Weet iemand of het mogelijk is om een laserprinter zo om te bouwen dat er direct op een printplaat kan worden geprint. Ik gebruik nu enige tijd met succes de strijkboutmethode maar het zou een stuk makkelijker zijn als de toner meteen door een printer op de plaat wordt gebakken.
(etsbakje achter de papierla en klaar is Kees!)
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
heb jij al eens een laser printer uit elkaar gehaald?
en weet je het princiepe
dan weet je ook het probleem
ff ervanuit gaan dat je het voor elkaar krijgt on je print goed over de toner rol kan krijgen(juiste druk)
hoelang denk je dan dat deze dit overleefd ik denk dat je nl naar een paar printen al zodanig krassen erop hebt dat deze verloren is
en hoe wou jij je print warm genoeg krijgen voor een goede afdruk
ik denk niet dat dit haalbaar is
Squant
Onmogelijk lijkt me, al die rollers.
De printer zou zo grondig verbouwd moeten worden, veel zagen aan het frame, dan alles uitlijnen en... Je snapt het wel.
Dan nog dat de rollen binnen de korste keren kapot zijn, ze zijn niet gemaakt voor hard materiaal.
Er zit ook een speciale rol in die bij blootstellen van laserlicht statisch geladen wordt, deze lading wordt overgebracht naar het papier en de toner hecht zich aan deze delen. Nou koper geleid stroom best wel goed... Dus dat feest gaat niet door.
Een inkjet printer.... Daar heb ik welleens over na zitten denken. Als je de papier doorvoer zo verbouwt dat er printplaat via de achterkant heen gaat, maar dan nog de inkt. Hoe kom je aan iets wat hecht aan printjes, en ook resistent is tegen ets stoffen?
Edit: typo.
Gekke Henkie
Er zijn 10 soorten mensen op Aarde: zij die het binaire stelsel kennen en zij die dit niet kennen...
Op 16 maart 2004 23:12:26 schreef Squant:
Met een inktjet printer moet het wel kunnen, lijkt me. Er zijn namelijk ook inkjets die gebruikt worden om rechtstreeks op CD-R's enz. te printen. (Vaak omgebouwde Epsons)
Bedankt voor de reacties,
krassen:
Jammer dat die rollen zo krasgevoellig zijn. Als daar geen oplossing voor valt te verzinnen houdt alles op.
verbouwen:
Aan zagen in het frame valt natuurlijk niet te ontkomen, maar lijkt me niet onoverkomenlijk.
bakken:
Een eerder topic "[PnP] Tutorial Press 'n Peel" eindigt met een opmerking van Ronny die een fuser unit uit een laser printer gebruikt om de toner op de printplaat te bakken. Als de toner eenmaal netjes op het koper ligt zou het opwarmen en bakken moeten lukken.
statische plakkerigheid:
Ik heb begrepen dat de rol eerst door een strip statisch wordt geladen en na doordraaien met licht op bepaalde plekken weer wordt ontladen waarna de toner alleen aan de statisch geladen plaatsen van de rol blijft hangen. Als de rol verder doordraait en het papier raakt zorgt een electrode ervoor dat de statische lading wordt opgeheven zodat de toner op het papier terecht komt. Als de rol over de koperplaat draait verliest deze toch alleen statische lading op de plek waar deze de plaat raakt? Of springt de toner al van de rol voordat deze de plaat raakt?
Wie durft een printje op alluminiumfolie te proberen
Je kunt ook op gewoon papier printen (in spiegelschrift)
Daarna het papier op een schone printplaat met de bedrukte kant op de printplaat.
Dan met een doekje met aceton over het papier wrijven en de toner komt op de printplaat.
Benadski
Ik denk dat het laagje toner te dun is om bescherming te kunnen bieden tegen het etsmiddel... Bij PnP sheets komt namelijk alles los, inclusief de laag die al op de sheet zit...
Inkjet gaat zowieso niet werken voor printplaten, tenzij je aan de inkt van etsstiften kan komen? En kunnen de cartridges dit aan?
