Ik ben opzoek naar een schema of pcb met een regling die van 0 (hoeft net perse 0 te zijn mag ook 5v bv) tot 15volt gaat.
Het volgende is de bedoeling.
IK heb een kastje met meerdere componenten.
De eerste heeft 13.5 nodig nu heeft de tweede dit ook nodig maar deze wil ik regelen.
Is er een manier om deze in spanning te regelen met de spanning die er binnen komt van de voeding?De spanning is al gestabeliseerd en afgevlakt(komt van een labvoeding,zeg maar een variac maar dan voor gelijkspanning.
Mvg:
Martijn
heb je al naar het labvoedingsschema gekeken dat hier bij de schakelingen staat
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/71
Die labvoeding is wel een beetje onnodig ingewikkeld voor wat de TS wil.
Kijk eens in de linker balk bij schakelingen, dan bij voedingen, naar de LM317 voeding.
Je hebt er niet bij verteld hoeveel stroom de voeding zal moeten leveren; als die meer is dan ~1A, gaat die LM317 het niet zomaar redden. Dat kun je oplossen met een extra transistor en nog wat onderdelen, zoals bij de 5A / 10A voeding staat.
Ik heb ff alles bekeken wat er hier wordt voorgesteld en nu zit ik met de vraag.
Als ik dus met 12 of 13.8 volt al binnen kom en een vertakking maak bv: apperaat 1 gebruikt 13.8volt en apperaat 2 ook maar deze wil ik regelbaar door middel van de spaning te regelen.
Dan werkt de oplossing van sparkygsx ook nog?
Want ik zal dan meer moeten insturen om nog 13.volt te krijgen terwijl apperaat 1 maar 13.8 mag hebben.
Beide apperaten zitten in 1 behuizing,dus zou graag alles met 1 voeding willen regelen.
Oja apperaat 2 trekt zo'n 4amp en apperaat 1 zo rond de 1amp.
Mvg:
Martijn
Als je een ingangsspanning hebt van 13.8V, en je wil een daarvan een variabele voeding tot 13V maken, heb je alvast een low-drop regelaar nodig. Die brave LM317 valt dus af.
Nu zijn er wel low-drop spanningsregelaars te koop zoals de LM9240, maar die leveren een constante spanning.
Of er een regelbare versie bestaat, weet ik niet. Maar je kan zelf iets bouwen:
http://prosje.be/CO/Schemas/LowDropVoedingII.png
Zoiets, dus. Maar dan wel met zwaardere componenten, als je 4A wil halen.
Ook bij LDO's, discreet of IC, heb je spanningsverlies, dus welke spanning is nog acceptabel en is er geen mogelijkheid voor een hogere ingangsspanning?
En wat is de maximale stroomsterkte?
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (14%)]
Ook met de oplossing van Pros zul je altijd een bepaalde minimale spanningsval hebben, gelijk aan de Uce van de tor bij die stroomsterkte. Veel NPN torren hebben een Uce van een volt of zo bij zo'n grote stroom.
De maximale stroomsterkte zou uitkomen op 5amp mischien 6amp.
Meer wordt het niet.
Maar ik denk dat het een moeilijke opgave wordt.
Mischien toch alle twee de apperaten apart voeden.
Mvg:
Martijn
Ben je zeker? >:)
Of 6A haalbaar is met zo'n simpel low-drop ontwerp, daar durf ik niets met zekerheid over zeggen / daar heb ik geen ervaring mee. Wellicht is het dan beter om meteen een opamp in te schakelen voor de regeling, en een N-mosfet met een lage RDS-ON.
Hopelijk geldt die 6A enkel bij een hoge uitgangsspanning, want als die stroom ook bij 5V vloeit, ga je meer geld spenderen aan koellichamen dan aan elektronica...
Ik heb net stroom gemeten op volle balasting en de multi geeft aan 5,2amp dus dat is max bij 13,8volt.
Dus meer dan dit is niet nodig.
Mvg:
martijn
