mensen ik wil (moet voor afstuderen) een frequenite teller maken, maar deze moet ZEEER snel zijn. ik heb een signaal wat dus in frequentie verandert, maar ook in pullengte, nu kan ik natuurlijk flankjes detectern, dus dat niet zo'n probleem.
Ik had zelf gedacht in de uC een counter te starten en dan te kijken hoeveel tijd er tussen opgaande flankjes zit, kwam alleen tot de ontdekking dat mijn verloop dan niet lineair is.
als ik nl bijv met 1.1 ms ga kijken, dan zou bij 20.2 ms een toerental horen van 2968, bij 19.1 een toerental van 3133.33 en bij 18.0 een toerental van 3317.64
als je ook een grafiek tekent (kan in ti 83 erg makkelijk) zie je idd 2 asymptoten. Alleen jammer, ik zou graag een lineair verband hebben, dus in hogere toeren evenveel afwijking als in lagere toeren.
iemand een olossing?
Wat wil je nu eigenlijk maken?
Een frequentiemeter of een counter?
Blijkbaar moet je het aantal pulsen van een signaal kunnen meten waarvan de duty-cycle veranderlijk is???
Of heb ik het mis?
Lijkt er eigenlijk op dat je één of andere frequentiesturing voor een motor wil terugkoppelen en zo uitlezen???
ik krijg idd pulsjes binnen van een motor, en daarvan wil ik dus weten op welk toerntal hij draait, om van toeren (frequentie) naar tijd te gaan, doe ik dus de vertaalslag 1/toeren of als je wilt 1/freq
probleem is dat je nauwkeurigheid niet lineair meer is dan. hij wordt hyperbolisch
En met welk syteem meet je dat nu??
Hoe kom je erbij dat de afwijking hyperbolisch is?
Welke formule geef je in je rekenmachine in?
Als je meet met een vaste klok, dan zal de nauwkeurigheid idd kleiner worden, naarmate je toerental stijgt...
Is ook logisch, want je samplenauwkeurigheid wordt lager.
't komt erop neer dat je tijdbasis waaruit je vertrekt véééél sneller moet zijn dan je referentie...anders heb je meetfouten, die niet te verwaarlozen zijn.
idd, je begrijpt mijn probleem, heb ook al oplosing bedacht alleen. gebruik overigens een ATMEGA8
Uw ATmega8 kan een oscillatorfreq aan van 16MHz.
Moet toch al ruim voldoende zijn voor uw motor?
Hoeveel t/min heeft hij maximum?
Anders bestaan er redelijk toegankelijke controllers van philips, die op Fosc=30 à 32 MHz werken.
Tools zijn vrij beschikbaar op het net, programmeren gebeurt ISP via RS-232.
De leute ermee!
mijn atmega 8 is een oude versie 10 MHz.
maar is het nog niet linair, 1/t maakt er een hyperbool van in lage toeren nauwkeuriger als in hoge. ik wil eigenlijk een nauwkeurigheid die overal (ongeveer) gelijk is.
t/min = 100-20000
Enige manier om de nauwkeurigheid bij hogere frequenties te vergroten is door over meerder flanken te meten. Bepaal je benodigde nauwkeurigheid en bereken over welke frequentie intervallen je die haalt met 2 flanken, in het volgende vlak ga je dus de duur over 3 flanken meten en bepaal je tot welke frequentie dat de benodigde nauwkeurigheid geeft etc tot je eind frequentie.
Willem
dan wordt het te traag, dus dat kan uberhaupt niet
Wel even rekenen voor je een antwoord geeft :)
Als je de tijd tussen 2 flanken meet bij 100Hz is dit 1/100 van een seconde. Bij 200Hz is de tijd tussen twee flanken 0,5/100 seconde, dus als je de tijd tussen 3 flanken meet is dat 2*0,5/100 seconde = 1/100 seconde. Meettijd is dus net zo lang en nauwkeurigheid vergelijkbaar. Enige is dat je 1 sample met een lage nauwkeurigheid hebt op het moment dat je schakelt.
Willem
hehehe, als de toeren omhoog gaan, moet ik ook sneller kunnen uitlezen, je loopt nl altijd achter de feiten aan, dus ik kan echt niet 2 samples wachten, bovendien zou het dan helemaal niet meer kloppen, want tijdens acceleren of decelereren is dan het verschil te groot
Ik begrijp het niet meer.
Henk stel een timer in, bv 1 sec.
Binnen die tijd van 1 seconde start je een counter, die de pulsen van je motor telt...
Als dat er nu 10 zijn of 22000, dan maakt het toch niet teveel uit?
Dan heb je toch nog steeds een nauwkeurige meting?
Dus maak met je controller een timer van 1 sec.
Maak met wat logica een 16-bit upcounter (bv detecteren met opgaande flankdetectie of nuldoorgang). Enable die counter met die 1 seconde.
Na 1 seconde disable, dan de waarde inlezen in je controller en klaar is kees.
Je kan die 16-bit counter toch ook maken met je Atmega8?
Je hebt wel een nauwkeurige meting na 1 seconde.
Indien het korter moet, moet je de tijd waarin je sampelt verkorten.
Meetfout wordt groter, maar nauwkeurigheid is redelijk!
Veel succes, en nauwkeurigheid gegarandeerd
Je loopt zowieso altijd achter de feiten aan, dat is NIET te vermijden (tenzij je een controller hebt die op oneindige snelheid loopt en een motor hebt die oneindig veel pulsen geeft per omwenteling).
Maargoed, bepaal eerst de tijd die maximaal gemist mag worden voordat je een output moet genereren. Dan kan je pas bepalen wat de maximale sampletijd mag zijn.
