Hello,
ik maakte de ir ontvanger voor de seriele poort maar krijg die jammergenoeg niet in werken.
http://www.vandeplas.com/irreceiver/index.php?PHPSESSID=1b4dcc53a67c25…
Ik bouwde deze maar winlirc kan hem niet vinden
Ik werk met windows xp en denk wel dat de schakeling juist is, ieman een oplossing?
Dank
ik heb deze ook gemaakt en ontdekt dat er bij sommige sites een verkeerde pin out staat voor de ir-reciever.
maar ik kreeg hem eerst ook niet aan de gang maar toen had ik blijkbaar 1 draadje fout aangesloten op mijn com poort...
Ik heb deze ook gemaakt, maar hij werkte eerst bij mij ook niet. Toen ben ik gaan meten en bleek dat der maar 3 volt op de TSOP stond. Voor de spanningsregultor stond wel ongeveer 5 volt, dus ik heb hem gewoon weggelaten. Dat der zo lage spanningen op de compoort staan komt vaak voor bij laptops en somige pc's.
Jeroen Boere
vergeet niet dat je regulator altijd een hogere spanning nodig heeft dan de uitgangsspanning die hij dient te geven!
hoeveel dit is... kijk in de datasheet van dat ding!
Op 24 maart 2004 21:23:22 schreef BHZ-Robert:
Kan het zijn dat ik maar 0.4 v krijg op pin7 - 5 ?
Op 24 maart 2004 21:20:28 schreef Jorrit:
ik heb deze ook gemaakt en ontdekt dat er bij sommige sites een verkeerde pin out staat voor de ir-reciever.maar ik kreeg hem eerst ook niet aan de gang maar toen had ik blijkbaar 1 draadje fout aangesloten op mijn com poort...
Wat zijn dan de juiste aansluitpunten? gezien als je de female bekijkt :
Dank
Op 24 maart 2004 22:15:15 schreef ThE ScreW:
Tussen pin 7 en de massa heb ik 11 V.Maar tusse de pinnen geraak ik niet boven de 0.4V
Ik heb 0.8 V tussen pin 7 en pin 5 dat zou moeten genoeg zijn denk ik voor de tsop of niet?
@The Screw:
Wist je dat je met dit icoon je eigen berichten kan editten.
Dit houdt het topic wat overzichtelijker.
Benadski
De TSOP heeft echt wel meer dan 3V nodig.
De pin nummering staat op het plastic van je stekkertje (wel heel klein, goed kijken dus).
pin 5 is de massa dus als je tussen 7 en omhulsel 10V meet en tussen 7 en 5 minder dan heb je de pinnen gewoon verkeerd zitten.
Ik snap het echt niet hoor , tussen pin7 en pin 5 heb ik -11V als mijn ir ontvanger niet aangesloten is :-s (spanning staat al omgekeerd)
Als ik mijn ir ontvanger aansluit staat er over pin7 en pin 5 nog -0.8V, alweer omgekeerd, hoe kan dat nou? ik snap het echt niet hoor....
Benadski
Dat wijst erop dat de software niet goed werkt of dat de poort al door wat anders in gebruik is (oude touchscreendrivers, programmeersoftware of muissturingsprogramma's oid)...
Een compoort geeft +12V en -12V, afhankelijk van wat er door de software wordt aangestuurd. -12V (ongeveer) kan dus goed, maar dan werkt de ontvanger dus niet...
WinLIRC en IR-assistant geinstalleerd?
Benadski
DOUBLE POST...
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
Op 25 maart 2004 13:26:18 schreef Benadski:
Dat wijst erop dat de software niet goed werkt of dat de poort al door wat anders in gebruik is (oude touchscreendrivers, programmeersoftware of muissturingsprogramma's oid)...Een compoort geeft +12V en -12V, afhankelijk van wat er door de software wordt aangestuurd. -12V (ongeveer) kan dus goed, maar dan werkt de ontvanger dus niet...
Ja dat heb ik, en ik zou bij god niet weten welke soft ik er zou opgezet hebben voor serieel
, Ik zal eens proberen op een cleane pc!
