Show your projects! Part 14.
@Sine: <kuch>schakelverliezen<kuch>
Mwaah, dat ding staat niet op 100MHz te klapperen.
Op 25 mei 2009 17:48:40 schreef The Dutchman:
@DeKemp, wat is het nut van die blauwe hoesjes over vermogencomponenten? Zo geraakt er helemaal geen warmte meer weg.. Of tenzij je er japen in hebt steken die helemaal niet warm worden.
Zodat ze elkaar niet kunnen aanraken als ze zouden verbuigen. Warmte maakt dat ding niet.
Electronica werkt op rook, als de rook eruit is, werkt het niet meer
Op 25 mei 2009 18:25:24 schreef TechnOoB12:
Tinus, kun je me misshien uitleggen hoe ik die analoge output kan hebruiken?
( welke het R-kanaal is, Het L-kanaal en de GND?)
en hoef ik hem dan alleen nog te voeden op 12V en 5V via die jack die ook aan zo'n ATX zit?
ja dat kan :)ik heb even een plaatje gezocht waar die info op staat.
linkje: http://img13.exs.cx/img13/7255/cdrom2.jpg
voor de voeding is het heel simpel pak een oude pc voeding en verbind de groene draad met de massa.
zodat de voeding in geschakeld blijft.
als je geen oude pc voeding hebt kan je ook zelf een voeding bouwen met een lm7812 en 7805. Zeg ik dat goed jongens?? voor de rest kan je de analoge uitgang (audio uit) ook gewoon rechtstreeks op de versterker aan sluiten.
Een voeding met een 7805 en 7812 is misschien nog wel een beter idee, die ruist een stuk minder.
Je wilt er tenslotte mooi geluid uit krijgen
Als je er mooi geluid uit wilt krijgen, moet je in ieder geval niet de ADCs in de CD-ROM spelers gebruiken, die zijn (in mijn ervaring, iig) uitermate slecht.
Een beetje CD-ROM drive trekt alleen meer dan 1A bij 12V, geloof ik, dus het lijkt me sterk dat je er 3 kunt voeden met een 7805 en 7812.
klopt. maar ik gebruik ook gewoon een oude pc voeding ;) word binnen kort wel anders maar heb eerst nog andere projecten leggen :)
als je er ook drie wild dan heb je inderdaad wel meerdere LM 7805's,7812's nodig
Meerdere regelaars of gewoon een regelaar die meer stroom aankan.
heb eindelijk nog eens iets gemaakt dit keer gaat het om een voeding met drie voltage regulators (over lm's gesproken)voor in mijn koelingssysteem (de controller hiervan)
hier is de voorkant ook de achterkant :+
http://preview.shareapic.net/preview5/017239032.jpg
eerste lm is een L7808CV de tweede is een lm 317T de derde is een L7812CV
http://preview.shareapic.net/preview5/017239037.jpg
een betere foto
doordat de transfo maar 9volt geeft is de max uitgang maar 11,9V
ook is de trimmer te zwaar waardoor dat alle instel mogelijkheden in de eerste 15° zitten
Op 26 mei 2009 17:15:15 schreef bramsky:
Logaritmische trimmer gebruikt?
My brain's all broken, but I'm feelin' alright, I feel like I'm chokin', but I'm feelin' alright, I'm goin' down fast, but I'm feelin alright, I'm not gonna last,but I'm feelin ALRIGHT! Oh Henry
Sinds wanneer zijn er logaritmische instelpot's?
I'm not a complete idiot -- Some parts are just missing.
geen idee of dat dit een logaritmische is. ik weet dat deze 100k is en dat in de data sheet 5k staat
Weerstandje parallel eraan?
DAn krijg je een extreem log pot, gewoon een 100k voor in de plaats zetten.
Inderdaad VanDee, ik moet de eerste log trimmer nog tegenkomen.
@bramski
Een paar tips voor je volgende printje,
De onderdelen horen aan de andere kant van de print, pootjes erdoorheen steken en aan de achterkant bedraden.
Let goed op met scherp omzetten van pootjes van TO220 behuizingen, de pootjes van de 7808 vertonen breuksporen aan de behuizing.
ga NIET met tin slepen, met stukjes draad verbinden zoals je op de meeste plaatsen hebt gedaan is prima, maar die klodders tin zoals aan de min poot van de gelijkrichter is vragen om problemen.
de andere weerstand is ik dacht rond de 300Ohm blijkbaar is het nu 1K weerstands code verkeer gelezen |:(
@sine dat van de pootjes er door steken weet ik maar het probleem was dat ik met gerecikleerde onderdelen zat en die pootjes waren te kort
ik deed alles met soldeertin vroeger en idd bijna altijd mogen weggooien
ik dacht dat dat voor zo een kort stukje geen kwaad kon
Een log trimmer bestaat wellicht niet. Maar als je een beetje curve in het gedrag wilt krijgen moet je dit "bendypot" artikel eens lezen.
