Hallo CO'ers
Ik heb laatst bij DickBest een bekerelco gekocht.
En nu ben ik bezig een keine voeding te maken. En na de gelijkrichter van de 15v trafo, moest nog een afvlak condensator. Dus ik dacht laat ik eens die bekkerelco pakken.
Maar toen dacht ik, bekerelco waarom heet datzo? Is het omdat ze wat groter zijn dan normale elco's en daar om op een beker lijken? of hebben echt ander eigenschappen?
Dus wat is het verschil tussen een bekerelco en een elco?
En is het slim om een bekerelco met de waarde 1200uF te gebruiken als afvlak condensator?
De bekerelco:
http://www.dickbest.nl/webshop/images/uploads/1141675145DSCF2692.jpg
Oscar
Voor een standaard voeding tot zo'n 3 ampere gebruikt men meestal een printelco van 4700 uF, maar een bekerelco mag natuurlijk ook. Men noemt ze wel eens zo vanwege het formaat, en het feit dat ze meestal niet op de print zitten maar met een beugel op het chassis.
Voor een afvlak elco kun je de vuistregel 1000 uF per afgenomen ampére hanteren. 1200 uF voor een bekerelco vindt ik wel wat weinig, is het geen 12000 uF. Of is het een elco voor hoge spanning? Aha, ik zie het al een 1200 uF/ 100V elco. Voor kleine voedinkjes (tot 1 ampére) kun je deze wel als bufferelco gebruiken.
[Bericht gewijzigd door Schimanski op (12%)]
Dat is volgensmij nog een normale elco. Ik heb hier elco die zo groot is als bierpul. De naam is inderdaad omdat het op een beker lijkt. Verder hebben ze dezelfde iegenschappen als een elco.
Oke bedankt voor de antwoorden. Het is mij nu duidelijk.
En deze bekerelco krijgt een mooi plekje in mijn voeding.
Oscar
Is aan een kant zonde om een elco die tot 100V kan op slechts 15V te gebruiken. Maarja als je hem toch al had liggen...
