hoi,start op met groene led en klank, maar geen beeld.
iemand ervaring met deze fout?
schema niet te vinden op eservice.com,
thnx
vermoedelijk 1 van de SUS panelen om zeep,controleer de zekeringen op de 2 buitenste panelen,op de print waar je een defect zekering vind zit ook de fout.
bedankt William,
heb op YSUS board 6871QYH036B een defecte fuse 4AT gevonden.
geen directe short gevonden, heb 3.15A geplaatst als test, en start op maar gaat in protectie en prbeert opnieuw, uiteraard zonder beeld.
nieuwe zekering gaat niet stuk...
4A vervangen voor een 3,15A?
Niet erg logisch maar toch.
Op het paneel met de defecte zekering zit een groot hybrid IC,haal deze maar eens van de print en bekijk de onderkant maar eens,meestal zie je een verbrand deel,print vervangen dus:)
Tsja, daar zeg je wat... ik probeer dit IC er ook af te krijgen, maar dat zit goed vast. Met een tin-litze kan ik het tin bijna niet verwijderen.
Hoe krijg ik een dergelijk IC van de print af?
Bedankt!
