gekocht in 2004, nu is het beeld vervormd, wordt helemaal hol en klein getrokken als een zandloper in het midden.
Verder een plastic schroeiend luchtje en af en toe een kort vreemd sissend geluid.
Ik ben zelf geen technicus, zoek iemand in omgeving van Zeewolde die nu al een idee heeft.
kleine toevoeging, mogelijke oplossing op forum gevonden nu alleen nog een monteur vinden....
op dit forum gevonden eenzelfde probleem bij grundig, mogelijke oplossing :
Spoel of afbuigeenheid defect.(ruikbaar)
Die spoel kan je je vingers aan branden dus is makkelijk te controleren.
Voorts vaak 2 weerstanden en dubbel diode defect.
Ook kan het oost/west defect geraakt zijn door losse verbindingen van de afbuigsteker
het betreft een samsung beeldbuis en beko print.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Ik heb zo'n TV (breedbeeld, real flat, Samsung buis) al eens gezien met een volkomen gesmolten en verkoolde afbuigprint. Dan ben je te laat in elk geval.
Ik zit niet in de buurt van Zeewolde, maar mijn tips: connector aan beide zijden afknippen en de afbuigspoel vast met het chassis verbinden. Alle solderingen op de print van de afbuigspoel en op het chassis rond de lijntrafo nalopen. De genoemde spoel, diodes, weerstanden controleren. Nu pas het toestel weer aanzetten om te testen. Heb je dan nog steeds een zandloper: de oost/west controleren.
Klopt van die steker maar wanneer los dan kan ook de koppelspoel defect zijn geraakt en die moet dan dus echt vervangen worden anders blijft de tor defect gaan.
Tevens weerstanden in oost/west controleren en vervangen en de dubbeldiode controleren.
Meet de div blokcondensatoren goed na bij losliggen zonder meer vervangen.
Bij de samsung buizen ook meegemaakt dat het juk de spoel dus verbrand was en in dat geval totall loss .
breng hem naar een service centrum welke grundig mogen herstellen en je krijgt een omruilvoorstel met uiteraard bijbetaling
Even een vraag:
ik zag de losse 4 polige connector, en zette hem vast. Nieuwe tor, en hij deed het voor 5 seconden met een zandloperbeeld. En toen was het weer afgelopen. Wat moet ik nalopen?
Welke positienummer heeft de koppelspoel bedoel ik dus....
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Dat weet Don misschien, maar wat je ook niet mag vergeten is de print bovenop de afbuigspoel nalopen op slechte contacten, waar ik 30 januari al over schreef.
En nog wat, connector vastzetten is niet voldoende, aangezien de contacten zelf mogelijk rot zijn. Soldeer de draden liever rechtstreeks op de print.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (33%)]
Ik heb gisteren even gesnuffeld aan de print boven de afbuigspoel, en ik rook geen verbrande lucht, ook niet aan de spoel die daar op zit (als dat de koppelspoel is). Ik zie niet in waarom als een pootje van een connector zich losgewerkt heeft, ik de draden rechtstreeks op de print moet solderen. Hij gaf gisteren even beeld, maar er is mogelijk iets mis in de oost west.
Op 23 april 2009 10:22:35 schreef Antonio123:
...Ik zie niet in waarom als een pootje van een connector zich losgewerkt heeft, ik de draden rechtstreeks op de print moet solderen...
Niet? Want?
Ga er maar vanuit dat de mensen die je die tip gaven profs zijn en dat al honderd keer hebben meegemaakt.
Een contact werkt zich niet los maar verbrandt vanwege de overgangsweerstand. Daardoor reageert het metaal en wordt de weerstand nog hoger en brandt het af. Daarmee is de connector onbruikbaar geworden.
Tevens heeft het knetteren van de connector invloed op het signaal waardoor de componenten sneuvelen.
Gr Ronald.
Mijn ervaring mag er ook wezen hoor. Wat moeten we wel niet met een losgewerkt pootje van een lijntafo? Ook maar de trafo openbreken en het koperdraad eruit peuteren en rechtstreeks op de print solderen? Liever niet!
De vraag die overblijft: krijgt een defecte oost west de lijntransistor stuk?
Er is nogal een verschil. Dat draadje in de lijntrafo zit niet met een slapgeworden klemcontact op het pennetje...
