hallo,
ben zelf niet zo goed thuis in de wereld van de elektronica, dus hier m'n vraag.
een kamerlamp met dimmer werkt niet meer, nu heb ik zelf al wat opzoekwerk gedaan en enkele metingen uitgevoerd.
1) de triac heb ik uitgemeten dat er op de gain spanning komt,(gevonden op het forum) dit werkt.
2) als ik de dimmer uitmeet zonder belasting (zonder lamp) meet ik ook een spanning (230V)
nu komt het, als ik er een belasting aanhang meet ik niks meer??
enige verklaring hiervoor en wat kan er stuk zijn of wat doe ik verkeerd.
alvast bedankt,
een leergierige amateur
http://www.mediafire.com/file/zljymk52qdc/dimmerschakeling.doc
http://www.mediafire.com/file/ln2hdjzryhn/foto dimmer.doc
schema posten kun je doen door je plaatje te uploaden.
En dan een link hier heen te zetten.
hier kun je uploaden :
www.mediafire.com
oke, uploaden van het schema is gelukt.
hopelijk kan iemand mij nog helpen met mijn vraag.
E2 van je triac is toch aan R3 gekoppeld?
Door je belasting aan te sluiten is je spanning weg omdat je met je meettoestel door je 'hoogohmige' schakeling meet en de spanning niet door je triac gaat.
freaky,
kan je je andwoord een beetje verduidelijken.
E2 is toch met R3 verbonden?
als verduidelijking heb ik er nog een foto bijgeplaatst.
F1 is nog goed.
ik denk dat ik anders geen spanning zou kunnen meten na de spoel en dat heb ik wel.
het rare is dat ik zelfs spanning meet op de uitgangsklemmen indien deze niet belast zijn. zodra er een belasting opkomt meet ik niks.
Wet van ohm ga ik hier niet uitleggen ;)
Zie je lamp ( belasting ) als een lage weerstand, dus weinig of geen spanning, zie je meettoestel als een zeer hoge weerstand, dus heb je wel spanning op je uitgang.
Je triac geleid dus niet - en je spanning zonder belasting komt dus door je weerstanden. Triac al vervangen? Schuifpoti al uitgemeten? Veel meer kan er niet defect gaan.
Op 4 mei 2009 14:12:02 schreef nieuwke:
Zelfs zonder zekering kun je nog geïnduceerde spanningen meten. Zie verder de opmerkingen van Freaky.
bedankt voor de info.
heb de triac vervangen en het werkt.
en freaky, heb jou theorie nog eens logies bekeken en je hebt gelijk.
ik ben dan ook geen specialist in de elektronica maar dit had ik moeten weten.
