Ik heb een voeding van 24 volt en 2 ampére.
Daar wil ik een kortsluitbeveiliging inbouwen. Ik heb al afgezekerd met normale zekeringen, maar die vliegen er telkens uit.
Nu wil ik een multifuse zekering van 1,85A gebruiken.
Die wil ik niet bij Conrad, Farnell of Display of Digikey. bestellen, de miniumorder is voor mij veel te hoog.
Weet iemand waar ik die kan bestellen?
Roland van Leusden
Ik heb al gezocht onder multifuse zekering, maar er werd geen shop genoemd die aan mijn eisen voldoet.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (50%)]
Er komt wel weer eens eens IA voor Farnell voorbij. Ik heb ook nog wat op mijn verlanglijstje staan - geduld.
Benadski
Let wel op, elke keer dat een multifuse tript wordt ie zwakker! De eerste keer gaat ie misschien pas bij 3A, dan bij 2,5 2 1,8 1,5 en nog lager... Je kan beter een elektronische oplossing nemen, stroombron ertussen of inderdaad een elektronische zekering. Of koop een automaatje van 2A.
Jochem
Is je probleem niet dat je je in-rush current moet beperken, en dat je dus eigenlijk een NTC zou moeten pakken ipv een multifuse (PTC)? Of bedoel je gewoon dat je tijdens het testen nogal vaak je zekeringen eruit laat vliegen?
Als je ook al niet bij Conrad wilt bestellen omdat 20 euro teveel is, dan kun je misschien nog bij voti terecht, maar met beperkt aanbod. Misschien is dit nog wel bruikbaar.
[Bericht gewijzigd door Jochem op (38%)]
@benadski: waarop baseer je dat? ik gebruik die dingen regelmatig en heb er nog nooit last mee gehad: het zijn PTC's dus tja, zla ze warm zijn gaan ze sneller. En de stroom moet weer helemaal 0 zijn voor ze weer inschakelen.
echter van het effect wat jij beschrijft heb ik IN PRAKTIJK nooit iets gemerkt..
big bang
Dat effect kan voorkomen juist bij automaten. Door herhaaldelijk afslaan of met de hand uit- en inschakelen worden die "trigger-happy". Ze halen de stroom waarvoor ze voorzien waren niet meer.
Bij polyfuses heb ik dat ook nog niet ondervonden.
- - big bang - -
Hier hebben ze ze bijv: http://www.electronica-artikelenshop.nl/1489-koudegeleiders-epcos/2771…
(Ik zou wel even vragen of 't klopt; de tekst klopt niet met het artikel, moet wel de C945 zijn...)
Je kunt ook een andere nemen; schakelstromen:
De C935 continustroom: 1800mA Schakelpunt: 3600mA / 24v
De C945 continustroom: 1300mA Schakelpunt: 2600mA / 24v
De C955 continustroom: 850mA Schakelpunt: 1700mA / 24v
Overigens moet je de houdstroom ruim nemen (faktor 2). De houdstroom is gespecificeerd bij 25 graden. Op het voedingsgedeelte is het meestal warmer en dan gaat de houdstroom rap naar beneden. En je moet altijd blijven bedenken dat een multifuse een zekering is en een zekering beschermd tegen brand. Een multifuse is beslist geen stroombegrenzer!!
Benadski
Op 22 april 2009 12:37:19 schreef High met Henk:
@benadski: waarop baseer je dat? ik gebruik die dingen regelmatig en heb er nog nooit last mee gehad: het zijn PTC's dus tja, zla ze warm zijn gaan ze sneller. En de stroom moet weer helemaal 0 zijn voor ze weer inschakelen.echter van het effect wat jij beschrijft heb ik IN PRAKTIJK nooit iets gemerkt..
Ik weet zeker dat daar op het forum al eens een discussie over is geweest, toen maar eens getest en reeds na 1x trippen had dat ding al een veel hogere koudeweerstand. Maar eerlijk gezegd niet verder gekeken of het inderdaad steeds hoger werd, maar gewoon overgenomen voor waar. 't Was er 1 van 100mA die 1A voor z'n kiezen kreeg.
@Benadski: dat was hier: http://www.circuitsonline.net/forum/view/message/866080#866080
Op 27 april 2009 19:18:04 schreef Benadski:
... en reeds na 1x trippen had dat ding al een veel hogere koudeweerstand.
Dat is normaal gedrag voor een MultiFuse/PolyFuse/PolySwitch en normaliter slechts een tijdelijke toestand.
Na uitschakeling heeft een MultiFuse/PolyFuse/PolySwitch hersteltijd (cool and recrystalize) nodig om opnieuw goed te kunnen werken. De hersteltijd is waarschijnlijk langer dan je in eerste instantie zou verwachten.
http://www.circuitprotection.com/faqs.asp
"Is the PolySwitch device self-resetting? How? How fast?
The device resets once the fault is cleared and power to the circuit is removed. This allows the conductive composite to cool and recrystalize, thus lowering the resistance in the circuit and restoring the affected equipment to normal operating conditions."
http://www.circuitprotection.com/catalog/fundamentals/PSWFundamentals.…
Lees op blz. 11 "Typical Resistance Recovery after a Trip Event".
Het hersteltijd-verschijnsel is al lange tijd bekend en staat in "oude" (1990) documentatie ook al aangegeven.
Recovery of Basic Resistance after Trip.
http://www.uploadarchief.net/files/download/multifuse%20recovery%20aft…
"MultiFuse devices are intended for overcurrent/overtemperature protection. They should not be used for continual, repeated tripping. The allowable number of cycles is determined by voltage, current and duration."
Bedankt allemaal voor de informatie. Ik ben overgestapt op een thermische overbelastingsschakelaar van 2 Ampere. Ik heb dat ding op 30 volt aangesloten, deed het een paar keer en toen was ie kapot. Er stond 48 volt op de schakelaar, maar op de datasheet stond 28 volt. Dus heb ik hem weer terug gestuurd
Ik heb de overbelastingsschakelaar gewoon aangesloten op een voedingsbron om te testen. Is dat wel de bedoeling? Ik wil hem eigenlijk gebruiken als kortsluitbeveiliging, is die daar geschikt voor?
ik snap geen bal van bovenstaand verhaal:
je hebt een thermische overbelasting schakelaar van 2 A op een 30V bron aangesloten. hoe komt er dan 48V op?
Als die schakelaar gespekt is op 28 V is het toch niet gek dat hij verrot gaat???? Of ben ik nu gekke henkie?
tot 28V kun je hem idd als kortlsuitings beveiliging gebruiken.. Daarboven heb je kans dat hij bij trippen kapot gaat.
Jochem
Misschien dat er 48 volt op de behuizing gedrukt stond ofzo. En dat kan natuurlijk isolatiespanning zijn, met 28V als normale werkspanning in de datasheet. Zoiets. Maar het verhaal is onduidelijk.
Op 6 mei 2009 21:33:50 schreef Jochem:
Sorry, ik schreef dat er 48 volt op de thermische schakelaar stond, maar dat stond erop gedrukt.
