USA autoradio ombouwen naar europa freq.
iemand ooit gedacht aan de de-emphase?
die hier in de NL is 50us en in de USA is ie 75us.
je tuner audio zal altijd veel te dof klinken. al je hoog is verdwenen.
dus die moet ook aangepast worden......
Enig idee hoe ?
Maar nog even over het kastje wat ik tegenkwam; zal het werken ?
Op 7 april 2009 22:12:05 schreef TYPE ONE:
Dit moet de oplossing zijn volgens deze site.
http://www.carshopfortuin.nl/shop/PERIPHERAL-PB1500-p-871.html
Best wel prijzig en ik vraag me af hoe dat werkt.
Zou het tussen de antenne komen ?
En wellicht zelf te maken ?
Misschien werkt het wel maar je hebt er niks aan. Een amerikaanse fm tuner maakt 200kHz stapjes en dat blijft zo.
Resultaat: je kunt de helft van de Nederlandse zenders ontvangen... nl alleen degenen die op 88.0 88.2 88.4 88.6 ... 107.6 107.8 108.0 zitten. En niet meer de zenders op 88.1 88.3 enz.
Ik vraag me trouwens wel af hoe dat kastje dat doet, een band van 20MHz breed 100kHz naar boven schuiven.
Als het kastje slim is zou het zichzelf in en uit kunnen schakelen en dan kun je dus alsnog 100kHz stapjes tunen. Ik betwijfel of dat zo werkt, eigenlijk zou je de handleiding eerst moeten kunnen opvragen.
Ding verkopen op ebay en er een mooie NL-radio voor terug kopen.
Op het kastje staat duidelijk: USA to NZ Radio Converter.
Tot nog niet zo lang geleden liep in Nieuw Zeeland de FM-band tot 105 MHz (de NZ standaard). Tegenwoordig loopt de band ook daar tot 108 MHz (de USA standaard).
Om nu op een oude (auto-)radio stations boven de 105 MHz te kunnen ontvangen, zet je zo'n converter ertussen.
Het werkt trouwens erg smerig. Stations komen er op hun eigen frequentie uit, en óók nog eens 10 (of 12, of 14) MHz lager, èn hoger. In geval van storing tussen stations kun je dus die 10MHz nog omzetten naar 12 of naar 14.
Net zo'n soort kastje kun je ook gebruiken om naar de Japanse FM-band te converteren (voor zelf geïmporteerde Japanse auto's, waarvan de radio van 76 tot 90 MHz loopt). Je moet dan 20 MHz omlaag.
http://www.autoaudio.co.nz/data/UserFiles/PDF/fitting/P38FM%20Converte…
Ik denk dat "Carshopfortuin" er niks van weet. Die zagen gewoon USA staan en dachten dat het om de kanaalafstand ging. ;)
Het verschil tussen 50 en 75 μs deemphase is nauwelijks te horen. En de loudness knop, en zijn jongere neefje de X-bass maken iedere vergelijking helemaal onmogelijk.
Bedankt.
Maar is het nu wijs om zo'n kastje aan te schaffen:) ,
of niet ?
Of idd de radio weer verkopen:(
Microprocessor van een EU versie erin zetten?
Op 8 april 2009 23:01:41 schreef TYPE ONE:
of niet ?
Nee dus.
Die doosjes fabrikant http://www.edl.co.nz/ heeft allerlei conversie doosjes voor autoradio's. Meestal bedoeld om japanse autoradio's te laten werken in andere landen.
Op http://www.edl.co.nz/faq.php#23 kun je lezen dat je maar de helft van de Nederlandse zenders kunt ontvangen.
Het beste kun je die radio proberen te verkopen op www.ebay.com (de amerikaanse site dus, niet ebay.nl).
Op 8 april 2009 09:30:08 schreef Frederick E. Terman:
EXCUUS: Carshopfortuin heeft het wel goed! Alleen het plaatje klopt niet, althans, het opschrift klopt niet.
Zoals na enig zoeken, via de link van joopv is te lezen (dank!) is de PB1500 toevallig de énige die werkelijk bedoeld is om 0,1 MHz te verschuiven.
Hoe ze dat netjes doen is me nog een raadsel. Gewoon het signaal mengen met 0,1 MHz levert teveel troep op. Twee keer mengen is duur.. toch zal het dat haast moeten zijn.
Heb contact gehad met Carshopfortuin over de werking.
Het werkt dus zo:
Het kastje zit idd tussen de antenne en heeft een plus en een min aansluiting.
Bij aanschakeling is dus bv 107.2 te ontvangen, maar op het display blijft er 107.1 staan. Op het display veranderd er dus niets. Als men dan bv weer naar 102.7 wilt luisteren dan moet het kastje, door middel van een schakelaartje weer uit gezet worden.
Iemand die weet waar het kastje goedkoper te verkrijgen is ?
Ik zal je een geheimpje verklappen. Zowel de Amerikaanse Daalder als het Engelse Pond staan vrij laag ten opzichte van de Euro. Zoek dus eens bij webshops waar je in die valuta kan afrekenen. Misschien zelfs bij de fabrikant zelf (links hier gegeven), of anders iets met Google te vinden als je het nummer van het kastje ingeeft.
Ondertussen heb ik al heel wat mailtjes uitgewisseld met http://www.edl.co.nz/ Zodoende ben ik er ook achter dat het niet werk met een schakelaartje tussen de plus van de PB1500, waarom weet ik niet maar dat schijnt niet te werken. Hij heeft wel een schakelaar gebouwd die wel zou moeten werken, een zogenoemde aerial switch, deze komt tussen de antennepluggen. Die kan ik er wel bij kopen maar ik wil eigenlijk weten hoe dat werkt en het dan wellicht zelf bouwen.
Hier een afbeelding van de aerial switch:
http://www.uploadarchief.net/files/download/img_1927.jpg
Ja, zoals reeds vermeld.
Europese radio inbouwen en eventueel dit ding op de amerikaanse ebay verpatsen.
Zo ver waren we idd al.
Maar dat ga ik niet doen.
Tja, dan moet je wat anders doen he.. Het is mij niet helemaal duidelijk meer wat je nog voor suggesties zoekt nu, alles is zo'n beetje gezegd.
Eeen europese versie van dezelfde autoradio staat o.a. te koop op marktplaats http://link.marktplaats.nl/229573267
Is ook nog te koop bij webwinkels.
Ik vermoed dat je nog wel een paar honderd dollar voor deze radio terugkrijgt als je er wat moeite voor doet.
