beste mensen,
Ik heb een 220 elektrische motor staan die ik graag op het lichtnet had aangesloten. Via formule kwam ik tot berekening van de waarde op 67microfarad; ik gebruikte een condensator van 70 micro. Gevolg warme condensator; liet hem opkoelen nu start de motor niet meer op; bij wijze van test heb ik een van rond de 100micro gebruikt maar deze condensator begon inwendig te koken, motor krijgt warm en draait bezijnder luidruchtig(hij draait precies niet lekker rond;alsof een fase niet goed mee wil )
ik gebrukte deze formule: C = P / ('pi' * sqrt(3) * f * (V^2))
op de motor staat bij 220 volt 3,45 ampere
de plaatjes is de verbindingsdoos staan alle 3 evenwijdig naast elkaar geschakeld(kwestie van 220 volt te selecteren)
(ik heb wel geen nieuwe condensatoren gebruikt)
weet iemand raad
Misschien z.g.n. electrolytische condensatoren ?? Staat er iets op van E.D. **%??? die mogen maar even werken alleen bij het starten.
ja op de ene staat zoiets( die komt van een koelkompressortje van op een frigo)
Ik wist niet dat er een verschil bestaat tussen een motorcondensator en een startcondensator
zoiets als ED1,7% 1-min
vooronderstel dat die max 1 minuut mag werken of iets in die aard
Ik zou dus een ander type condensator moeten hebben; een die dus veelvuldig kan op- en ontladen?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (36%)]
Een condensator bestemd voor continu gebruik en met de juiste max. spanning (ca 450 v)
welke formule wordt dan gebruikt voor in dit geval de waarde te berekenen?
ben al verschillende formules tegengekomen......
Dat ligt aan de functie of wat de motor moet aandrijven , hoe zwaar het object aanloopt. 15-20uF per ampere of wel 70-120uF /kw. Het komt niet zo nauw , als het spul makkelijk aanloopt kan de cond.kleiner.
hij moet een compressor aandrijven
Compressoren zijn net net machines die niet willen draaien op een condensator. Je aanloopkoppel word namelijk een stul lager en je vermogen ook. Of de motor die je nu hebt moet een stuk zwaardr zijn dan noodzakelijk voor de compressor dan zal het wel lukken.
de motor is al stevig 'overseized' normaal zou dat moet lukken denk ik; bovendien gebruik ik die enkel om een continue luchtstroom op de wekken; iedere keer wanneer die start is er geen druk op de compressor, wat het opstarten gemakkelijk maakt
