Voor de RoboCup dit jaar hier aan de UGent heb ik eens gek gedaan en m'n robot van aluminium L-profielen en plexiglas gemaakt ipv Lego (wat iedereen gebruikt).
Eigenlijk is het resultaat (work in progress) beter meegevallen als ik had verwacht en zou ik voor toekomstige projecten in die stijl behuizingen willen maken. Maar dan zou ik wel graag de L-profilelen (aluminium, 2 mm dik) effectief aan elkaar lassen ipv de naad vol te spuiten met hete lijm.
M'n vraag is of iemand me een laspost kan aanbevelen die daarvoor geschikt is (en welk materiaal ik daarvoor nog nodig heb). Ik ben absoluut 'n leek, dus als ik me hier aan iets waag waar voldoende ervaring voor vereist is om het veilig te doen of het gewoon niet haalbaar is voor hobby wegens te duur hoor ik het ook graag :)
Alvast bedankt,
seb
Mmm. Alu is flink duur vwb apparatuur, en moeilijk.
Je hebt voor zo ver ik weet hoogfrequent wisselstroom nodig (TIG/MIG), maar dan alsnog kan niet ieder apparaat dat. Die apparatuur is duur.
Misschien kan je een contactje regelen bij een metaalbedrijf die dit kan? Of de TD aan de UGent?
Een TIG lasapparaat met inverter (AC) kopen.
Een goede kost een 2k tot 3k euro.
Op MP adverteert iemand met Durafix. Hiermee kan je aluminium solderen met de gasvlam.
http://link.marktplaats.nl/242891766
Als je fijn alu materiaal wil verwerken zoals lichte profieltjes en plaatmateriaal kan het het best met een AC/DC Tig en argon. Halfautomaat kan ook met aludraad en argon, je hebt dan gewoonlijk andere nozzels nodig waar je draad doorheen loopt in de draadstuwer om geen lucht mee te trekken in je toorts waardoor je zwarte lassen krijgt.
Indien Tig, het moet een toestel zijn dat AC (dus wisselspanning) aan zijn uitgang kan leveren. Alu heeft de eigenschap onmiddelijk te oxideren aan de lucht en die AC golf breekt om en om de oxidelaag af om te kunnen lassen.
Het zijn wel toestelletjes waar je veel mee kan, zoals gewone metalen, inox en alu, maar ze zijn wel meer aan de prijs ook.
- - big bang - -
edit: drie posts binnen de minuut, whooow
Alvast bedankt voor de snelle reacties!
Die profielen kan ik in dezelfde maat ook in andere materialen krijgen als aluminium te lastig is. Want apperatuur van 2-3k is mij toch wat teveel.
Om het te laten doen zal het vrij duur zijn voor slechts een behuizing, ook zou ik (indien ik het zelf zou kunnen) in de toekomst voor meer projecten zou gebruiken.
Ik zou adviseren om - zelfs als je zoveel zou willen investeren - eerst eens even met iemand over de schouder mee te kijken, of zelf eea te proberen in iemand anders zijn werkplaats.
Aluminium is natuurlijk mooi materiaal voor die robots, staat is wat zwaar ;)
Er schijnt inderdaad een soort soldeervloeistof te zijn voor aluminium, en wat ik gelezen heb (op dit forum) schijnt dat goed te werken. Ik denk dat dat een pruima oplossing is.
Anders staal gebruiken en hardsolderen, dat is ook erg stevig (zeker als de rest van die robots van lego is). Hiervoor heb je enkel een gasbrander, soldeervloeimiddel (of soldeerzout, bijv S39) en zilvertin nodig (wel behoorlijk prijzig).
Voor een aantal tientjes kan je beginnen.
Wat denk je van bvb. inox (RVS). Nu niet de extreme kwaliteit maar gewone. Dat oxideert ook niet en kan met een gewoon elektrodelastoestelletje gelast worden met inox elektroden. Dan kom je een pak goedkoper uit.
Enige nadeel is als je het moet boren, das wat lastiger, boor zeker niet te snel later draaien, overvloedig koelen en flinke spoed geven. Want als het materiaal onder de boor heet loopt wordt het keihard en nagenoeg onbewerkbaar.
