hallo , ik heb jaren geleden een stroboscoop gekocht voor z'n 10-15€ en gebruik deze nooit . nu heb ik in school een versterker gemaakt en zou dit willen aansluiten op de stroboscoop zodat de strobo. op het geluid van m'n versterker ( muziek ) kan " flikkeren " . Wat zou ik best gebruiken en hoe ... ? De stobo. werkt nu nog met een regelbare potentiometer voor het aantal flitsen per seconden .....
alvast bedankt !
Peter Claus
Je zou een externe trigger ingang moeten hebben.
Als je wat van elektronica afweet zou je het schema kunnen opstellen (reverse engineeren) en kijken hoe je de aansturing kan beïnvloeden op een elektronisch verantwoorde wijze.
De netvoeding zelf op een lichtorgel zetten zou ik zeker niet aanraden.
Je kan er ook zelf één bouwen.
In de Elektuur van maart 1994 heeft er eens één gestaan met een externe trigger ingang.
Ik heb die destijds gebouwd, werkt uitstekend, maar op hoge frequenties gaan de flitsbuizen er aan een stevig tempo door.
Als je wilt scan ik het eens in en stuur ik het je toe per e-mail. Het artikel is al te oud dat het niet op de website van Elektor staat.
hallo,
miss een beetje laat maar zou je mij dat schema ook willen sturen? ik zit namelijk met bijna hetzelfde probleem
mvg
Sander
hallo , kan ik geen gemotoriseerde potentiometer gebruiken in vervangen voor de gewone poteniometer die de flits snelheid regeld ? ik moet dan alleen nog een schakeling verzinnen die er voor zorgt dat de ac audio signalen omgevormd worden naar dc signalen ....
zou dit mogelijk zijn of niet ?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (57%)]
Jochem
vink
het begint allemaal met elektronica
Die potentiometer zorgt voor een R C combinatie. Als de condensator vol is geeft hij een puls af om de lamp te ondsteken. Wat je nu dus moet doen is kijken door de sporen te volgen die naar de potentiometer gaan. Daar moet je dan de condensator zoeken die voor die pulsen zorgt.
Wat je daarna moet doen is een circuit maken die op het ritme van de muziek pulsen geeft.
Peter Claus
Op 5 juni 2009 09:31:16 schreef avelon20:
hallo , kan ik geen gemotoriseerde potentiometer gebruiken in vervangen voor de gewone poteniometer die de flits snelheid regeld ? ik moet dan alleen nog een schakeling verzinnen die er voor zorgt dat de ac audio signalen omgevormd worden naar dc signalen ....zou dit mogelijk zijn of niet ?
Het is de bedoeling dat je via die externe trigger ingang werkt (jumper JP1 op B zetten, zie schema). Aan die potmeters moet je niet komen.
Die externe ingang dient nu juist om het anders dan met de potmeter aan te sturen.
Voor een stuurschakeling die de audio interfaced zal je een schakeling moeten in elkaar boksen dat audiosignalen omzet in pulsen die de opto coupler in geleiding brengt op de maat van de muziek. Reken maar uit welke spanning hiervoor nodig is.
Op 29 mei 2009 09:57:22 schreef Peter Claus:
Je zou een externe trigger ingang moeten hebben.Als je wat van elektronica afweet zou je het schema kunnen opstellen (reverse engineeren) en kijken hoe je de aansturing kan beïnvloeden op een elektronisch verantwoorde wijze.
Ik heb die destijds gebouwd, werkt uitstekend, maar op hoge frequenties gaan de flitsbuizen er aan een stevig tempo door.Als je wilt scan ik het eens in en stuur ik het je toe per e-mail. Het artikel is al te oud dat het niet op de website van Elektor staat.
zou je die mij ook eens kunnen doorsturen;
je zou mij hier heel goed mee kunnen helpen.
