Als eindwerk voor school maak ik een lasersturing waarbij de laserstraal wordt afgebogen door spiegels die op de assen van 2 stappenmotoren gelijmd zijn. Door de motoren rond 1 stap te laten bewegen creeer ik de horizontale en verticale afbuiging. Deze motoren worden aangestuurd d.m.v. een PIC16F84. De volgende stap is om de nieuwe uit te sturen laserwaarden serieel in de PIC te plaatsen.
PROBLEMEN:
1) de motoren moeten aangestuurd worden d.m.v. stroom maar de DA-convertor die achter de PIC zit stuurt spanning uit. Weet iemand hiervoor een goede oplossing, ik heb al vanalles geprobeerd met opamps en transistoren.
2) Hoe kan ik dit zo snel mogelijk zodat ik 5 letters achter elkaar kan schrijven (met laser) en deze toch duidelijk zichtbaar zijn.
Wanneer dit opgelost is begin ik aan de seriele insturing in de PIC.
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
nou dan kan ik je nu alvast uit de droom helpen
want 5 letters schrijven met stappen motors gaat je niet lukken
hoogstends 2
zelfs de snelste stappen motors die je hier voor kan gebruiken en dat zijn de seiko / epson mot 1 steppers\die je btw dan niet als stepper gebruikt die halen max 2 caracters met een hele goeie d\a convertor en een goeide eindtrap
ledfreak
Weet iemand welke galvo's ik dan het beste kan gebruiken + sturing, en waar kan ik deze ergens vinden?
Ik gebruik op dit moment het setje van www.mylaserpage.de.
Met andere woorden, wat heb ik nog nodig om het tot een geslaagd eindwerk te brengen.
Er mogen ook voorstellen voor laserbronnen zelf komen, de bedoeling is dat hij wordt gebruikt op beurzen (dus veel licht).
ledfreak
Op 19 maart 2004 13:22:02 schreef dr_arsch:
Met andere woorden, wat heb ik nog nodig om het tot een geslaagd eindwerk te brengen.Er mogen ook voorstellen voor laserbronnen zelf komen, de bedoeling is dat hij wordt gebruikt op beurzen (dus veel licht).
maakt niet zo veel uit elke galvo moet dat wel lukken zolang het maar een galvo is
en die dac schakeling van die pagina is prima die kan ook galvo's sturen kan alleen wel zijn dat je een extra versterker trap dr bij moet maken
ik kan eventueel wel aan galvo's komen maar goedkoop zijn ze niet goeie 50 euro pst en je hebt er 2 nodig dus
voor de laser zou ik zowiezo voor een groene dpss gaan omdat ze goed te betalen zijn tegenwoordig en ze zijn enorm fel en 532 nm (groen) daar is je oog het gevoeligste voor
ledfreak
Op 19 maart 2004 13:36:10 schreef dr_arsch:
Ik moet dit eerst navragen bij mijn stagebegeleider. Dit kan pas maandag.
das geen punt hoor
helaas zijn galvo's de enigste dingen die echt snel genoeg zijn daarvoor en het signaal naar de galvo's moet echt kraak helder zijn dus een goeie amp is wel nodig
weardguy
Op marktplaats.nl staat op het moment een aanbieding van iemand die galvo's verkoopt.
Eerst 'muziek/instrumenten/cd's etc. kiezen.
Daarna 'licht/laser. gewoon ff zoekmachine gebruiken.
ledfreak
Op 19 maart 2004 15:30:49 schreef weardguy:
yep klopt alleen die zijn veel te duur heb ze een stuk goedkoper plus deze gaan maar tot 150 hz die ik hie rheb tot 250 hz
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Stappenmotoren kun je vergeten, die zijn te traag. Wanneer je deze motoren zou gebruiken moet je er een vertraging tussen zetten omdat ze meestal een staphoek van 7,5 (of 15) graden hebben. Dat betekent dat hij in 24 pulsen rond is (volstap bedrijf). Daarom zal je hem moeten vertragen en kom je met de traagheid in problemen.
Je kunt het beste direct sturen met een analoge spanning op een spoeltje die een kern intrekt of uitstoot. Klein veertje o.i.d. er aan om hem in de midden te houden.
Nog een belangrijke tip, MASSA IS TRAAG!!! Dus zorg dat de bewegende delen helemaal niks wegen, dan kun je een uiterst snel systeem maken!
Kijk ook eens op tweakers (http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/577225/). Er is al een heeeeele lange discussie aan de gang over lasers met pc aansturen. Veel gezever maar misschien ook leuke dingen. En zoek maar eens verder op tweakers.
Bastiaan
Op 20 maart 2004 19:58:30 schreef No_Brain:
Stappenmotoren kunnn ook 0,9 graden per stap hebben en ze bestaan met nog kleinere hoeken.
weardguy
idd, ik heb er hier een liggen die 0.75 graden per stap doet. ik moet ook wel zeggen dat ik nog nooit een stappenmotor heb gehad die zo kut aan te sturen is.
No_Brain
Idd, stappenmotoren zijn te krijg met zeer kleine staphoeken, maar zonder vertraging zal de staphoek altijd te groot blijven ookal pak je een zeer kleine stappenmotor.
Misschien dat ministapbedrijf (analoog aansturen van een stappenmotor) wel een idee is! Maar dan geef ik toch de voorkeur aan een systeem dat minder massa heeft.
ledfreak
Op 20 maart 2004 22:15:46 schreef No_Brain:
de stappen moeten juist groot zijn 16 17 graden want je gebruikt ze niet als steppers
anders krijg je een lelijk schokkerig beeld je gebruikt juist 1 spoel voor de remspanning en de andere om hem te sturen zo komt ie ook altijd in de 0 stand terug
Als ik die galvo's bij jou zou kopen ledfreak, over welke zou het dan gaan en hoe lang duurt het voor ik ze heb?
ledfreak
Op 22 maart 2004 10:29:42 schreef dr_arsch:
het zijn General Scanning Type Z1827 closed loop scanners
zie
http://www.marktplaats.nl/markt/muziek/licht/9008.htm?oudei=135
das van een vriend van me
[Bericht gewijzigd door ledfreak op ]