- - big bang - -
Inox + een elektrodelastoestel lijkt me wel wat.
Van't weekend eens zo'n Inox profiel oppikken om te testen of dat te zagen & boren valt met het materiaal wat ik liggen heb.
'n Gasbrander en materiaal om aluminium te solderen ga ik ook voor kijken. Hoewel op het eerste zicht 'n elektrodelastoestel me iets praktischer lijkt dan met gas.
Nu kan ik sowieso al doelgericht op zoek gaan, thx.
Als je RVS gaat lassen, is het daarna nog goed verspanend te bewerken?
inox of RVS kan je gewoon solderen even de goeide s39 speciaal vaar RVS , en is prima te doen.
ook aluminium kun je met een simpele gas brander solderen, je moet daar wel speciale staven voor gebruiken, die heten eehm alitude oid (zal zo even zoeken naar een link.
gewoon net als koper solderen, alleen tijdens het smelten van je soldeer materiaal moet je even met een scherpe pen door de oxide laag van het aluminium krassen.
je moet er even handigheid in krijgen, maat het is goed te doen met zeer bevredigende resultaten.
ik gebruik het zelfs om gebroken aluminium delen weer te repareren.
Niet te hoge snelheid en HEEL goed smeren.
Groeten, Bram
Hete lijm koelt veel te vlug af op alu. Er zijn 2 componenten lijmen in de handel waarvan je niet mogelijk houdt hoe sterk ze zijn.
Laat je vooral niets aansmeren om alu te lassen met electrode of gasvlam.Alu last moeilijk en zelfs met het duurste gereedschap is veel ervaring vereist.
Inderdaad kom je met de goede lijmen er ook.
IN RVS boren valt best wel mee. Ik gebruik daarrvoor nooit koelmiddel. Soms wel speciale boorolie maar dan alleen als ik groter dan 8mm boor met enkel HSS boren.
Voor kleine gaten raad ik je dan ook cobalt of TIN-coated boren aan. Als je die boren goed behandelt gaan ze zeer lang mee.
Gebruik echter nooit normale boormachines die zijn vrijwel allemaal hoogtoeren machines. Een pneamatisch betonboormachine met sds-plus systeem zijn wel geschikt en zijn laag toeren machines.
Kolomboor is eigenlijk wel een must als je veel gaten wilt boren.
Op 8 april 2009 19:23:06 schreef benleentje:
...Inderdaad kom je met de goede lijmen er ook...
Inderdaad. Google maar eens op "Lotus Elise aluminium".
Die auto is gebouwd op een aluminium chassis dat volledig is gelijmd.
Op 7 april 2009 22:21:01 schreef sepro: M'n vraag is of iemand me een laspost kan aanbevelen die daarvoor geschikt is (en welk materiaal ik daarvoor nog nodig heb). Ik ben absoluut 'n leek, dus als ik me hier aan iets waag waar voldoende ervaring voor vereist is om het veilig te doen of het gewoon niet haalbaar is voor hobby wegens te duur hoor ik het ook graag :) [....]
Als je je profiel hier bestelt, doen zij het laswerk voor een 'krats' (ca. €25 voor eenvoudig werk). Aluminium lassen is vakwerk!!
Lassen
Sorry dit is in Rotterdam, Nederland
waarom wil je het zelf doen?
Als je het nog nooit gedaan hebt en je hebt geen hulp die wel weet hoe het moet is het schijte moeilijk.
Van de zomer heb ik (als student elektronica-elektriciteit) voor het eerst gelast in mijn hele leven, dat was bij een metaal bewerkingsbedrijfje. Het lassen opzich is al niet al te simpel als je het nog nooit gedaan hebt en dan moet je nog de juiste instellingen vinden... niet te doen.
ik heb me daar eerst nog even mogen uitleven op stukjes afval, de instellingen van de lastpost deed iemand anders voor mij, ik moet wel toegeven dat ik enkel met halfautomaten heb gewerkt, maar met bagetten lassen is volgens mij nog moeilijker.
