Hallo
Ik heb voor school een frequentie naar spanning omzetter nodig.
Ik heb al volgende IC's opgezocht die dit doen:
LM2907
LM2917
XR4151
De bedoeling is dat dus bvb
100 Hz overeenkomt met 1V
200 Hz overeenkomt met 2V
Het bereik van deze teller zou tot ongeveer 1kHz moeten gaan.
Maar ik kom er niet uit welke het meest accuraat is en hoe je het bereik van deze teller aanpast zodat hij accurater is in het gebied onder de 1 kHz.
Hoi Xa,
De LM2907 en LM2917 (die zul je wel bedoelen) zijn gelijk aan elkaar alleen heeft de 2917 een extra interne zenerdiode zitten.
Output voltage kun je berekenen met
VOUT = fIN * VCC * R1 * C1
Stond op de eerste pagina he ;)
Ik denk niet dat ze grote afwijkingen gaan hebben hoor, anders zou het vast wel vermeld staan in de datasheet.
Het is enkel wel, hoe groter jij je Vout maakt, hoe groter de spanningsverschillen zijn bij een bepaalde frequentie.
LM's heb ik wel eens toegepast in een bepaald project, prima Ic
Afwijkingen tot ong. 0,1% zijn haalbaar.
Staat tenminste in de datasheet van de xr4151.
Bedankt Hetiserik, over die formulle zal ik waarschijnlijk per ongeluk over gelezen hebben.
Maar is er een manier om het frequentiebereik van de LM2907/LM2917 te beperken tot ongeveer 1 kHz, zodat de IC heel accuraat zal gaan werken onder de 1 kHz?
Welk schema kan ik het beste van de datasheet gebruiken?
Ik dacht aan Zener regulated frequency to voltage converter op pagina 9.
Is dit het beste? of is er nog een ander schema beter?
Ik heb net op nog een probleem gestoten:
Volgens de formulle is Vout = Fin x Vcc x R1 x C1
Dus als ik bvb 100 HZ heb
wordt dit:
100 Hz x 12 V x 100kOhm x 1 µF = 120 V
Dit lijkt me sterk aangezien ik een voedingspanning van amper 12V heb. Wat heb ik verkeerd gedaan?
[Bericht gewijzigd door Xa op (24%)]
Dan moet je een andere waarde voor R1 of C1 kiezen. Ik denk in dit geval een kleine C1. Die zou zeker 10x kleiner moeten zijn. Maar ik denk niet dat Vout 12V kan worden als de Vcc ook 12C is.
Ok ik heb dus een schema gemaakt voor een LM2917.
Nu de winkel heeft die IC niet meer. En het kan enkele weken duren voor ik deze heb.
Ik heb nu enkel nog 5 LM2907's die niet werken op dit schema voor de LM2917.
De LM2917 is het broertje van de LM2907. Het enige verschil is dat in de LM2917 een extra zenerdiode zit.
Nu zou ik een goed werkend schema moeten hebben voor de LM2907.
Deze zou dus vb bij 100 Hz een uitgangsspanning van bvb 1V moeten geven, bij 200 Hz 2V enz...
Heb op het forum al wat rondgezocht, en toen ik een link naar een schema wou aanklikken werkte die link niet.
Waar denk je dat datasheets voor zijn?
Ik heb al op de datasheet gezien maar daar staan enkel bruikbare schema's op die gebruik maken van een LM2917, die ik dus niet heb. en het kan nog wel even duren voor ik er 1 heb.
Ik heb enkel een hoop LM2907's.
Deze poster geeft het antwoord! :)
Op 30 april 2009 14:34:42 schreef Xa:
Hóef je eigenlijk wel te stabiliseren? Zo nee: de 2907 is direct te gebruiken. Zo ja: zenerdiode zelf toevoegen; de 2907 is direct te gebruiken.
