Hallo ... gisteren wou ik een Minidisc aansluiten op mijn mengpaneel en omdat het snel moest gaan nam ik de eerste de beste kabeltjes die ik vond in mijn rommel: eentje met gele en rode cinch-stekkers.
Toen ik de boel aangesloten had bleek dat het linkerkanaal veel zwakker doorkwam dan het rechter .... na wat gezocht te hebben bleek de oorzaak te liggen in het gebruikte kabeltje, aan de gele stekker meette ik een weerstand van 75 Ohm tussen middenste pen en massa. Vandaag de kabel eens nader onderzocht en wat blijkt? aan weerskanten zit in de gele stekker een ingebouwd weerstandje van 150 Ohm ....
nu weet ik wel dat deze kabel normaal bedoeld is voor video maar ik heb nooit geweten dat er weerstandjes ingebouwd waren, waarom trouwens? als je deze kabel gebruikt om een camera-uitgang aan te sluiten op je recorder bv dan is dit toch een misaanpassing of zie ik iets over het hoofd?
pa3gws
Normaal gesproken heeft een video in of uitgang een impedantie van 75 Ohm.
Sommige apparaten werken alleen als ze ook daadwerkelijk een 75 Ohm aansluiting zien.
Dit is waarschijnlijk een goedkope manier om die 75 Ohm de creeren, in plaats van een coax kabeltje te nemen.
Er zijn monitoren welke een hoog ohmige video ingang hebben.
Hierdoor kunnen meerdere monitoren parallel aangesloten worden op een videobron.
Ergens in de lijn moet dan wel een 75 Ohm weerstand geplaatst worden, dat kan dus met zo'n kabeltje.
Jup, de befaande NES kabeltjes, geen idee waarom ze daar een extra R ingebakken hebben. Ze waren namelijk bedoeld om tussen een HTK-TV en de console te zitten, en alle TV's zijn al afgesloten met 75R
