Hoi,
ik heb een lastig probleem. Ik heb een lamp, welke waar een dimmer aan zit. Deze lamp wil ik aan, uit en op dimmen kunnen zetten, op twee plaatsen. De dimmer zit boven en deze hoeft beneden niet bediend te kunnen worden. Wat ik wel wil is dat ik zowel boven dus kan kiezen uit:
1. aan
2. dimmen
3. uit
ik dacht zelf aan een dubbele wisselschakeling (1 schakeling die switcht tussen uit en de dimmer, en een andere wisselschakeling die wisselt tussen de eerste schakeling en aan) maar nu weet ik nooit welke schakelaar ik moet omzetten. Weet iemand een betere oplossing? Het mag wat mij betreft ook een electronica bakje worden met een paar relais ofzo die het geheel regelen, maar ik weet zelf niet hoe dat moet. Een schema in elkaar solderen gaat wel lukken, maar het schema zelf kom ik dus niet echt uit.
Alvast bedankt!
groetjes, Sander
ps. in principe hoef ik hem beneden niet perse op dimmen te kunnen zetten, maar hij moet wel vanuit elke stand op aan of uit kunnen vanaf beneden. Boven wil ik dus uit aan/uit/dimmen kunnen kiezen, en beneden tussen aan/uit.
maak een normalen hotel schakeling en maak boven een apparte knop voor dimmen/aan, er bestaan van die lichschakelaars met 2 "halve" knoppen.
http://www.factoryprices.nl/images/accessoires/draadloze_schakelsysteem/Klik%20Aan%20Klik%20Uit%20AWST8802.jpg
http://leimeco.uuuq.com/tn_hotel+dimmer.jpg(klikbaar)
EDIT: dit is geloof ik wat je zelf ook beschrijft. Anders is denk ik een 3 standenschakelaar de oplossing.
[Bericht gewijzigd door leime op (13%)]
dat idee met die dubbele schakelaar had ik ook al, maar die dubbele knoppen zijn allemaal serieschakelaars en dus geen wisselschakelaars :(
dan kan ik ook ervoor kiezen om twee losse hotelschakelaars aan beide kanten op te hangen, maar dat wordt ook zo lomp..
die schakeling die jij getekend hebt is trouwens niet wat ik bedoel, want als je de meest rechter schakelaar naar rechts hebt staan zegmaar, dan kan ik hem beneden niet meer bedienen.
Moet hij beneden altijd "vol" aangeschakeld worden of mag dat ook gedimd? In dat geval zijn de meeste dimmers toch wel uitgevoerd met een wisselcontact.
En als deze op beide plaatsen gedimd mag worden zou je het ook nog draadloos kunnen doen, bv met klikaan-klikuit.
Op 23 april 2009 16:53:26 schreef wizzie:
Er zijn ook gewoon wissel-wisselschakelaars te verkrijgen.
[Bericht gewijzigd door Toon30 op (36%)]
Is een gewone wisselschakeling met een dimmer met wisselcontact niet goed? Enige nadeel is als je de lamp beven gedimd hebt staan, dat je deze de volgende keer dat je ze beneden (of boven) aan doet ze ook terug gedimd is.
Wil je dit niet kan je voor een drukknopdimmer gaan. De ene schakelaar is de dimmer zelf, de ander is een gewone drukknop. Met dit systeem kan je zelfs van op beide plaatsen dimmen.
Op 23 april 2009 16:48:28 schreef leime:
Hoera, eindelijk iemand die de echte hotelschakeling post.
Maar ik zou een wisseldimmer nemen.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (34%)]
bedankt voor de reacties! een normale wisselschakeling vind ik niet genoeg omdat ik hem graag vol aan wil zetten vanaf beneden, als hij boven gedimd staat..
iets anders heb ik wel bedacht:
een normale wisselschakeling om hem boven en beneden aan en uit te kunnen zetten, en op de "aan" plaats ik dan een overneemschakeling die wisselt tussen aan en dimmen. Als ik dan de lamp uit zet en daarna weer aan, staat ie automatisch op volledig aan, tot ik de overneemschakeling inschakel en de dimstand dus aan zet.
is dit wat?
Iets over Jung dimmers en plak er een neventoestel aan vast.
Gr.
Erik
