in een schema staat dit getekend tussen Vss en Vdd en de derde pin aan de reset pin van de pic16C57C .klopt het dat ik deze kan weglaten en dat deze enkel dient om bij een spanning onder een bepaald level te resetten van deze pic
Wat gebeurd er anders ?(toch ook een reset als de spanning te laag is )of zie ik dit compleet fout
als iemand weet waar ik deze kan kopen graag geweten.
danktje
De reset pin moet via een weerstand aan de + voedingsspanning zitten anders krijg je problemen.
Kijk maar eens naar de data sheet.
VOTI verkoopt PIC ic's
www.voti.nl
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
nee de pic reset pas bij een bepaalde spanning
echter een lagere spanning kan leiden tot foutieve verwerking een tragere kloksnelheid met alle gevolgen van dien
ik denk dat je met een zener diode hetzelfde wel kan maken
k.p.meinesz
Op 23 maart 2004 22:41:21 schreef klc:
Dus gewoon zener en weerstand in serie tussen Vdd en reset?
Werkt als vervanging ?alvast bedankt
idd ik denk wel dat dat werkt weet het helaas niet helemaal zeker
5v op zener zener slaat door en mrcl is hoogspanning onder 5v zener slaat dicht mrcl gaat laag en de pic reset
zet wel ff een pull down op mrcl
k.p.meinesz
Op 23 maart 2004 22:51:34 schreef klc:
Ok laat het wel weten na een paar testjes
bedankt
graag!
Atlantis
ciao 4 now.....
Een veilige methode is de MC34064P5: een undervoltage sensing circuit te gebruiken. Dit chipje houdt het reset circuit laag zolang de voedingsspanning onder de 4,5 Volt is. Pas daarboven wordt hij hoog.
