Dag jongens,
Vlug een vraagje.
Hoe bereken je de ingangsimpedantie van een CE BJT amplifier.
Bij deze CE versterker is gebruik gemaakt van een spanningsdeler(R1, R2) als bias instelling?
Wordt deze meegerekend als ingangsimpedantie?
Is de oplossing dan (R1 || R2) ?
Maar deze houdt geen rekening met inwendige weerstand + emitterweerstand?
Of (R2 || Re+RE) ? Vermits R1 niet parallel met de ground staat.
Puur willekeurig schematje
http://www.hobby-electronics.info/nl/course/html/resources/bt6.gif
Heeft er toevallig ook iemand een leuk siteje met meer informatie over alpha, beta & hfe eigenschappen?
Als je vraagt naar de ingangsimpedantie van de schakeling, dan moet je de basisspanningsdelere uiteraard meerekenen.
Is de vraag naar die van de transistor, dan niet.
Wat de schakeling betreft: hoeveel impedantie zit er in de emitter? Hoeveel (welk aandeel) van de te leveren stroom vind je in het basiscircuit? Wat zegt dat over de impedantie daar?
Staan R1 en R2 nu parallel of niet?
Aan de ene kant zitten ze aan elkaar.. en wat de andere kant betreft - wat is de impedantie tussen de + en - van de voeding?
R1 = 39k
R2 = 12k
REtot = 1.2k + 3.8k = 5kOhm
Dit zonder de interne weerstand van de BJT.
Is deze verwaarloosbaar?
Zelfs als deze meetelt is de factor bij het bepalen zijn parallelequivalent zo klein dat ie amper invloed heeft op het resultaat?
ToV de basis staan R1 en R2 parallel denk ik ?
De impedantie van de voeding is R1 + RE ? of R1 + R2, vermits deze in serie staan tov de voeding?
[Bericht gewijzigd door True_Challenge op (34%)]
Die 5k is niet de impedantie voor het signaal.
De inwendige weerstand die je in de emitter in de tor zelf kan denken, is ongeveer 26/Ie(mA) ohm.
De impedantie van de voeding is niet de som van twee erop aangesloten weerstanden..
Ie = Ic (Ib verwaarloosbaar)
Ic = (Vcc - Vout / Rc ) ? = 15-9/10k = 6mA
Inwendige weerstand 26/6 = 4,3 Ohm.
Maar wat is nou de ingangsimpedantie schakeling = (R1 || R2 ) ?
Ingangsweerstand transistor apart ?
Impedantie van de voeding ken ik niet. Gewoon DC voedingke, 50 Ohm?
De basisstroom is toch (beta+1) maal zo klein als de emitterstroom? Dus is de impedantie die je op de basis ziet, ook (beta+1) maal zo groot als de impedantie die er, totaal, in de emitterleiding zit.
De weerstand die overbrugd is met een condensator doet natuurlijk niet mee! (zie je waarom niet?)
De impedantie van de voeding is natuurlijk heel laag. Anders zou er toch AF op de plus te vinden zijn? En dat is niet zo; daar staat een constante gelijkspanning zònder AF.
De basisinstelweerstanden staan dus parallel voor AF.
Overigens kan de collectorstroom nooit 6mA zijn. In de emitter zou dan iets meer dan 6mA lopen.
Bij een totale gelijkstroomweerstand van 5kohm zou dan de emitterspanning hoeveel volt bedragen? :)
Ja, het is een bypasscondensator met een superlage impedantie. Dus die weerstand die overbrugt wordt telt niet mee. Maar is die lage impedantie van de condensator verwaarloosbaar tov Re1 ?
AF ?
Als de collecter stroom niet 6 mA is? Waar ben ik dan fout gegaan?
De emitterspanning zou dan +30 mV zijn :)
AF = Audiofrequent. Ik had LF moeten schrijven (Laagfrequent). In ieder geval bedoel ik: het signaal; niet de gelijkspanning of -stroom.
Rekenen is helaas niet je forte.
6mA × 5kΩ = 0,006 × 5000 = 30V (en we hebben er maar 15 in de voeding :)).
Maar (15-9)/10k = 6mA is al fout. 6/10 is immers geen 6, maar 0,6. Er loopt dus 0,6mA collectorstroom. Dat is te zeggen, als de collectorspanning die je opgeeft klopt. Die was nog niet gegeven.
Of de impedantie van de ontkoppelcondensator laag genoeg is om te mogen verwaarlozen, kun je zelf uitrekenen. Daarvoor hoef je alleen nog de waarde van die C te kennen en de frequentie waarvoor je de berekening maakt.