Voorbeeld:
http://www.uploadarchief.net/files/download/bendy.png
het blijkt dat de lm kapot is want als ik hem belast zakt de spanning in is niet zo erg ik heb de 12 en 8 volt nog en die zijn meer dan goed
@Sine: ik maak met enige regelmaat proto's op experimenteerbord (vooral de soort met steeds 3 pads aan elkaar), en ik leg wel vaker een verbinding tussen 2 pads met alleen tin. Voor langere afstanden gaat er een draadje onder, maar ook dan zie je alleen een rups van tin. Ik vind dat eerlijk gezegd netter dan losse draadjes van kriskras over en print gaan, en het gebeurd me maar heel zelden dat iets niet werkt vanwege een soldeerfoutje.
Nu zeg ik niet dat alles altijd direct werkt, maar dat is dan meestal een foutje in het ontwerp, en niet in het soldeerwerk.
@jojo: leuk artikel, die gaat bij de collectie!
Ik wilde eigenlijk helemaal wachtten totdat hij af is, maar ik moet hem toch laten zien!
Mijn LED Clock. (wat hebben elctronici toch met klokken)
Deze is voor mijn vriendin omdat ze vanuit mijn bed de wekker niet kan lezen als ze haar lenzen snachts niet in heeft.
Allereerst begonnen met het solderen van de LEDjes..
Pfff.. wat zijn het er veel: 280 groene leds met 69 weerstanden.
http://www.electronicks.nl/A1.JPG
Verder de blauwe print van Dick best (gaan er toch om vragen dus beter meteen vertellen) is een beetje msilukt. DIt is waarschijnlijk omdat mijn LED-UV lichtbak het niet goed doet of ik te kort belicht heb. de fotolag was er namelijk nog niet overal vanaf.
http://www.electronicks.nl/A2.JPG
En vervolgens na lang solderen, programmeren en knommelen:
http://www.electronicks.nl/A3.JPG
http://www.electronicks.nl/A4.JPG
http://www.electronicks.nl/A5.JPG
http://www.electronicks.nl/A4_.JPG
Wat zit erop en hoe werkt het?
PIC16F877 @ 20 Mhz.. Enorm overkill maar deze lag hier en had veel I/O
DS1307 die de tijd bijhoudt en via I2C met de PIC babbelt.
5 drukknoppen waarvan nog 3 voor het instellen van de tijd.
ik stuur segment per segment aan.
op het bord zit een schakelende voeding welke ik uit een adapter heb gesloopt. Dit omdat ik er later een wake-up light van wil maken en hiervoor 230V nodig zal gaan hebben.
en de gele draad is ook enorm overkill, maar ook deze had ik gekregen/liggen
In theory there's no diffrence between theory and practice, in practice there is!
Prachtig hoor.
Toch wel een vraag, had je met zoveel leds niet wat mooiere segmenten kunnen maken, ze zijn nl wel errug hoekig.
@Electronick: Das een mooi klokkie ;-)
Ik heb hetzelfde probleem met lenzen enzo...
Ik zou zelf de LED's ook op een print monteren en er per cijfer een printplaat aan opofferen, kun je gelijk het etsen perfectioneren haha...
Ik wilde al een klok gaan bouwen maar dit geeft weer hele nieuwe ideeen, bedankt alvast ;-)
@hadv: Ik vind de vorm van de cijfers wel strak zo hoor, kwestie van smaak denk ik, alleen ik zou een streepje boven de 6 doen...
[Bericht gewijzigd door djoveld op woensdag 27 mei 2009 00:11:30 (17%)
Ik vind de segementen eigenlijk wel mooi! Super, een klok wil ik ook ooit nog eens maken. Alleen te hopen dat je vriendin nu nog kan slapen met al dat licht :)
Den Dries www.hulens.be
@Electronick: Heel mooi gemaakt. Waar zijn ze te bestellen? :P
@hadv: Ik ben het met djoveld eens.
Een streepje boven de klok is waarschijnlijk softwarematig nog steeds te maken, maar dat hangt af van de smaak van de maker :P
Zeker mooi gemaakt! Maar wat een pokkewerk zeg. De cijfers zijn prima zo hoor, en dat streepje boven de 6 mag van mij weg blijven, ik vind dit wel kloppen met de strakke lijnen van het geheel.
Ik zie aan een kant van de print 4 aansluitingen (met gele draad), ik neem aan dat je daarmee het segment selecteert, en met de 17 torren aan de andere kant steeds setjes van 4 LEDs aanzet?
Ik zat me al af te vragen hoe je het had opgelost met de 4 LEDs op elk kruispunt; die kun je niet zomaar bij een van de lijnen aansluiten. Was het niet handiger geweest om de 8 LEDs die je op de lange lijnstukken hebt als 2 setjes van 4 parallel te zetten op dezelfde tor? Dat zou 4 torren hebben gescheeld. Als ik me niet vergis had je de weerstandjes ook op de print kunnen zetten, tussen de tor en de aansluiting voor de LEDs.
Niet bedoelt om het af te kraken hoor, ik vind het erg mooi gemaakt. Ik kan ook geen afwijkingen in LEDs ontdekken, dus zo te zien heb je het erg netjes geboord.
Een opmerking bij je kleur keuze ...
Groen verlicht de hele slaapkamer !
@sine
dat is toch op te lossen?
ik zag pas een filmpje van iemand die had dat ook
en daar hadden ze felle led's met een difuus plastic
ervoor en da zag er mooi uit
ik weet niet of dat hier ook werkt...
RoboticPro
Voor ICT Problemen of Webdesign mail me;) http://www.briansservice.nl