T'was wel een leuke ervaring, ik heb ook al op een "werf" mogen helpen elektriciteit leggen(was een bedrijf die hun technische dienst zelf de sleuven liet uitslijpen+ bekabelen om kosten te besparen)
Mijn advies is zoek iemand in de familie/vriendenkring die een laspost heeft en laat hem het doen eventueel op school even vragen of ze het niet kunnen doen
ga even langs bij een metaalbewerkingsbedrijfje of bel de omgeving even af. Genoeg bedrijven die aluminium kunnen lassen hoor. Spreek dan even af of het buiten reguliere werktijden om kan (zaterdag of 's avonds werken ze ook nog wel eens), dan kan het mooi zwart en is het niet zo duur.
@boudi & benleentje : Ik zal ook eens kijken voor die lijmen
@watchout : Lijkt me een leuke&nuttige vaardigheid om over te beschikken. Ook om in de toekomst mss eens wat groter mee te maken (denk aan meubels). Dus ik wil gerust wat investeren in materiaal (oké aluminium lassen zal daarmee niet lukken, maar ik kan zonder probleem ander materiaal gebruiken). Dus het laten doen probeer ik voor hobby projectjes zoveel mogelijk te vermijden.
Iedereen nogmaals bedankt voor de suggesties!
Moet jij weten, maar onderschat het niet.
Als je het helemaal alleen moet leren raad ik je toch aan om eerst de nodige info op te zoeken.
zoeken op "how to weld" zal vast en zeker nuttige info opleveren (lassen=welding)
Had ik al eens op gezocht voordat ik m'n vraag postte. Maar dat levert zelf té veel informatie op, apperatuur van 50-5000€ zonder dat het (voor een leek) duidelijk is wat het verschil is en wat ik juist nodig heb voor mijn toepassing. Dankzij een paar suggestie ben ik ondertussen wat meer gericht gaan zoeken en dat heeft ondertussen meer opgeleverd, in minder tijd.
Misschien is een lascursus wat?
Ik werk bij een firma die handlasapparaten voor industrie verkoopt, evenals las-robots. Die robots doen lassen, da's mijn job. (in Tienen-Belgie)
Heb even gekeken naar je ontwerp, en het zijn geen makkelijke lassen voor een amateur. Wat zijn je eisen, moet het gewoon stevig zijn, of ook mooi?
Alu met de halfautomaat (MIG/MAG) is het makkelijkste, maar mooi gaat het er niet uitzien. Aluminium last gewoon moeilijk. (onregelmatig)
Met de TIG kan het veel beter, maar da's een vak op zich. Die Tig moet wel wisselstroom leveren, en hoogfrequent ontsteken. Duur toestel.
Inox last veel makkelijker. Met een basismodel TIG al te doen. Let er zeker op dat je je profielen precies af zaagt, zodat ze mooi passen. Een spleet dichtlassen met TIG is problematisch.
Inox kan ook met elektrodes of de halfautomaat. Dan moet je daarna wel afschuren, en gaat je mooie inox-glans weg zijn.
Het lastige aan inox is dat het enorm scheef trekt door de warmte. Zeker de constructie die jij wil maken.
Staal, en dan een beetje verf, gaat het makkelijkste zijn.
Gewoon met de halfautomaat, of met electrodes, en nadien tegen de schuurband.
Zo zou ik het zelf doen: stalen profielen van 1,5mm, mooi recht afzagen. Met de halfautomaat MAG-lassen, niet gepulseerd, draad 0,8mm, gas 92/8 of 82/18. Slepend lassen en nadien afschuren.
Oh en best de twee uitstekende profielen tijdelijk vastklemmen, anders gaan ze opentrekken.
Ik denk dat het het handigst is om eerst eens met een gewoon lasapparaat staal te leren lassen en daarna op de moeilijkere zaken overstappen.....
Daar ben ik het niet mee eens..........
Trekkende lassen duwende lassen.........
Voor de een is staal een eitje en aluminum een probleem, voor een ander het tegenover gestelde.
Ikzelf vind tiggen prachtig om te doen, wellicht omdat ik een gewend ben aan een soldeerbout en tin.
Duurt allemaal wel iets langer, maar kan er ook veel mooiere lasjes mee leggen dan met een mig apparaat (en dan heb ik het nog niet eens over het verschil tussen staal en aluminium)
Het is een gevoel !
