Hallo, ik heb eerst dit topic doorgelezen:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/25971/last
Daarna heb ik dit schema opgebouwd:
http://plaatjes.kg-uitdaging.nl/benzinemeter.jpg
Ik wil geen vloeistofniveau weergeven met de 10 Led's maar ik wil een bepaalde hoek weergeven.
Daarom heb ik ipv een vlotter een potentiometer van 1K gebruikt. C1 = Elco opdruk: 104
C2 = axiale condensator, 097 01 S6 (M) BC en 63 Volt
Eerst stel ik met P1 en P2 het meetbereik in.
Daarna draai ik de potmeter volledig linksom, de led die op poort 11 van de IC is aangesloten "gloeit".
Draai ik de potmeter voorzichtig rechtsom dan gaat de led evenredig feller branden. Dan draai ik verder en gaat de led op poort 10 branden en vrijwel direct daarna ook de led op poort 12.
Daarna klopt de volgorde: 13-14-15-16-17-18-1.
http://www.youtube.com/watch?v=zGg9lxKgprs
Hoe kan ik de led's op poort 10, 11 en 12 beter laten reageren?
Ik heb de voeding op 12,5 Volt staan, 0,04 tot 0,20 A verbruik. 20mA led's.
Draai ik de voedingsspanning naar de 11 V dan gaat de "gloeiende" led nagenoeg uit. Zet ik hem op 13,5 Volt dan brand de led op poort 11 volledig!
Kan de oorzaak van dit probleem de ROVC voeding van een eerder gevolgde curus zijn? Als de opstelling werkt dan haal ik het van m'n bread-board en laat ik een printje maken. De voedingsspanning komt dan van een voertuig met 12 V elektra en een dynamo die tot max 14,5 V bijlaad.
pros
Gezien het feit dat eerst de LED op pin 10 oplicht, en als laatst de LED op pin 1, vermoed ik dat de spanning op pin 4 hoger is dan op pin 6; tegenovergesteld aan hetgeen gebruikelijk is, dus.
Nu hoeft dat niet noodzakelijk een probleem te zijn, maar ik zou toch eens nagaan hoe de LM3914 zich gedraagt als je het "goed" doet.
Daarnaast zou ik de referentie-ingangen ontkoppelen met een C naar GND.
En AUB het schema wat groter maken - heb hoofdpijn door er naar te turen...
Draai ik 4 en 6 om dan beginnen de led's vanaf de andere kant te branden maar dezelfde led blijft gloeien! Ik zal een condensator over 4 en - en over 6 en - zetten. Misschien dat dat helpt.
Heb je ook gelezen dan ik 1 andere condensator heb gebruikt bij de 7809? C1 of C2.
Ik heb dus 4 en 6 gewisseld, de volgorde is beter maar toch blijft de led D9 op pin 11 gloeien. Branden er 2 of meer andere leds dan gaat hij weer uit.
pros
Ik heb al ondervonden, dat de LM3914 geen mishandeling tolereert. In mijn geval was dat een foute dimensionering van de weerstand tussen Ref-Out (pin 7) en GND. Ik was vergeten dat de stroom door die weerstand niet overeenkomt met de LED-stroom, maar met 10 x de LED-stroom.
De betreffende LM3914 doet het nog enigzins, maar enkele LED-uitgangen blijven stroom opnemen, ongeacht de ingangsspanning.
Als je nog een fabrieksnieuwe LM3914 bezit, kan je die eens testen. Doet die het wel goed, dan hoef je verder geen fouten in je schakeling te zoeken...
Als ik de waardes van de 2 instelpotmeter's verdraai dan krijg ik toch hetzelfde resultaat als wanneer ik 4 en 6 omdraai? Dus dat kan het niet zijn. Ik las in de datasheet iets over een weerstand van 20K tussen de voeding van de led's en poort 11. (op pag 9 van de datasheet staat het bij het koppelen van 2 LM3914's)
Zou dat met koppelen te maken hebben zodat je 1 balk met 20 led's krijgt of heeft dat invloed op de led die "gloeit"? En kan ik het door mij gebruikte schema makkelijk uitbreiden naar een balk van 20 led's? Poort 9 van de ene komt dan aan poort 1 van de andere.
pros
Da's idd. een wat rare kunstgreep om 2 stuks LM3914 te combineren in dot-mode. Probeer het eens uit met die weerstand. Kwaad kan het nooit.
