Weet soms iemand waar ik een schema kan vinden voor een lijn- en rastersynchronisatie scheider te maken met transistoren.
Hallo
Ik ken wel een IC die dat kan de LM1881 (DIP8).
Volgens mij is dat stukken makkelijker....
Danny
www.studiomute.net
Ik heb zoiets wel eens geprobeerd met een handvol losse transistoren en een 4093 CMOS IC-tje, gewoon om te proberen of het gaat. Toen kwam ik in de junkbox een stapeltje TBA 940 en TBA950's tegen, die konden het ook.
De LM1881 is het makkelijkst te gebruiken (8 pins dil-ic).
Datablad is via google wel te vinden denk ik.
Als je het met transistoren wilt doen, gewoon omdat dat leuk is, kan ik je wel een paar tips geven.
Videosignaal 4x versterken, zodat het zwartnivo boven de 1 volt uitkomt. Vervolgens hiermee een schakeltransistortje sturen. Op de collector vind je dan het composiet synchroon signaal (H en V samen) m.b.v. een laagdoorlaatfilter met een kantelfrequentie van een paar hondert hertz kun je de V-syncpulsen eruithalen.
Voor de H-pulsen heb je wat meer nodig, omdat rond de V-sync zogenaamde egalisatiepulsen meegestuurd worden. Maakt het je niet uit dat er tussen de H-pulsen wat extra pulsjes zitten, kun je een gewoon hoogdoorlaatfilter van ca. 10 kHz nemen om de 15,6 KHz H-sync-pulsen uit de composietsync te halen. Hierna heb ik met 4093's de pulsen een netjes gedefinieerde tijdsduur gegeven. Wil je een exact H-sync signaal (zonder extra pulsen) moet je met 2 MMV's de egalisatiepulsen die een pulsfrequentie hebben van 31,25 kHz eruit 'filteren'. Met een hoogdoorlaat/laagdoorlaat combinatie, of een banddoorlaatfilter werkt e.e.a. niet, omdat de faserelatie daardoor verloren gaat. Dan komt de puls ergens in het midden van de lijn terecht.
Veel suc6
