Ik heb weer eens een probleem met het programmeren van een avr microcontroller in c. Dat is opzich niet zo vreemd voor een beginner maar van dit probleem begrijp ik niets.
Ik heb een stuk code geschreven in avr studio, gecompiled en naar de controller geschreven. Het programma moet iets over de seriële poort naar de computer sturen. Op mijn computer komen nu alleen maar vreemde tekens binnen en Realterm geeft aan dat er een framing error is.
Daarna heb ik een een ander programma geprobeerd met exact dezelfde code voor de seriële communicatie en dit werkte perfect. Tot mijn grote verbazing werkt het programma wat de vreemde tekens binnen liet komen ook goed als ik de code kopieer, een nieuw project open en de code weer plak. Dus met exact hetzelfde programma werkt het ineens wel!
Nu weet ik dus niet waar het probleem zit, maar avr studio geeft voor programma grote in beide gevallen hetzelfde aan. Ik schrijf de code naar de controller met myAVR ProgTool en gebruik dus Realterm om de seriele data te bekijken.
Kan iemand mij vertellen waar dit door kan komen?
Het vreemde is dus dat dezelfde code in het ene project wel werkt en in een ander project niet. Beide projecten worden in dezelfde controller gezet.
WilToyo
Maak me niet gek, ik ben al gek.
Kijk eens naar de baudrate en errorpercentage bij de clocksnelheid die jij gebruikt. Staat in de datasheet.
Er zit 0,2% error in (16mhz, 19200bps). Maar als het daar aan zou liggen zouden beide programma's problemen moet geven, en dat is niet het geval.
En wat bepaalt die 16MHz? Een Xtal? Als het op de int. osc. loopt zou ik er niet op vertrouwen. Dat zou ook je framing errors verklaren.
Ik gok op PEBKAC
Peter Claus
Hoe hoog is de baudrate? Verlaag die eens en kijk wat er gebeurt.
[Bericht gewijzigd door Peter Claus op (46%)]
De clocksource is een resonator, een kristal zou misschien beter zijn maar een baudrate van 480.000bps werkt nog goed dus mag 19.200bps toch ook geen probleem geven denk ik. Maar dit is het probleem niet zover ik weet. Het zit namelijk zo dat de code in mijn project niet werkt, maar dat als ik alle code kopieer, dan een nieuw project aanmaak en daar vervolgens de code in plak het wel werkt. Ik heb nu dus eigenlijk geen probleem meer, maar het lijkt bijna magie dat dezelfde code onder naam x niet werkt en onder naam y wel. Ik had eigenlijk gehoopt dat iemand dit probleem zou herkennen en zou weten waar het aan ligt. Maar ik kan nu gewoon verder, dus is het misschien beter als jullie mensen helpen die wel echt met een probleem zitten. In ieder geval bedankt voor alle hulp.
P.S. PEBKAC? Zou het probleem dan toch in m'n servo of striptang zitten?
Kun je de code hier posten? Met name het init gedeelte en de uart zelf. Dan kunnen we eens kijken wat er aan scheelt.
Robin
Fredjuhh
Op 12 april 2009 10:56:40 schreef RvdW:
PEBKAC is an acronym which stands for "Problem Exists Between Keyboard And Chair".[1] The phrase is used by computer experts as a humorous[2] way to describe user errors.
Ik wil mijn code wel posten maar daarin zit niet het probleem lijkt mij. Ik denk dat de titel van het topic verkeerd gekozen is, het lijkt zo alsof ik avr studio de schuld geef (dat deed ik eerst ook, vandaar dus de titel). De UART code gebruik ik in meerdere projecten en werkt gewoon goed (en komt recht uit de datasheets).
#define F_CPU 16e6
#define BAUD 19200
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
void USART_Init(unsigned int ubrr)
UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRR0L = (unsigned char)ubrr;
UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);
UCSR0C = (3<<UCSZ00);
void USART_Transmit(unsigned char data)
while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
UDR0 = data;
Wat mij betreft kan dit topic op slot, ik denk niet dat er iemand nog iets mee opschiet. Ik kan verder in een project onder een andere naam en blijkbaar is dit geen bekend probleem.
Gatze
Congratulations on your purchase. To begin using your quantum computer, set the power switch to both off and on simultaneously
Ik zou bij een serieele communicatie altijd een kristal gebruiken. Ik had zelf een keer problemen bij een baudrate van 9600. Sindsdien gebruik ik altijd een kristal
avr studio is gebaseerd op gcc (dacht ik). Toen wij met AVR begonnen hebben wij wel problemen gehad met het fout compileren door GCC. Tegenwoordig valt het ontzettend mee, en compileer ik gewoon met optimalisatie.
Je kunt de compiler vast los aanroepen, en dan de assembly maken. Eens kijken of er dan al verschillen tussen de twee projecten zitten. Anderzijds, ik denk dat die gave GUI van jou ergens een setting verstopt heeft die je niet ziet, en waardoor het niet werkt. Mischien target= <andere AVR dan je hebt> o.i.d. (en dan niet zeggen, ja target heb ik gecontroleerd, want ik boed of iets dergelijks wat je kennelijk niet hebt gecontroleerd.... )
