hallo
ik heb een schakeling met triacs waarachter ik lampen doe. kan ik achter een triac ook gewoon een stereo doen of is het allene voor lampen?
Je kunt er in principe gewoon wisselspanning mee schakelen, dus alles wat op wisselspanning werkt. Stereo, TV, lampen etc.
Het is natuurlijk niet handig als de triac van de stereo steeds aan en uit gezet wordt, maar dat snap je wel.
en ik heb ook nog een 12v tv staan kan ik ook gewoon een adapter achter de triac hangen?
Ja hoor. Let wel op of de tv gelijk of wisselspanning nodig heeft.
waarom zou je dat willen,ik bedoel dus stereo of tv achter een triac?
gr, weetal
Als het kapot moet zeker doen... verder heel onverstandig.
Je kunt een triac prima gebruiken om het ding aan en uit te zetten, maar je moet natuurlijk niet dat fase aan gaan snijden en zo, dan leeft het ding niet lang mee.
Op 28 april 2009 10:21:18 schreef SparkyGSX:
sorry wat bedoel je hiermee?
en ik doe het om met me pc apparaten in/uit te schakelen.
Op 27 april 2009 23:59:51 schreef Henry S.:
waarom zou het dan kapot gaan?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (22%)]
De voedingen kunnen slecht tegen fase aansnijding, als je alleen aan/uit wilt schakelen dan kan het wel.
Maar dat heb je niet duidelijk gemaakt in je startpost.
http://www.circuitsonline.net/forum/faq maar even goed lezen, ook ivm topictitel en topickicken.
Ik zou alvast geen audio-installatie met een triac gaan schakelen. Rond de nuldoorgang geleidt een triac niet - aan het begin van een halve sinus moet eerst de latching-current bereikt worden en aan het eind van een halve sinus stopt hij met geleiden als de holding-current onder een bepaalde waarde zakt.
Hoe groter de triac gedimensioneerd is tov. de belasting, hoe groter dat effect. Wees niet verbaasd, als het zich als een bromtoon in de boxen openbaart.
Zuinigheid is een mooie deugd, maar niet altijd. Als de gate met een positieve gelijkstroom geschakeld wordt, kies die gatestroom dan niet te zuinig. Als je bv. een TIC226 met een positieve gatestroom van 15mA aanstuurt, is da kans groot dat hij gesperd blijft als de belastingsspanning negatief wordt. Als die belasting een trafo is, gaat die de aangeboden spanning beslist niet leuk vinden!
Zo zag ik een industriele accu lader in rook op gaan , omdat de triac defect ging en zich als een diode gedroeg.
Trafo's hebben dat niet graag en zweten dan vlug :-)
je kan hier toch ook gewoon relais voor gebruiken?
Ja natuurlijk, maar misschien wil TS het juist solid-state.
Er zijn ook prima opto-fets tegenwoordig, die gaan niet uit rond de nuldoorgang.
ik gebruik heel veel dit type:
http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s116s…
Gebruik zelf de 16A uitvoering.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (46%)]
Maar das dan toch weer triac, zit je weer met die knik rond de nuldoorgang.
Ik bedoel meet zoiets op basis van FETs.
ik heb de stereo nou al een tijdje op me triac dit doet het gewoon maar blijft dit het ook oden of zou ik hem er maar afhalen?
Als jij geen nare storingen ervaart dan lijkt het me verder geen kwaad kunnen.
