Ik heb een Bosch koelkast gekocht via marktplaats. Heb hem na 12uur aangesloten.
Nu doet het vries gedeelte het wel, maar de koelkastgedeelte niet. Weet iemand waar het probleem zit. Heb al alle standjes (1-5) aan de draaiknop geprobeerd, maar zonder resultaat.
Rudo
Is het een oud toestel? (Als je op het typeplaatje een viercijferig nummer met FD voor ziet dan kan ik je zeggen hoe oud het toestel is.)
Hoe koud wordt de vriezer?
Het zou kunnen dat er onvoldoende gas op zit, en dat de vriezer nog enigszins gekoeld wordt (maar niet tot -18) maar dat de koelkast het niet meer haalt.
Tim,
Jah hij heeft 1 compressor, en het vriesgedeelte zit niet in het koelgedeelte. Het zit erboven, met een eigen afsluitbare deur.
Stefaan,
Ik kan het typeplaatje niet vinden, maar ik denk wel dat het een paar jaar oude koelkast is. De temeratuur van de vriezer weet ik niet, maar hij vriest wel, mijn vlees is goed bevroren.
Rudo
Het typeplaatje zit altijdlinksonder in het koelgedeelte. Als hij 1 compressor heeft en wel vriest maar niet koelt denk ik dat hij ook niet erg goed vriest. Toch maar even meten, dan weet je meer.
Overigens heb ik een Bosch koelkast gehad die uiteindelijk het transport ook niet heeft overleefd. Deze maakte herrie en verbruikte meer dan normaal. Na een jaar werd de herrie erger en koelde hij nauwelijks meer. Ik ben er nog niet achter wat dat heeft kunnen zijn, maar ik denk aan een defecte compressor of een gaslek.
In jouw geval zou het zeker ook een defecte thermostaat kunnen zijn, lijkt me.
Als het 1 kompressor betreft en deze draait zal het de thermostaat niet zijn.
Het is een FD, dus een oud toestel. Ik zal het vriestemperatuur meten.
En ja lijkt me ook, een defecte thermostaat.
Bedankt all, ik probeer die thermostaat dan, en als niet lukt, horen jullie weer meer.
Rudo
Op 7 mei 2009 12:09:46 schreef maartenbakker:
... of een gaslek.
Ik heb wel eens een koelkastenbouwer gebeld en die zei dat een gaslek zowat niet kan. "Òf het gas zit er alemaal in, òf het is er binnen een paar uur allemaal uit". (Hij kreeg gelijk, het bleek dat de rubbers slecht waren :).)
Op 7 mei 2009 12:35:21 schreef Rudo:
Rudo
Je begrijpt me verkeerd, ik moet het FD-nummer hebben, dan kan ik zeggen hoe oud ze is. Op alle Bosch-toestellen staat een FD-nummer (FabricatieDatum).
Het is toevallig niet zo 'n toestel met een elektronische thermostaat? Die kan soms raar doen.
Het vlees in de vriezer kan gerust vervroren zijn, bij -5°C is alles bevroren maar je moet -18 hebben om goed te zijn (lees: om lang te bewaren).
Als het een mechanische thermostaat is: als je de drie klememtjes (3, 4 en 6) eens overbrugt met een draadje (krokodilleklem of zo) dan weet je na een tijdje wel of het werkt.
@ Frederick: ik ben geen koeltechnieker maar het staat mij toch voor dat op oudere toestellen het rendement sterk afneemt of dat het bij kleine lekken wel een tijdje kan duren eer het gas allemaal weg is.
Wat Frederick probeert te zeggen is dat een ontzettend tiefus klein gaatje dat het lang duurt onwaarschijnlijk is. Het kan wel, maar de kans om het tussenstadium tussen "duurt een eeuwigheid" en "is de volgende dag leeg" te treffen is erg klein.
Als ie bij vervoer een ontzettend klein gaatje heeft opgelopen, dan kan het zijn dat ie het nog een dag doet, maar dan hadden we hier ondertussen gelezen: "en nu doet hij het helemaal niet meer".
Wat ook kan is dat de klepjes van de compressor niet meer 100% werken.
Even tussendoor, hoe lees je die FD af? De mijne (ratelen en niet koelen) heeft een FD8307 en zou van ongeveer 2002 moeten dateren.
het is FD6808
misschien dat je nu wat specifieker kan vrtellen wat ik meot doen, want ik ben er nog steeds neit uit.
Rudo
FD 6808 is augustus 1988, Dus een R12 systeem.
Als er 2 thermostaten in zitten en 1 compressor, zit er een wisselklep in die omschakeld van vriezer naar koeling.
Als er 1 thermostaat inzit kun je er vanuit gaan dat er een kleine gaslek inzit. Het leeglopen van het systeem kan een paar dagen duren, maar kan ook een paar weken in beslag nemen afhankelijk hoe groot het lek is.
er zit 1 thermostaat in. dus een gaslek?? hoe kan dat zo??
Door transport? Maar ehm... Blijft de compressor lopen? Zo niet, hoe lang slaat hij elke keer aan?
ik hoor hele tijd zachte gezoem, dus denk dat die steeds aanstaat
Dan zal het toch haast wel een gaslek of defecte compressor moeten zijn, hij probeert te koelen maar het lukt niet meer.
Hoewel bij zacht zoemen denk ik ook aan het startrelais ofzo, maar dan zou hij helemaal niet koelen lijkt me.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (39%)]
