Ik ben al enige tijd op zoek naar een simpele DSP waarmee ik audio kan bewerken.
Tot nu toe heeft mijn zoektocht alleen maar teleurstellende resultaten opgeleverd in de vorm van "overkill" DSP`s die ook fysiek te groot zijn voor mijn toepassing.
Ik zoek iets te grootte van de DSP die op deze print zit (het SMD IC bij het kristal)
http://www.pcs-electronics.com/images/Limbo2.jpg
Helaas kan ik niet achter het type DSP komen die op deze print gebruikt wordt. Ik weet alleen dat het een 24bits DSP is.
Ik zoek dus een DSP die ten minste 2 A/D converters heeft van minstens 16bit die een sample rate heeft van minimaal 40kHz en een ten minste 1 D/A heeft van 16bits en een sample rate van ten minste 110kHz.
De DSP moet ook makkelijk te programmeren zijn zonder dure programmer..
De DSPic van Microchip valt sowieso af omdat deze geen 16bits A/D en D/A converters heeft.
Iemand suggesties?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (1%)]
Kijk eens naar een controller uit de LPC2000 serie van NXP en een SSI compatible Audio codec. Texas Instruments (ti.com) heeft een uitgebreide range met SSI compatible codecs. Programmeren doe je via de seriele poort. De GCC compiler kun je vinden als je op Winarm zoekt.
Ik heb laatst een DSP applicatie gebouwd met een LPC2103 (48 pins QFP).
Die had ik al eens bekeken.. Erg mooie DSP`s maar helaas geen enkele in de serie die 16bits AD`s en DA`s hebben :(
Een DSP met een goede 16 bits A/D D/A converter zul je niet vinden. Snelle digitale logica en high-end analoog gaan niet samen op een chip. Bovendien zou dat teveel beperkingen geven. Je zult toch op zoek moeten naar een externe codec. Zo exreem duur zijn die overigens niet.
Deze DSP die hier gebruikt wordt http://www.pcs-electronics.com/images/Limbo2.jpg heeft wel 16bits DA`s en AD`s
