Ik heb een paar vragen m.b.t. (zend, ontvangst) Antennes:
1. Worden antennes alleen van KOPER gemaakt?
Dit omdat koper bijna overal als - electriciteitsgeleider - in de electronica gebruikt word
2. Is er verschil in materiaalsoort tussen ZEND en ONTVANGST antennes?
Een zend antenne moet bijv meer energie kunnen uitstralen dan een ontvangs antenne.
3. Waar hangt de keuze van de antenne materiaalsoort vanaf?
Ik kan me voorstellen dat zaken zoals (zend, ontvangst) signaalsterkte en frequentie-bereik invloed kunnen hebben op de antenne eigenschappen
Dank u wel voor uw reacties
1. Neen, draden meestal niet van koper vanwege hoge gewicht en zachtheid van het materiaal, meestal bronsachtig, staafmateriaal van aluminium en RVS.
2. In pricipe niet.
3. Geleidbaarheid.
@EchtePino:
1. Beinvloed de geleidbaarheid van een bepaald antenne materiaal dan wel/niet de ontvangst eigenschappen?
2. Helder
3. Is geleidbaarheid dat het enigste criteria?
Ik heb pas dat bijv "te ontvangen, uit te zenden" frequentie ook mede bepalend is voor o.a. de interne weerstand van de antenne.
Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij wordt een antenne smalbandiger als de geleiding beter is. De Q wordt hoger anders gezegd.
Een antenne moet zo goed mogelijk geleiden. Alle weerstanden anders dan de stralingsweerstand beinvloeden het rendement negatief.
Een dikkere antenne is gunstig vanwege bandbreedte, weerstand en skin effect.
De impedantie wordt veroorzaakt door veel factoren oa hoogte,lengte, dikte, ondergrond.
Je moet in ieder geval geen staal gebruiken. RVS weet ik niet, dat is niet magnetisch volgens mij en wordt ook voor mobiele sprieten gebruikt. Een dipool van 50m rvs draad is wel een kostbare aangelegenheid. De mijne is van 4mm dik koperdraad en mijn vertical van aluminium.
Een antenne die optimaal is voor zenden is dat ook voor ontvangen.
Maar dan ook met de eigenschappen rekeninghouden zoals polarisatie en bundeling. Een yagi om op te zenden is niet geschikt als antenne die 360 graden in de rondte luisteren moet
Deze vraag kun je denk ik beter in HF plaatsen
De keuze van de materiaalsoort is van heel veel zaken afhankelijk. Denk vooral ook aan weerbestendigheid en de sterkte van het materiaal. Grote antennes vangen veel wind en daar moeten ze tegen kunnen.
Verder is het, zoals als met bijna alles, een afweging tussen kwaliteit en prijs. Misschien is een massief gouden antenne wel heel goed, maar je zult ze niet vaak tegenkomen.
