Vanmiddag viel de stroom bij ons uit. Bovendien ging de wasmachine stuk, nu is dat wel heel toevallig, is het dat ook?
Het huis is een nieuwbouw huis (Nederland), welk net is opgeleverd.
Vanmiddag viel de stroom uit, installateur langsgekomen en het bleek dat de nul van de wasmachine groep los zat, dus slecht contact maakte. Heel toevallig is de wasmachine ook overleden, hele printplaat is verbrand (gelukkig dat er iemand thuis was, anders had ik dit mailtje vanaf de asresten geschreven). De monteur zei van dat staat er los van, maar ik vermoedt anders.
Mijn redenatie, door slecht contact (wasmachine was tegelijkertijd een programma aan het draaien) van de nul zijn er twee dingen die de oorzaak kunnen zijn geweest.
Namlijk
1) Inductiespanningen van de motor, de nul heeft staan te 'klapperen' waardoor telkens een inductiestroom ging lopen die de electronica vernield heeft. Een motor is immers een spoel.
2) door het 'klapperen' vroeg de motor elke keer de aanloopstroom (6* nominaal?) waarop de electronica niet berekend is voor zo'n lange tijd.
Kunnen jullie mij helpen? Wat raden jullie mij aan te doen, en wat is de oorzaak geweest?
Je beredenatie klink redelijk en lijkt plausibel. Maar zeker ben je als je dat door een wasmachine expert laat onderzoeken.
Ik geloof hier ook niet in toeval maar 1 + 1 = 2
Het lijkt me ook nogal voor de hand liggen dat het een met het ander te maken heeft.
Die monteur kan van alles zeggen, de helft van de installatiemonteurs heeft geen flauw idee wat inductie is.
Het verlies van een nulleider bij een 3-fase systeem kan hele nare gevolgen hebben; als er in minimaal 2 van de 3 fasen belastingen aanwezig zijn, kan de spanning over een van de belastingen veel hoger worden van 230VAC. Of dat hier ook het geval zou kunnen zijn, kunnen we met deze informatie niet beoordelen, denk ik. Op welk punt is de nulleider losgeraakt? Is er op dat punt een 1-fase of een 3-fase systeem?
Tussen de normale 16Ampere groepen, daar werd de nul doorgelust, waarbij een van de lussen los zat,
Het was tussen groep1 en 2, dus bij een acht-groepenkast hebben 7 groepen staan te klapperen.
Lijkt me een 1-fase systeem dan niet? of zullen alle groepen verdeeld zijn onder de drie fasen (zitten wel drie hoofdzekeringen in)
Een slecht contact wat staat te klapperen / vonken / schroeien kan een aangesloten stuk elektronica vrij snel kapotmaken.
Probeer het maar eens voor de grap: neem een stuk redelijk complex elektronica wat nog wel werkt maar wat je toch weg wilt gooien. Ga eens een minuutje met de voedings stekker in het stopcontact zitten wiebelen, zodat het lekker spettert en zo. De kans dat het apparaat zo'n mishandeling een paar minuten of uren overleeft is niet zo groot.
Dat niet alleen. Even L3 vergeten en dan het onderstaande schema erbij nemen:
L1 ---------|
           | | R1
           | | R2
L2 ---------|
Wat nu als R2 een hoogohmige belasting is en R1 een laagohmige belasting? Inderdaad, dan staat er over R2 meer dan 230 volt (bijna 400 Volt).
Laten we het hele stuk over 3-fasen hier maar vergeten, niet van toepassing.
Aangezien de stroom uitviel en je daar waarschijnlijk op triggerde, zal het met die 'asresten indien niemand thuis' ook wel los lopen.
Verder zal een klapperende 0 met die motor ook wel mee vallen. Het ding fikt er eerder uit als het verwarmingselement aan gaat. Ik kan mij best voorstellen dat het dan lekker gaat staan knetteren met een klapperend relais tot gevolg.
Nou ben ik wel benieuwd naar hoe een 'helemaal verbrande printplaat' eruit ziet (fotootje??). In deze context zou je een paar componenten kunnen aanwijzen die mogelijk het loodje leggen agv. een instabiele spanning. Maar verbranden? Wellicht in de voeding van het spul nog wat als het een no-budget weerstand-condensator-zener voeding is. Wellicht een triac die ploft. Of een relais wat wat verbrandde contacten heeft. Maar verder?
Kortom: dat er wat in die electronica het loodje legt, kan ik ik mij nog wel voorstellen. 'Helemaal verbrand' zal toch een andere oorzaak moeten hebben.
