!
Maar goed, in de praktijk zal GJ het wel al een paar keer geprobeerd hebben, dus zal het wel zo zijn dat er nauwelijks magnetisch veld door de andere draden geproduceerd wordt wat de lus tussen de aarddraad en de mantel snijd. Dan geen trafo, dan geen stroom, dan alles ok.
Op 5 april 2009 21:35:13 schreef rew:...in de praktijk zal GJ het wel al een paar keer geprobeerd hebben...
Honderden keren eigenlijk.
En in het geval van bv servomotoren ben ik te lam om die rotconnectoren in elkaar te punniken en koop ik gepreconfectioneerde kabelsets. Dan heb je dus zelfs geen enkele keuze: het zit dan gewoon zo in elkaar.
Ik geloof ook niet dat er kabels tussen scherm en aarde doorlussen. De aarde ligt gewoon tegen het scherm aan, daar komt nooit een ader tussendoor.
Ik snap nu wel wat je bedoeld. Leuk, ik zal dat eens proberen met een getwiste datakabel.
Dank voor alle reacties!
Op 5 april 2009 17:45:32 schreef GJ_:
De schakelaar laat ik eruit. Het lampje dat over de voedingskabel komt te staan werkt bij mijn groep gebruikers waarschijnlijk beter. De machine wordt een paar maanden per jaar gebruikt en staat de rest van de tijd waarschijnlijk stil. Om te voorkomen dat iemand de stekker erin laat zitten blijft het lampje branden. De omkasting is van transparante plaat, dus dat valt wel op :).
De kabel sluit ik aan beide kanten aan op de aarde.
@meije
Een gewone huis-tuin-en keukenstekker met aarde uiteraard, wel in een degelijke uitvoering. Er staat een 180 Watt asynchroonmotor op. Een beetje groot en zwaar, maar erg stil. (en gratis in dit geval :) )
Het is dus geen prototype.
Er zal gewoon een schakelaar op moeten. Als er iemand iets overkomt sta je voor het hekje en dan is er niemand die geloofd in een proto.
Die schakelaar zal je de kop toch niet kosten wel?
Toch hebben we toen ooit eens problemen gehad met een afgeschermde kabel. Dit was een kabel met 4 aders en afscherming. Dus 3 keer zwart en 1 keer groen geel.
Ik had aan beide kanten netjes de aarde en het aardscherm aangesloten. De kabel waren per stuk 80m
Als de ventilatoren draaiden konden de omwonende geen TV meer kijken. Toen aan de ventilator kant de afscherming los gelaten en het probleem was opgelost.
Mischien achteraf gezien hadden de ventilatoren mischien een extra aarding nodig met een voldoende lage weerstand.
Vandaar dat me altijd is bij blijven staan dat de afscherming maar op 1 kant mag worden aangesloten.
Op het werk heb ik(we)alles wat afgeschermde kabel is altijd maar aan 1 kant aangesloten,omdat ik het zo van in het begin aangeleerd ben.Nadien zijn ze komen zeggen dat het van de 2 kanten moest,maar we zijn het in feite altijd maar langst 1 kant blijven doen omdat we nooit geen problemen daarmee gehad hebben.
Onze frequentieregelaars (en dat zijn er een hele hoop van ABB)zijn echter nooit met afgeschermde kabels aangesloten geweest en dat werkt perfect.En in een cementfabriek staan er echt een hele hoop ;)
Het hoeven ook zeker niet altijd afgeschermde kabels te zijn om aan de EMC te voldoen. Het loont zeker bij lange kabels de moeite om dit uit te zoeken.
Op 5 april 2009 21:44:22 schreef GJ_:
De lol van een getwiste datakabel is dat externe velden een positieve bijdrage hebben op de ene halve twist en een negatieve op de volgende. Je kunt alleen gezeik krijgen als je twee kabels met de zelfde twists per meter naast mekaar legt. De ene produceert dan een van teken wisselend veld, die de ander weer van teken wisselt voordat ie het oppakt: steeds positieve storingsbijdragen.
Om dit te voorkomen, zijn de verschillende aderparen altijd met verschillende twists per meter getwist, zodat alsnog de bijdrage de helft van de tijd positief is en de andere helft negatief.
