Waarom wordt bij het ontwerpen van PCB's, gekozen voor sporen met hoeken van 45 graden? Ik heb gelezen dat iedere hoek in het spoor eigenlijk ongewenst is (storingen enzo). Waarom worden er dan niet ronde hoeken gebruikt, net zoals je wel s ziet bij pcb's van vroeger?
Als je zelf printen etst heb je soms last van onderetsing, waarbij het koper van de zijkant weggevreten wordt. Bij hoeken van 90 graden krijg je dan in het hoekpunt een relatief dun spoor. Als je de hoek minder scherp maakt door twee hoeken van 45 graden is dat al veel minder.
Ronde bochten zijn wat lastiger te maken met tekenprogramma's omdat je de buigstraal niet constant kunt houden als je meerdere sporen dezelfde bocht laat nemen. Met hoeken van 45 graden heb je daar geen last van.
Vroeger werden er wel printen gemaakt met dun tape om de sporen af te dekken en daarmee kon je geweldig makkelijk bochten mee maken.
Zelf gebruik ik soms ronde bochten voor een "nostalgisch" uiterlijk, gewoon in Eagle:
Jochem
Op 10 april 2009 09:58:32 schreef Nickname:
Hoewel de reden vroeger anders was, zie je in high-speed designs tegenwoordig de bochten weer terug komen.
Phlogiston
"If a rocket goes up, who cares where it comes down." - Wernher von Braun
Stel je PCB spoor voor als een bak water. Een signaal is een golfje in dat water. In een rechte bak zonder hoeken loopt de golf gewoon rustig rechtdoor. Als hij een scherpe hoek tegenkomt dan komt er een reflecterende golf terug. Met een 45 grad. hoek is dat al minder. Met een mooie ronde bocht is er nauwelijks een reflectie. Zo gaat het ook ongeveer met electrische signalen in een PCB spoor.
Die reflecties geven problemen bij snelle signalen, bijvoorbeeld digitale signalen met scherpe flanken of hoogfrequente signalen. Ze kunnen storingen geven, zoals bijvoorbeeld bij een snel teller-IC. Die kan de reflecties ook tellen, en dan telt hij dus dubbel.
Als het nodig is, bijvoorbeeld in schakelingen die op GHz frequenties werken (microgolven), dan is het echt pure noodzaak om ronde bochten te gebruiken, en je ziet dan ook bij dat soort schakelingen nooit hoeken (tenzij het juist de bedoeling is om expres reflecties op te wekken).
Ah duidelijk, dat vroeg ik me dus af, vooral bij HF design leek het mij logischer om ronde bochten te gebruiken.
Maar waarom zou je de buigstraal niet hetzelfde kunnen houden?
DanielBakker
Quidquid latine dictum sit, altum viditur
Daan Timmer
Ik ben programmeur! geen electronicus! http://www.daantimmer.nl/ Er is een ontwerp! nu nog inhoud :-)
Op 10 april 2009 12:26:19 schreef danielbakker:
probeer maar eens 5 sporen die parallel lopen een bochtje te laten maken, met dezelfde buigstraal.
Gadget_inc
Daan Timmer
www.daantimmer.nl/downloads/videotest.wmv
Zelfde center punt
[edit]
Bedoel je dit dan?
Met video:
www.daantimmer.nl/downloads/videotest2.wmv
[Bericht gewijzigd door Daan Timmer op (11%)]
even een vraagje tussendoor daan.
welk programma is dat? ziet er goed uit
mischien kan ik hem ook wel gebruiken
Peter Claus
Op 10 april 2009 13:21:07 schreef timberleek:
Altium Designer, het staat bovenaan als titel in het window.
Op 10 april 2009 10:37:57 schreef Phlogiston:
Mooi uitgelegd. Maar dan moet je natuurlijk geen onderdelen op die print gaan monteren - dan moet je golf opeens 90 graden omhoog. Maar daar hoor je nooit iemand over.
Op 10 april 2009 13:31:30 schreef Frederick E. Terman:
[...]Mooi uitgelegd. Maar dan moet je natuurlijk geen onderdelen op die print gaan monteren - dan moet je golf opeens 90 graden omhoog. Maar daar hoor je nooit iemand over.
smd;)
Jochem
Ook met SMD moet je omhoog.
Maar je hoort er weldegelijk over FET, bij echte high-speed designs. Het speelt alleen minder snel, printsporen zijn een stuk kleiner en vooral dunner.
Peter Claus
Dan stel ik voor om voortaan bij bestukken de componentpinnen 45° te buigen, en via's schuin de print laten doorsteken.
Doe je het zo goed mogelijk, dan kom je uiteindelijk (via nog een tussenstadium, waarin je horizontaal platgebogen pennen òp het spoor soldeert) onvermijdelijk bij SMD uit.
/e: O deksels, iets in die strekking stond er al. Wat typen jullie allemaal veel..
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (19%)]
free_electron
Silicon Member
vandaar dat mijn bij echt rf end-launch componentne gebruikt. mmics hebben gestrekte poten. die worden verzonken gemonteerd. ditto voor sma connectoren.
en in rf zijn via's taboe !
free_electron
Silicon Member
ah nee ! . das nou net NIET de bedoeling !
de bedoeling is dat de afstand tussen de sporen niet varieert. daarom moet je straal telkens groter worden !
Ronde hoeken op oude printen betekent dat die met plaksymbolen en tape zijn gemaakt. 45 graden hoeken worden aangeraden om ervoor te zorgen dat je geen punten krijgt waar zuurresten van het etsen achter blijven. Wil je elektrisch last krijgen van 90 graden bochten, dan moet je voor wat betreft de frequentie in de Ghz-en zitten.
