Titel spreekt voor zichzelf..
Vanuit een "magazijn" worden onderdelen aangevoerd op een transportband. Deze worden halverwegen terug van de transportband geduwd waarna ze terug op de transportband worden geduwd.Hier worden ze dan met hoge snelheid naar het uiteinde van de transportband gebracht waar ze dan terug verzameld worden.
In de transportband zijn 6 inductieve sensoren voorzien. In het beginfase moet het bakje dat op de transportband word doorgevoerd beginnen op lage snelheid (via frequentieregelaar), de volgende sensor die het bakje tegenkomt moet hij op een hoge snelheid gaan. (Weer Frequentieregelaar).
Gegevens Frequentieregelaar:
Micromaster junior
Ik heb de parameters grondig doorgelezen, maar ik kreeg de vaste frequentie instellingen niet ingesteld...
Mijn vraag is: Hoe moet ik de 2 snelheden instellen en enige idee hoe dat zou moeten gebeuren via de parameters.
Handleiding van de Frequentieregelaar :
https://a248.e.akamai.net/cache.automation.siemens.com/dnl/TA/TAzNzQ4N…
PDF bestand.
Mvg Chebaki.
morc
Ik heb wat problemen met wanneer een d of t te gebruiken, ddt gebruik ik niet!
P 41 Freq 1, p 42 Freq 2, p53(klem 7)op 6 zetten p52 (klem 6) op 6 zetten.
En dan natuurlijk de motorgegevens goed instellen.
Freaky
Meten is weten
Vanaf Par41 kan je de vaste frequentieparameter instellen,
Zie pag26 en 27 van je manual.
Met de instellingen vanaf par51-> zie je een tabel hoe je de vaste frequenties kiest...
Manual is toch vrij duidelijk
Bedankt voor de gegevens, het zou inderdaad moeten kloppen... Ikzelf denk dat er iets scheelt met de digitale ingangen, verkeerde aansluiting ofzo.. heb namelijk de klemmen (klem 5 + klem 6) aangesloten opde uitgang van de PLC (die de hoge en lagesnelheid aanduid.) motor blijftop zelfde snelheid draaien, raarste van al is ook dat de m otor blijft draaien als ik klem 5+6 eruithaal. Heeft de micromaster ergens een vaste frequentieinstelling dat aangeeft datde motor telkens op 50HZ moet draaien ?
Mvg C
Foutje opgelost par006 moest op 2 staan...
laatste fout dat moet opgelost worden is dat mijn frequentieregelaar van lage snelheid (0) naar hogesnelheid (toegewenstewaarde)draait , hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn motor in hogesnelheid moet draaien en in eerst tegenkomend sensor naar lage snelheid moet gaan (heb ondertussen geprobeerd om de klemmen te veranderen maar geen succes)
Mvg C.