Wat het uitbreiden van jouw schema betreft: ik denk dat het volstaat de laagste referentiespanning aan RLO van de "onderste" LM3914 te leggen, de hoogste referentiespanning aan RHI van de "bovenste" LM3914, en diens RLO te verbinden met de RHI van de andere. Dit wat de bar-mode betreft.
Zelf heb ik het nog nooit getest, maar ik verwacht geen problemen daarmee.
Welke waarde heeft deze elko?
Achter de 7809 moet een 100nF keramische condensator. En een elko van 4,7 uF a 10 uF ermee parallel.
Op 17 mei 2009 19:06:41 schreef Paul lz:
C1 is geen elco, C2 juist weer wel...
Op 17 mei 2009 20:03:35 schreef pros:
Ik beken schuld pros.
Ik heb een weerstand van 470 Ohm over de gloeiende led geplaatst. De led gloeit niet meer en hij werkt gewoon. Is dit schadelijk voor de ic?
pros
Schadelijk zal het niet zijn, omdat de uitgangen van de LM3914 stroombronnen zijn. Die pin gaat dus net zoveel stroom opnemen als wanneer de weerstand er niet zou zijn.
Dat houdt in, dat die weerstand stroom zal wegsnoepen van de LED, zodat die laatste minder licht verspreidt op het ogenblik dat hij moet branden.
Ik zou dan ook de weerstand zo groot mogelijk nemen. 10k of zo. Of heb je dat geprobeerd, en lukte het niet?
Het zou kunnen dat met de potmeter helemaal dichtgedraaid, de eerste led aan en uit knippert, omdat de weerstand dat net op de grenswaarde tussen aan en uit zit.
Misschien werkt het om een condensator over de LED te zetten.
Nu ga ik iets zeggen waar ik niet helemaal zeker van ben, dus correct me if I'm wrong:
De condensator werkt als een kortsluiting bij een dergelijke (blokgolf)wisselspanning. Omdat er in serie met de LED en dus ook de condensator een weerstand zit, heb je geen echte kortsluiting, maar loopt die stroom niet meer door de LED.
Gevaar is wel dat het even kan duren voordat je LED uit gaat omdat de condensator dan eerst leeg moet lopen.
pros
Bij de baard van Donar! Ik heb hier nog een fabrieksnieuwe LM3914 in de schuif gevonden. Vermits ik toch niets beters te doen had, die maar op een breadbordje geprikt en (ongeveer) aangesloten zoals in Paul's schema.
In bar-mode werkt het zoals verwacht - OK.
Edoch, in dot-mode gaat de LED op pin 11 lustig branden, ongeacht de ingangsspanning. Als het zijn beurt is, geeft hij wat meer licht, net zoals Paul beschrijft.
Bovendien licht ook de LED op pin 1 constant op. Maar die krijgt amper 1mA stroom, zodat je er enkel iets van merkt met HE-LED's.
Wat een gedoe, zeg! Nou begin ik te begrijpen waarom het ding hier al jaren ligt te verstoffen...
Haha, ja t'is wat he.
Ik zal het morgen nog eff proberen met een grotere weerstand maar ik heb 20K geprobeerd en dat heeft totaal geen invloed, misschien 1K of ietsje meer.
De IC is dus mooi bedacht maar in de praktijk is het niet helemaal vlekkeloos.....
Bedankt voor de info tot nu toe!
Dan komt er nog een vraag: Wil iemand voor mij een print lay-out maken? Een vriend van mij kan op school etsen maar ik heb dan wel eerst een print lay-out nodig. Dus als iemand daar een programma voor heeft en daar een naam van wil geven, of evt hier de lay-out posten? Hij kan dan ook wel bij "Schakelingen" op deze site geplaatst worden lijkt me.
[Bericht gewijzigd door Paul lz op (38%)]
pros
Ben er vanmorgen met frisse moed terug aan begonnen, en dit op een breadbordje geplaatst:
De LED's heb ik er niet bij getekend. Het zal wel duidelijk zijn, waar die zich bevinden.
Nou, dat werkt naar behoren - in dot-mode, dus.
Als ik de MODE-pin met Vcc verbind, werkt het als verwacht in bar-mode.
Het is pas als ik de MODE-pin met GND verbind, dat LED9 ongewenst oplicht.
De mode pin wordt aan V+ gelegd voor bar-mode, en open gelaten voor dot-mode.