Overigens is het bij foliecondensatoren in horizontale eindtrappen precies van hetzelfde laken en pak, als die los liggen liever vervangen aangezien er een oorzaak/gevolg of wisselwerking is.
Als de connector zich los heeft gewerkt en het zou niet al komen door een te heet geworden contact, dan kan alsnog het contact te heet geworden zijn door het loswerken.
Overigens meen ik me te herinneren dat het vastsolderen van de draden een officiele modificatie was. Als je het echt wilt weten zoek ik het wel op.
Klopt Maarten. Die modificatie is door enkele fabrikanten, B&O, Loewe en JVC zelfs dwingend voorgeschreven. Dit in verband met brandgevaar, omdat de achterwand dicht bij deze connector zit.
Dan nog even voor de vraag van Antonio, als er ergens in het afbuigcircuit iets fout gaat en met name een onderbreking in dat circuit, dan gaat de stroom via de O/W lopen. Die kan daar niet tegen en deze is dan ook beveiligd met een fuse R en een zener. Gaat de zener kapot, dan is het beeld te breed met een O/W fout, is de fuse R onderbroken dan is het beeld te smal met een O/W fout.
De lijntor kan inderdaad defekt gaan als beide circuits voor de afbuiging een onderbreking hebben.
Dus eerst gaat de afbuigkring in onderbreking, daardoor gaat de O/W in onderbreking en vervolgens gaat de tor.
Groetjes Hans.
Hoi Zoef,
Ik zal, eerlijk is eerlijk, even de connector aan een dieper onderzoek onderwerpen. Ik ben gevoelig voor jullie argumenten maar wat me tegenhoud is de nog verdere on-demonteerbaarheid van het toestel. Maar het kan warm geweest zijn, dat is waar. In hoeverre pootjes van een lijntrafo inwendig gemonteerd zitten, doe ik geen uitspraken, maar warmte is ook funest voor soldeerverbindingen, rond de 250 graden wordt een soldeerverbinding ook al dubieus.
Ik zag dus tijdelijk een beeld als een zandloper, dus er is iets van lijnafbuiging geweest. Maar zoals ik het nu lees is er ook een onderbreking in de oost west geweest, en ik denk de fuse R, omdat het beeld smal was, wat steeds breder werd.
Nog even een vraag:
ik heb die ene weerstand in de oost west (6,8 ohm) vervangen, maar hou een diabolo beeld. Vlug het toestel uitgezet, en vraag me nu af: kan de spoel op het afbuigjuk de oorzaal zijn van dit in het midden samengeknepen beeld? Het was een ramp deze print enigzins los te solderen. Ik trof er geen losse contacten aan.
Spoel L505 was doorgebrand. Met dank aan mijn vader met 45 jaar ervaring in het edele vak.
Dan is hij er waarschijnlijk ook op tijd uitgestapt net als ik! 42 Jaar vond ik echt genoeg! Toch blijft het kriebelen en daarom spring ik op Donderdag nog weleens bij een collega in.
Groetjes Hans.
Op 30 januari 2009 12:16:23 schreef maartenbakker:
Ik zit niet in de buurt van Zeewolde, maar mijn tips: . Alle solderingen op de print van de afbuigspoel en op het chassis rond de lijntrafo nalopen. De genoemde spoel, diodes, weerstanden controleren. Connector aan beide zeiden afknippen en de afbuigspoel vast met het chassis verbinden. Nu pas het toestel weer aanzetten om te testen. Heb je dan nog steeds een zandloper: de oost/west controleren.
Goeiedag, zelf een Philips crt met sinds kort een zandloper probleem, wrikken aan draad dat bovenin beeldbuis gaat heeft hem net na lange tijd dat ie vervormd was even weer goed gekregen (maar na paar minuten toch weer mis). Nou zie ik hier dit "connector aan beide zijden afknippen en de afbuigspoel vast met het chassis verbinden" staan. Gaat dat over hetzelfde als waar ik mee bezig was, en zo ja, misschien kans dat het voor mij de oplossing is?, on of u me misschien kan vertellen hoe je dat dan zo ongeveer doet?
Het in dit topic vermelde geldt voornamelijk voor een Samsungbuis in een door Beko gefabriceerd Grundigtoestel. Dus nogal wat anders dan een onbekende buis in een Philipstoestel, zelfs al kan de oplossing verwant zijn.
In jouw geval zou ik even een nieuw topic starten onder vermelding type toestel en type beeldbuis.
