Ik heb een vraagje over de 3.3V digitale componenten, is het goed om aan outputs direct een led met 1k weerstand aan te sluiten (naar de ground)? Of kunnen deze niet zoveel stroom sourcen/sinken als 5V componenten?
Daar moet je de datasheet voor raadplegen; daar staat in hoeveel stroom de uitgangen maximaal mogen hebben
Met een low-current LED zal dat wel werken. Wel weerstandje even netjes berekenen; zomaar 1k uit de kast trekken is met zo weinig speelruimte wat kort door de bocht. Of die dingen zowel sink als source doen, vind je in de datasheet.
Okay, deze vraag kwam vanwege dat in het datasheet van het onderdeel beetje verwarrend is, heb zelf niet zo een goede electro achtergrond.
VOH Output high voltage for 3.3V outputs IOH = –4.0 mA 2.4 - V
Output high voltage for 2.5V outputs IOH = –500 µA 90% VCCIO - V
VOL Output low voltage for 3.3V outputs IOL = 8.0 mA - 0.4 V
Output low voltage for 2.5V outputs IOL = 500 µA - 0.4 V
Sorry voor beetje primitieve tabel, als je het duidelijker wil zien het is de datasheet van een XC9536XL cpld. Op pagina 3 onderaan staat de tabel met ratings.
Hallo
Ik heb vaker LEDs aan een XC9536 geknoopt. Dit waren wel low current LEDs (2-5mA). Deze heb ik via een weerstand aan de 3V3 verbonden, dus de uitgang laag maken om de LED te laten branden.
Danny
www.studiomute.net