En niet aan gnd gelegd
http://www.national.com/ds/LM/LM3914.pdf
pros
Ik heb me door dit laten misleiden:
DOT OR BAR MODE SELECTION
The voltage at pin 9 is sensed by comparator C1, nominally
referenced to (V+ - 100mV). The chip is in bar mode when
pin 9 is above this level; otherwise it's in dot mode.
Nou, na een kwartier stoeien met Eagle heb ik het nog niet voor elkaar. (heb geen geduld om de instructies te lezen)
Auto Cad tekenen is veel makkelijker en daar had ik al een hekel aan op school.
Nu probeer ik dus ook om hetzelfde te bereiken als Pros, en dat wil maar niet lukken.
Of ik soldeer het zo in elkaar mét de weerstand voor het doven van de gloeiende led, of ik ga eerst een nieuwe lm3914n halen. Dan kies ik voor de weerstand denk ik.
Hier mijn poging:
https://5mtucq.bay.livefilestore.com/y1pF72HuMhFD7t_1-neNE75aCR5jGpR_K…
Ik kan alleen een link plaatsen, de afbeelding krijg ik er niet op....
[Bericht gewijzigd door Paul lz op (17%)]
@ Paul lz: Voor die link moet je ingelogd zijn, ik vrees op jouw profiel.
Kun je even je gebruikersnaam en wachtwoord hier neer zetten
(Waarschuwing: Mocht je dit serieus willen nemen, doe het niet.)
pros
Het werkt. Afin, de link werkt...
Wat de schakeling betreft: het is mogelijk dat de LM3914 niet naar behoren werkt door een wat ongelukkige routing en het gebrek aan ontkoppeling op de juiste plaats.
Om te beginnen zou ik een C'tje van 100n vlak bij pinnen 2 en 3 plaatsen.
Daarnaast nog een kleine elco (100µF) tussen Vcc en GND - die mag wat verder weg van pinnen 2 en 3 staan.
Dan de GND. Als je de datasheet bekijkt, zie je bij "Typical Applications" dat alle pinnen die met GND verbonden zijn, op één enkel punt samenkomen. De tekenaar heeft dat doelbewust zo getekend, omdat het noodzakelijk is voor de goede werking van het IC. Bij jouw layout gaat de aansluiting van pin2 via een te lange weg naar (denk ik toch) de voedingsaansluiting van de print. Onderweg is ook pin 8 aangesloten. Dat is echt niet zoals het hoort.
De reden voor al die poespas is in de datasheet te vinden:
referenced to (V+ − 100mV). The chip is in bar mode when
pin 9 is above this level; otherwise it’s in dot mode. The
comparator is designed so that pin 9 can be left open circuit
for dot mode.
Taking into account comparator gain and variation in the
100mV reference level, pin 9 should be no more than 20mV
below V+ for bar mode and more than 200mV below V+ (or
open circuit) for dot mode.
Onstabiliteit aan de voedingspinnen kan zo voor rare effecten zorgen.
Dan RLO en RHI. Ik zou bij elk van die pinnen ook een C van 100n naar GND voorzien.
Verder zie ik geen opvallende fouten...
Een condensator van 100nF van pin 2 naar pin 3 of van pin 2 naar de GND en van pin 3 naar de GND?
(Heb de datasheets bekeken en zie door de bomen het bos niet meer..)
Ik heb ook ingezien dat de GND beter kan ja. Staat idd in de datasheet. (Pin 8 hoort toch ook aan de GND, of bedoel je de slechte verbinding met GND?)
Waarom bij RLO en RHI een condensator? Voor ontstoring en afvlakking van eventuele pieken en dalen?
Nog wat info:
http://www.futurolab.be/LED%20THERMOMETER%20LM3913.htm
pros
Pinnen 2 en 3 zijn de voedingsaansluitingen van het IC. Daartussen hoort dus een ontkoppel-C. Bij RLO en RHI zijn ze geen noodzaak, en moeilijk op de bestaande print aan te brengen.
Voor een kleine elco heb je nog plaats. Dat zou je zo kunnen doen:
De bedrading kan je met dun koperdraad onderaan aanbrengen.
De voedings-aansluiting van de print horen naast de elco te zitten.
Als de elco te ver boven de print uitsteekt, kan je hem plat leggen. Een tantaal-elco is ook een (dure) optie.
Ohw ik ben de weerstand voor de Led's vergeten... Nu krijgen ze de 9 V!
Ik ga de condensator en de weerstand eff intekenen.