Aansprakelijkheid? Tsja, dat zal wel een moeilijk verhaal worden. Leeftijd van de wasmachine zal er een rol bij spelen. Andere vraag is of het bedrag wat je wellicht gaat krijgen opweegt tegen de tijd die je erin moet stoppen.
Eerlijk gezegd kan ik het mij slecht voorstellen dat een printplaat uit kan branden door zoiets.
AFAIK leverd een wasmachine níet terug aan het net, en komt dus ook niet zonder overschot aan energie te zitten.
Trafovoedingen lijkt me helemaal onmogelijk (lijkt me ook sterk dat die in een wasmachine zitten tegenwoordig). Schakelende voedingen zouden dit toch ook moeten kunnen hebben, hangt denk ik een beetje van de topologie af, maar ik denk niet dat het kwaad kan.
Ik denk het toch wel; als de nulleider lekker aan het vonken is, krijg je, vanwege de steile flanken, flinke piekstromen door de gelijkrichter en de afvlakcondensators.
Een wasmachine bevat een motor; een motor bevat spoelen; deze worden via contacten aan het net geschakeld; ergo, een wasmachine kan wel degelijk energie terugleveren aan het net. Dit kunnen nare inductiepieken zijn, en als die energie niet afgevoerd wordt, kan de spanning ver genoeg oplopen om serieuze schade aan te richten.
Ja, ok... Maar bij een swticher ploft er dan een brugcel of zoiets. Afgezien van dat die pieken er waarschijnlijk door het ongetwijfeld aanwezige filter wel grootdeels uitgehaald worden (dat is nl. tegen steile pieken, juist om het net niet te erg te vervuilen).
Dat het wellicht stuk gaat, kan ik nog wel begrijpen als het brak gedimensioneerd is. Maar verbranden??
Vaak als er een onderdeel verbrandt op een print lijkt het heel erg door de neergeslagen walm., Na het schoonmaken lijkt het vaak al heel anders, maar een fotootje geeft meer info.
Merk en model wasmachine?
Ik poste eigenlijk niet voor niets dat TS er een expert bij moet halen. Die kan dan ook voor de verzekering aantonen of het een gevolgschade is of niet.
Goed even wat foto's
http://img37.imageshack.us/img37/2528/imgp0781g.th.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/9388/imgp0785.th.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/3850/imgp0782.th.jpg
http://img269.imageshack.us/img269/6265/imgp0786.th.jpg
De installateur heeft toch de expert erbij gehaald, en die heeft verteld dat het goed mogelijk was. Hierbij heeft de installateur bepaald een nieuwe wasmachine te kopen buiten de verzekering om...
Dat ene is een geplofte varistor door overspanningspieken en die andere ziet eruit als iets wat een diode is. waarschijk is de varistor een gevolg van de diode die geploft is: die diode zal waarschijnlijk deel uit maken van de voeding....
een varistor is een overspannings component: ding sluit kort bij overspaning als het goed is vlamt er dan een zekering uit. grote kans dat de overspanning nu via de motor gekomen is en die is als zodanig niet seperaat afgezekerd waarschijnlijk.
voorzichtige aanname, maar deze foto's bevestigen de aanname van DE OLDE iig. print is intact, alleen vuil. Sommige componentjes zijn naar de eeuwige halfgeleider velden (hoewel ik me even afvraag hoe halfgeleider een varistor exact is)
Is de netspanning niet te hoog? Heb zoiets 2 weken geleden gezien bij een collega bedrijf die net een nieuw bedrijfspand betrokken had. Na de eerste dag 2 CNC frees machines defect. Er bleek 3x440v op het pand te staan. De machine's waren voor 380v wat nu 400v is, maar 440v is dus echt teveel. De wijk transformator was niet goed afgeregeld!
Ik krijg die imageshack rommel er niet echt uit. Maar als HmH zegt dat het een varistor met een diode is, geloof ik hem direct.
Overigens blijkt dus inderdaad dat er slechts een paar componentjes geploft zijn en dat de rest vooral rookaanslag is.
Dat zoiets ploft door een knetterende aansluiting is (als je bedenkt hoe dat tegenwoordig in elkaar zit) niet zo raar. Al met al ben ik nou niet echt onder de indruk van de schade.
Als je een schema zou hebben, is het waarschijnlijk voor minder dan €5 aan componenten te herstellen. Dat gaat in de praktijk niet gebeuren, tenzij je toevallig iemand hebt die dat doet.
Die installateur is waarschijnlijk bang voor gezeik en stelt zich 'coulant' op. Een nieuwe PCB kost ook de wereld niet en had het probleem ook opgelost.
Tenslotte ben ik van mening dat dit niet van 'even' is. Kijk ook nog even goed naar de opmerking van Paul.
