Beste mensen
eergisteravond zaten we tv te kijken toen deze ineens uitviel. De tv produceert een foutmelding met behulp van het standbyledje.Ik heb zelf wel wat knutselervaring met elektronica en ik studeer electrotechniek, dus ik wil eerst kijken of ik de tv zelf misschien kan repareren.
De foutmelding die ik krijg is 4 keer knipperen dan tussenstop en dan weer 4 keer knipperen. Ik heb gevonden dat er dan een probleem is met de Vertical Sync. Nu heb ik vandaag de tv open gehad en heb niet direct een idee waar ik moet beginnen met zoeken of wat door te meten. Ik heb ook al een aantal posts in het forum doorgelezen, maar ik ben niet zo gewend aan alle tv-onderdeel-namen zal ik maar zeggen, dus het is nogal lastig om de onderdelen in m'n eigen tv te herkennen.
Ik heb een schema van de tv uit een onderhoudsboekje gevonden op de volgende link.
http://www.audiovideofoto.ro/index.php?option=com_remository&Itemi…
Ik hoop dat iemand tips kan geven hoe ik naar de fout kan zoeken of een vergelijkbaar probleem heeft gehad.
alvast bedankt groet Tecnicus
Hey
Ik heb vanmorgen nog even goed naar de printen gekeken en heb nog wat extra informatie over de tv. Ik las dat sony nogal eens kampt met slechte soldeerverbindingen, maar het enige wat ik tegenkom zijn soldeerverbindingen die dof geworden zijn. Vallen deze ook in de categorie verdachte verbindingen?
Ik heb nog niet 'durven' meten aan de print in de tv, terwijl in het onderhoudsboekje wel staat hoe een aantal testsignalen eruit zou moeten zien. Ook hier weet ik niet hoeveel zin dit heeft, omdat de tv vrijwel direct in de 'standby stand' komt.
Bij het aanzetten doet de tv het volgende. Het klinkt gewoon alsof hij aangaat. Je hoort de demagnetisatie, dan is het alsof het geluid aangaat (plofje in de spaekers) en dan gaat de tv in de standbystand, waarin het ledje 4 keer knippert.
wie weet komt dit iemand bekend voor
groet tecnicus
dof = loodvrij
Er zal op die print wel ergens een logo staan met LF erin of Pb met een streep erdoor.
Je ziet niet zo goed of die slecht zijn. Dat is een behoorlijk nadeel want ze kunnen wel degelijk slecht worden.
Inderdaad er staat op de printen in sierlijke letters LF gedrukt. Kan ik dan het beste de verbindingen allemaal een loodhoudende nasoldeerbeurt geven of wat is de beste aanpak?
Ik heb net een de meeste verbindingen in het hoogspanningsgedeeldte en die van de eindaansturing doorgesoldeerd maar dit heeft het probleem niet opgelost. Dan maar gaan voor professionele raparatie of een nieuwe.
groet Tecnicus
4 keer pinken is vaak de hoogspanning, dan komt de vertikale ook niet op. Kijk eesn in die richting.
Hey ik ben dan toch nog maar eens gaan kijken. Ik heb nu op de hoogspanningsprint wat gemeten (even voor de duidelijkheid ik neem aan dat dat de print is waar ook de hsp trafo opzit?).
Nu kom ik daar twee stevige torren tegen
de C5696 en de C5698 bijde npn en bij opzoeken horizontal deflection transistoren.
Bij het nameten verdenk ik de C5696 ervan kapot te zijn. Mijn meetgegevens zijn als volgt.
spanningen met diode-tester
+-BC 0v ; +-CB 0v ; +-BE 0v ; +-EB 0v ; +-CE 0v ; +-EC 0v
geen weerstand meer tussen elk van de pinnen. Ik neem aan dat deze dus kapot is.
Bij de C5698 meet ik ook enigszins verdachte waarden, maar ik weet niet welke waarden bij deze torren horen.
+-BC 0.472v +-CB geen meetwaarde
+-BE 0.025v +-EB geen meetwaarde
+-CE geen meetwaarde +-EC 0.484v
weerstand BE 41 ohm ; BC 8Mohm ; CE 221Kohm
Ik hoop dat iemand weet of dit een beetje normale waarden zijn of niet en als deze torren kapot zijn wat ik dan het beste nog meer kan meten/vervangen (of dat het niet meer de moeite waard is om nog iets te repareren)
vriendelijke groet Technicus
Je kan die be van de torren niet nameten. Er staan transfootjes aan hun ingang.
Er is een procedure om de oost-west te testen. Maar eerst en vooral moet je die torren en de transfo vervangen alsook 2 weerstandjes van 0.22 ohm, naast de trafo.
Ik heb ze er even uitgehaald om ze na te meten, dus de meetwaarden zijn van de transitoren los.
Maar dan ga ik daar eens mee aan de slag morgen maar even op zoek naar nieuwe torren en tranformatoren.
Edit: Ik vind trouwens geen weerstanden van 0.22 ohm, alleen 1 weerstand van 22ohm naar de ene trafo en 1 van 47 ohm naar de andere
[Bericht gewijzigd door tecnicus op (25%)]
