In de parallele poort interface wordt gebruik gemaak tvan tarnsistoren maar om een relais te schakelen : 12V/560mW 230V/5A is een andere transistor nodig want de bc547B jan maar 500mW dissiperen.
Ik keek even in de catalogus en vond de BC517, die zou mijn relais moeten kunnen schakelen maar kan het zijn dat de hfe herivan 30000 is? Als ik alles berken kom ik uit op een 1.6Mohm als weerstandswaarde om een Ib te hebben van 0.0016mA met een spanning van 3.17V
Kan dit kloppen?
5/30 000= 0.0016mA
3.17-0.6= 2.57V
2.57/0.0016= 1606kohm = 1M6
Ben ik nu juist of niet? of raden jullie mij aan een andere transitor te nemen?
De BC517 is een darlington transistor.
Darlingtons kunnen een enorme Hfe hebben.
Anders een BC639 of BC640.
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
kijk hier maar op datablad, op blz 2 staat
inderdaad hfe = 30000
http://www.semiconductors.philips.com/acrobat/datasheets/BC517_5.pdf
Ben_
Bij een darlington is de HFE het product van de HFE's van de twee transistoren die erin zitten. Dus 30.000 is helemaal niet zo'n gekke waarde (2 stuks 180 elk).
Waarschijnlijk zul je de transistor helemaal open sturen, dus meer basisstroom dan die 1,6 uA is zeker geen probleem / juist aan te raden.
Hoeveel stroom trekt dat relais eigenlijk? 12/560 mW klinkt voor bij als nog geen 50 mA, dat zou makkelijk moeten kunnen met die BC517.
Op 25 maart 2004 23:39:57 schreef Hugo Welther:
Darlingtons kunnen een enorme Hfe hebben.Anders een BC639 of BC640.
Waarvoor dank, ik neem de 639 Hopelijk klop mijn weerstandsberekening : 12.85Kohm
Op 25 maart 2004 23:48:03 schreef Ben_:
Bij een darlington is de HFE het product van de HFE's van de twee transistoren die erin zitten. Dus 30.000 is helemaal niet zo'n gekke waarde (2 stuks 180 elk).Waarschijnlijk zul je de transistor helemaal open sturen, dus meer basisstroom dan die 1,6 uA is zeker geen probleem / juist aan te raden.
Misschien maakte ik een foutje ook, ik weet het niet maar die transistor kan maar 500mW dissiperen en als ik hem probeerde te schakelen zoemde mijn relais, het schakelde maar zoemde. Toen ik de stuurstroom wegnam bleef het relais in zijn positie zoemen .....
Om even op je eerste vraag terug te komen... Dat relais dissipeert 560mW. Bij 12V is dat dus nog geen 50mA. Over een BC547B zal dan vast wel 0.6V vallen. Kom je dus aan een dissipatie van 30mW in de tor. Naar mijn inschatting is dat minder dan 500mW en zou het dus zonder meer moeten passen.
Waarom je relais blijft zoemen? Zoemen op zich is al raar. Dat zou erop duiden dat je voeding niet stabiel is. Mogelijk zelfs niet eens afgevlakt.
Dat zou ik eerst maar eens oplossen.
Dan voor de sturing: Ik dacht dat een LPT port open collector uitgangen heeft (volgens spec, maar ja, bij alle hedentendaagse implementaties...). Je moet eea. dus zelf van een pull-up voorzien. Als je transistor een dergelijk hoge stroomversterking heeft en je geen pull-up gebruikt, kan ik me er wel wat bij voorstellen dat het ding wat blijft lekken en je relais aangetrokken blijft.
Op 26 maart 2004 08:02:49 schreef Marco69:
Om even op je eerste vraag terug te komen... Dat relais dissipeert 560mW. Bij 12V is dat dus nog geen 50mA. Over een BC547B zal dan vast wel 0.6V vallen. Kom je dus aan een dissipatie van 30mW in de tor. Naar mijn inschatting is dat minder dan 500mW en zou het dus zonder meer moeten passen.Waarom je relais blijft zoemen? Zoemen op zich is al raar. Dat zou erop duiden dat je voeding niet stabiel is. Mogelijk zelfs niet eens afgevlakt.
Dat zou ik eerst maar eens oplossen.Dan voor de sturing: Ik dacht dat een LPT port open collector uitgangen heeft (volgens spec, maar ja, bij alle hedentendaagse implementaties...). Je moet eea. dus zelf van een pull-up voorzien. Als je transistor een dergelijk hoge stroomversterking heeft en je geen pull-up gebruikt, kan ik me er wel wat bij voorstellen dat het ding wat blijft lekken en je relais aangetrokken blijft.
Ik zal mijn schakeling eens herzien !
Mijn voeding is uiterst stabiel, dat is zeker geen probleem : relais rechtstreeks opde voeding is geen enkel probleem. Ik laat je weten hoe het is gegaan
Mijn dank is verpletterend
Benadski
Je probleem is denk ik dat je de stroom precies uitrekent, je stuurt de transistor dus niet in verzadiging! Hierdoor valt er veel te veel spanning over de transistor.
LPT poorten zijn meestal niet open collector, misschien oudere uit de XT tijd wel, maar nu zie ik ze zelden zonder geimplementeerde pullups. Maar je kan het allicht proberen!
Op 26 maart 2004 11:48:42 schreef Benadski:
Je probleem is denk ik dat je de stroom precies uitrekent, je stuurt de transistor dus niet in verzadiging! Hierdoor valt er veel te veel spanning over de transistor.LPT poorten zijn meestal niet open collector, misschien oudere uit de XT tijd wel, maar nu zie ik ze zelden zonder geimplementeerde pullups. Maar je kan het allicht proberen!
Stom van me, ik had de emittor en collecto omgekeerd aangesloten, ik wist niet bij een datasheet dat ze de onderkant tonen om d pootjest oe te wijzne, bi jdeze is het opgelost en lukt het wel met diezelde transistor BC547B
Toch dank voor jullie hulp !!!