Als je zo min mogelijk kwijt moet zijn omdat je een motorregeling moet maken die zelf bijregelt, neem dan gewoon een goed bruikbare tijd en voeg laagdoorlaatfilters in het geheel toe... :)
op het moment dat puls omhoog gaat, start meting
op moment dat puls weer omhoog gaat stopt meting. periode gemeten.
1 / periode tijd uitvoeren en je hebt frequentie
maar als freq = 1000 bijv
tabelletje erbij
freq  |  periodetijd
100   |     0.01
200   |     0.005
300   |     0.00333333
je ziet, links is het lineair, rechts niet.
echter ik kan rechts niet makkelijk omzetten, aangezien de uC met tijden kan meten. ik wil echter wel een lineair verband hebben met links.
ofwel freq moet lineair worden aan tijd en ik wil elke periode kunnen meten
Dan krijg je dus nooit een hogere nauwkeurigheid bij hogere frequenties en dus geen lineaire nauwkeurigheid over je meetbereik :)
Maar goed je maximale toerental is 20.000 rpm = 333 hz pulsjes = 0,003 seconde tussen twee flanken. Op 10Mhz met een fout van 40 clocks op je meting (vrij hoog) = 4E-6 seconden is de fout 1,3 promille en kun je samplen op 150Hz. Bij 100 rpm = 1,7 hz = 0,6 seconde is de fout 0,001 promille.
Je fout door accelaratie is overigens veel groter denk ik. Reken maar uit wat de fout is als je bij 200 rpm begint te meten en je accelereert met 100rpm/s. Deze wordt echter weer kleiner bij hogere toerentallen. Misschien krijg je dan toch nog een lineaire nauwkeurigheid :)
Willem
Voor niets op m'n HP32SII zonder grafiekjes zitten typen.
Je wilt dus eigenlijk gewoon een functie hebben voor je AVR die de gemeten tijd omzet in een frequentie?
jeps, staat er ook, freq counter.
maar met beetje betrouwbaarheid en die elke periode een waarde geeft. de acceleratie is dan nog redelijk bij te houden
Freq (RPM) = 60 / (t * c)
t = timer tickjes
c = constante die je uitrekend op basis van AVR clocksnelheid en timer instellingen.
Zoiets?
Willem
als je van freq naar tijd gaat houd je gewoon dat hyperbolich effect, dus moet ik gewoon die schaal wat linearder gaan maken mebv een slectie
Henk,
Je zult toch eens wat duidelijker moeten zijn wat jou probleem nu eigenlijk is, want ik zie er geen.
Als je een frequentiemeting op basis van tijdinterval wilt doen (t=1/f) levert dit uiteraard een hyperbool op, wat verwacht je anders?
Maar je kunt daarna toch gewoon weer de frequentie uitrekenen? f=1/t. Dan heb je weer een lineaire funktie. Klaar!
Omdat je de tijd meet met een vaste frequentie worden er bij hoge frequenties minder pulsen geteld dan bij lage frequenties. Dit levert een zekere onnauwkeurigheid op.
Er zijn twee mogelijkheden om dit te ondervangen:
1) Zoals Willem ook al opmerkte: Wil je een maximale onnauwkeurigheid van één promille, dan moet de telfrequentie een factor 1000 hoger zijn dan de hoogst voorkomende frequentie. Dus bij en maximale frequentie van 350 Hz wordt je telfrequentie 350 kHz.
2) Je past een meetmethode toe waarbij de teller altijd binnen een zeker aantal vaste counts ligt. Uitleg:
Er zijn twee tellers. Een voor het tellen van het aantal pulsen, en een tweede die telt met een vaste hogere frequentie. Op het moment dat de eerste meetpuls binnenkomt worden beide tellers gecleard, waarna de eerste teller het aantal binnenkomende pulsen telt, en de tweede telt met een vaste frequentie. Op het moment dat de vaste frequentie teller boven een ingestelde waarde komt, worden beide tellers gestopt op het eerst volgende moment dat er een meetpuls binnenkomt.
Daarna volgt een deling: pulsteller/vastefrequentieteller en er komt een getal uit rollen dat evenredig is met de frequentie en waarvan de nauwkeurigheid binnen een factor twee constant is.
Jou bezwaar dat over meerdere pulsen wordt gemeten in verband met eventuele versnellingen gaat niet op. Dezelfde versnelling treed ook op binnen een enkele omwenteling, en ook een deel van een omwenteling.
Een snelheid (of toerental) van een voorwerp dat versneld wordt hoort bij bij een zeker tijdstip. Dus een op een moment met tijdsduur gelijk aan 0 seconden (nul seconden).
Het is dus onmogelijk om door middel van een interval metingen het absolute toerental te bepalen. Hoe kort die interval ook is.
Wil je echt het toerental op een zeker tijdstip bepalen, dan zul je een aanvullende versnellingsmeting moeten doen.
een acceleratiemeter is niet mogelijk, dit daat k nix externs aan kan sluiten en de acceleratie te snel verloopt om meedere punten te meten. Dus ik heb gewoon een serieus probleem
Misschien handig als je eens verteld wat je bedoelt met 'ZEER snel' in je originele post (bij voorkeur in milliseconden), wat de afwijking mag zijn (in %) en hoe snel de response moet zijn op je meting (wederom in ms) Zonder deze info lijkt het alsof je een probleem hebt met het feit dat er natuurwetten bestaan of het probleem is dat je het niet even doorrekent.
Willem
Op 17 maart 2004 11:04:11 schreef High met henk:
hmmmm ik de cursus van cuppens en Saeys" digitale techniek Deel 2" staat er eentje, maar weet niet echt hoe snel hij is... zal niet van het snelste zijn want tis eentje nog met TTL-ic'tjes in....
