Hey folks,
Na wat enige twijfel ben ik dan toch van start gegaan om een nieuw elektronica project op te starten. Mijn bedoeling bestaat eruit om in modelbouw wel is waar , de volledige break dancer na te bouwen.
Na heel wat zwoeg en rekenwerk is de sturing al compleet.
Jammer genoeg blijf ik sukkelen met de verschillende leds aan sturen. De leds zijn onder meer in vijf delen van het project terug te vinden( naambord, zijwand, hoofdwand, verlichting, decoratie ).
Voor de decoratie is er geen probleem, deze worden gestuurt met tellers alsook schuifregisters.
Er blijft echter een probleem om het naambord. Na wat rekenwerk moet het bord een grootte hebben van ongeveer 74.5 cm op 15.4. Ik kom nu al toe op een slordige 190 - 200 led voor iedere letter. Komt er op neer dat er hier zo'n 2000 leds moeten aangestuurd worden, liefst met verschillende functies( knipperen, ... ).
Na heel wat opzoekswerk kan ik nergens zo'n informatie vinden. Kan mij iemand helpen?
Alvast een dikke merci
De volledige break dancer ?!?
Wat mag dat wezen...
2000 LEDs sturen is niet zo spannend, alleen veel soldeer werk. Maar eh.. Wat wil je ermee en hoe snel moet je bijvoorbeeld patronen kunnen veranderen?
Wil je weel even in de gaten houden wat zon modelbouwprojectje kost met 1000 RGB LEDs? op de site van LEDs buy staan ze vanaf 83 ct per stuk... maal 1000 830 euro alleen al voor het LED bord.
voor degenen die niet weten wat een break dancer is:
http://i4.photobucket.com/albums/y133/kermisweblog2/foto_breakdance.jpg
Maar matty wat voor info zoek je?
Hoe aan te sturen? zoek dan eens op RGB LED Matrix. Dit zal hoogstwaarschijnlijk een microcontroller worden welke de LED's Multiplexed.
Het is maar net wat het moet kunnen...
Als ik dat plaatje zo zie zou het bijv kunnen volstaan als alle leds binnen 1 letter hetzelfde doen, iets dat veel eenvoudiger te realiseren is dan iedere led individueel aansturen (alsof het een pixel op een scherm is).
Op 4 juni 2009 08:36:31 schreef Electronick:
Gelukkig mag je dan gaan afdingen ;)
Met leds ga je nooit het effect bereiken dat je met de gloeilampen hebt die er standaard inzitten... en waarom RGB leds ? gebruik gewoon leds van 1 kleur, eventueel twee naast mekaar...
Ik denk dat dit een levenswerkje is omdat allemaal te verwerken...
Volgens mij zitten er in de " echte " breakdance gewoon gloeilampjes met gekleurde reflectors erover dan heb je geen rgb nodig en kun je volstaan met gewone led's
[Bericht gewijzigd door 19roland70 op (13%)]
Overigens heeft de TS het helemaal niet over RGB led's gehad. met uitzondering van de topictitle..
[Bericht gewijzigd door RoelA op (27%)]
Jawel, kijk maar in de topictitel.
Uit ervaring weet ik ook dat leds bijlange niet 'zoveel' licht meer geven wanneer ze achter een reflector zitten...
Je kan altijd gaan voor highpowerleds... maar dan wordt dit project ook zeer highcost!
Mijn voorstel?
Ontwerp een printje waar zeg pak-m-beet 64 leds op passen. Die worden aangestuurd door 1 attiny of atmega chipje.
ieder printje heeft een male connector rechts en boven, en een female links en onder. Zo kan je een vlak van deze modules maken door ze aan mekaar te clicken.
Verder vertel je de AVR chips dus dat ze commandos kunnen doorsturen aan hun buren. Er is dus maar 1 hoekpunt van het hele vlak waar je mee hoeft te communiceren. Let ook een beetje op power: De connectors moeten voor het hele vlak de power goed kunnen doorgeven. Dan hoef je niet met extra power draden te gaan klooien. (Sure electronics heeft van dit soort dingen waar dan iedere zoveel bordjes een extra power op moet worden aangesloten).
