Hallo
Zou iemand van jullie, als ie tijd en goesting heeft eens kunnen kijken of er geen fouten zitten in de printlayout die ik van het basis schema ontworpen heb.
Ik ben niet zo vertrouwt met het maken ervan, en voor ik begin te etsen zou ik graag willen weten of mijn "brouwsel" juist is.
Iemand die wat meer ondervinding heeft in de materie?
kijk hier, graag jullie reacties.
http://users.skynet.be/Windmolens/regulateur.htm
volgens mij is hij goed hoor. print hem eerst even uit op gewoon papier en kijk of de afmetingen goed zijn. daarmee bedoel ik of alle onderdelen lekker passen. zou vervelend zijn daar een sheet aan te verspillen.
stefan.
Hoi Stefan,
Het is me al wel een paar keer overkomen dat de afgewerkte print "verkeert" was, vandaar dat ik toch wel op prijs stel dat anderen het ook eens overlopen.
Mijn vader zei vroeger altijd dat je met meerderen altijd "slimmer" bent dan alleen
PS, hoeveel Amp bij 12 V zouden die banen CONTINU kunnen hebben denk je? (ze zijn 6 mm breed)
Mij werd op school geleerd ca. 1 A per mm breedte aan te houden. Als je even op het internet zoekt vindt je wel tools waarmee je het preciezer kunt berekenen.
Volgens mij heb je de zener + weerstand aan de verkeerde 2N3055 zitten.
De basis van de 2N die aan de veld wikkeling zit gaat niet naar de collector van de andere 2N
Je hebt geen ruimte voor een koelvin op de 2N's.
Als je de drie diodes die naar GND gaan op de plek zet waar de tekst "3 fase ....." heb je geen draadbruggen nodig.
Op 25 maart 2004 08:20:46 schreef Hugo Welther:
Volgens mij niet.
De Basis, Emitter en Collector worden idd door elkaar gehaald.
Kijk even in de datasheet hoe het wel zit: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/4079.pdf
