Best Allemaal
Ik heb hier een kapotte quadrad QDR-1 data receiver voor navtex ontavngst. Het apparaat is een lange tijd geleden gekocht en een paar keer gebruikt. Daarna is hij kapot gegaan. Ik wilde hem nu proberen te repareren. Maar voordat ik ook maar iets kan beginnen heb ik een handleiding nodig. Waar kan ik deze vinden?
Ik heb net een mailtje naar quadrat gestuurd.
specificaties
Als ik de site zo bekijk kan hij helemaal niet kapot.
Ik vermoed dat de handleiding bij de software zit. Die heb je toch? Staat daar geen PDFje bij?
Een schema zal daar niet bijgezeten hebben. Maar hoeveel kan er in zitten. Een ontvanger voor 518 en 143 kHz, een audiodecodertje waar 1 en 0 uitkomt, en een microprocessor/computer/pic/avr of wat ook.
Met een scoop kun je prikken tot waar het goed gaat. Mocht het wel de uC zijn, dan zal de winkel je toch moeten helpen.
geen mircocontroller. alleen heel veel onderdelen en wat logica. Een schema ervan uittekenen is een week werk. Ik maak nog wel een foto van het binnenwerk als dat handig is. Hij heet gwewerkt, en toen igng hij kapot. Mijn vader moest toen een recensie over dit apparaat schrijven voor de waterkampioen. Toen heeft hij met die mensen gebeld en heeft hij het weer twee uur gedaan. Nu wilde ik hem eens proberen te reparen.
Er is helaas geen garantie meer op, anders was dit allemaal neit nodig.
Geen uC, dus alles wordt door de software op de PC gedaan; kan heel goed natuurlijk.
Des te beter, hardware blijft toch makkelijker te volgen (voor mij dan he).
Ik zie dat je in Amsterdam zit, dat is hier vandaan te spugen. Als je er niet uitkomt ben ik wel benieuwd wat er nog voor je van te brouwen is.
Ja het is heel vreemd, de onderdelen zien er nog goed uit. Geen lekkende elco's of zo. Er zit wel een spanningsregelaar(7812) hoe dat mogelijk is vraag ik mij af met een voeidngspanning van 11 volt. maar goed, die heeft een beetje rare bovenkant. Maar dat komt volgensmij alleen maar omdat het metalen deel er een beetje ruw is afgeknipt. Ik zou die als eerste verdenken. Maar eerst moet ik uitzoeken waar alle jumpers voor zijn.
(Z)weetvoetje
Ik heb nog steeds geen mail terug van quadrat. Weet iemand anders een manier om aan een handleiding te komen. Er staat geen telfoonnummer op hun site
Na lang zoeken heb ik de handleiding gevonden. Ik heb de functies van de jumpers gevonden. Voeding van de antenne en versterking. De voedings jumper voor een actieve antenne staat stond fout. Ik ga morgen de antenne kabel van de boto meenemen. Dan ga ik kijken of dit het probleem was.
Het zou best grappig zijn als dat het enige was. Maar hoe zou dat dan gekomen zijn, vraag ik weer af. Of had je toen een andere antenne dan nu - toen passief en nu actief, of zo?
Ik heb nu de antenne aangesloten en ik hoor nu een brom en het ontvang lampje brand constant. Als ik de antenne loskoppel stopt het brommen, maar blijft het ontvangstlampje branden. Ik wacht tot de navtex uitzending in den helder van 18:00. Dan horen jullie het wel.
